quote:Originally posted by nicolino 1Non dipende dalla sezione che ti salti il salvavita ne dalla lunghezza. Sicuramente hai qualche dispersione verso terra ma se dici che dal cone funzionava tutto controlla i collegamenti della prolunga.Sicuramente hai collegato il filo di colore giallo-verde al neutro (azzurro) oppure fase(nero,marrone oppure grigio) cmq x la sezione ti consiglio di usare una sezine di 2,5mmq in modo da poter sopportare un carico di 16 A. Ciao Ciro
è lunga circa sei metri ma mi fa saltare il salvavita in casa,ho controllato la prolunga è tutto a posto,il vr l'ho ritirato ieri dal conce e funzionava tutto, domani proverò a chiamare nicolino1
quote:Originally posted by ciro1000Per dimensionare la sezione dei cavi bisogna fare riferimento alle tabelle di calcolo sezione/lunghezza/carico....ma piu' praticamente nelle normali condizioni di utilizzo fate riferimento di 4 ampere per millimetro quadro...per 2,5 mm quadri e meglio non applicare,nella normalita' dei casi,piu' di 10 ampere,che per un camper sono piu' che sufficenti...per 16 ampere e' meglio una sezione di 4 mm2,e cosi' via che 10 ampere a 220 volt sono 2200 watt,w=a*v, per lo scatto del differenziale,fai una prova per capire se la prolunga e' difettosa: stacca il termico del camper,il generale 220 alla centralina e poi collega la prolunga,se scatta e' quella (prolunga) che non va' o anche la presa da dove prelevi la corrente,se invece spento il generale del camper ,non scatta,c'e' qualche cosa che scarica a terra,stacca tutte le utenze di bordo inserendole una per volta,dovresti individuare quale ha dei difetti,tenendo conto che anche i salvavita (differenziali) alle volte vanno a cozze.Salutoni Franco
quote:Originally posted by Pippo5951Il contatore di casa è di quelli digitali nuovi? Sono super sensibili e la tolleranza è stretta a 3,3 kw/h salta. Bye
... Se hai tante utenze in casa accese contemporaneamente il carico supera come assorbimento i 3 kw del contatore quindi il salvavita scatta per proteggere l'impianto.
quote:Originally posted by McOscarSe si doveva aspettare qualcosa per scrivere, a quest'ora non avrebbe scritto nessuno. [:D] Così invece, abbiamo passato un pò di tempo assieme, tutti quanti, con il vantaggio di chi potrebbe leggere. [:)] Bye
Quante parole...
quote:Originally posted by 64mauroSpettacolo!!![:D] Come fate a dire:il danno è li.[8D]
Allora, se salta il salvavita nel cavo esiste sicuramente un corto, altrimenti se superava i 3,3kw scattava il contatore. Fai controllare bene il cavo, il danno è li.
