prolunghe corrente per camper ? quali a norma
1 20 4
bubble gum
bubble gum
Inserito il 15/10/2011 alle: 18:47:21
Buona sera a tutti ,volendo cambiare le prolunghe per il camper , chiedo agli esperti di elettricità quali siano le dimensioni da adottare del cavo , meglio 3x1,5 oppure 3x2,5 visto che non ho molte utenze da far sopportare ad esse se non la 220 che attacco al mezzo e basta Un grazie anticipato Angelo
Modificato da bubble gum il 16/10/2011 alle 11:28:53
macrocd
macrocd
19/01/2010 228
Inserito il 15/10/2011 alle: 19:02:32
La norma cei 64-8 consiglia 3x2,5 lunghezza massima 25mt. Ora non mi ricordo la sigla specifica ma deve essere credo frg7or adatto ad essere calpestato. Poi in giro si vede di tutto.... Il problema con una sezione piccola pùo arrivare se un giorno ti viene in mente di utilizzare la tua prolunga per qualcos'altro. Cordialmente M.
spigolo
spigolo
01/02/2009 103
Inserito il 15/10/2011 alle: 19:04:14
Ciao come sezione, se parli di allacci in campeggio o aa dove la fornitura è limitata a 600W ed di lunghezza 20/25 metri va bene anche anche il 3x1,5. Ma importante è la taglia del differenziale a bordo del camper che per il 3x1,5 deve essere da 10 Amp. Se da 16 Amp devi usare il 3x2.5. cosa molto importante è che se usi un rocchetto, devi SEMPRE srotolare tutto il cavo anche se non serve, perchè si scalda. Io personalmente uso il 3x2,5 FG07 che ha una guaina più robusta anche in caso di attraversamento strade. Saluti Ale
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 15/10/2011 alle: 19:40:25
Concordo con la sezione 3x2,5 mmq ma il tipo di cavo che posso consigiare è H07-RNF. L' isolamento e di colore nero è consigliato per le prolunghe da usare in cantiere edili ed è resistente agli idrocarburi ed olio, e pure a basse temperatura rimane morbido e ben avvolgibile. Di solito si trova nei vari B...o O.I e così via, mi raccomando che ci sia la scritta sopradescritta sull' isolante. Ciao Fabio
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 16/10/2011 alle: 11:40:39
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 15/10/2011  19:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto in pieno vecchio. Comunque non è solo un consiglio suo ma è un obbligo dettato dalla norma CEI 64-8 Mi permetto di copiare e incollare l'allegato A della sezione 708 della citata norma. ALLEGATO A (Informativo) Prescrizioni particolari per i cordoni prolungatori. Si raccomanda che i dispositivi di connessione tra il quadro di alimentazione per piazzole per caravan e il veicolo per tempo libero siano eseguiti nel modo seguente (vedere figura 708 A): #1048696; una spina in accordo con CEI EN 60309-2; #1048696; un cavo flessibile tipo H07RN-F, o equivalente, con conduttore di protezione avente le seguenti caratteristiche: #1048592; lunghezza: 25 m al massimo; #1048592; per correnti nominali di 16 A: sezione minima di 2,5 mm2. Per correnti nominali maggiori, la sezione deve essere scelta in modo che il sicuro intervento del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti sia impostato alla più bassa corrente di corto circuito calcolata alla fine del cordone prolungatore. #1048592; colore di identificazione in accordo con la Tabella CEI UNEL 00722. #1048696; una presa mobile in accordo con CEI EN 60309-2. 458 Tecnicamente il cavo è sovradimensionato rispetto all'erogazioni che danno i campeggi, ma in caso di malfunzionamenti e conseguenti danni le assicurazioni potrebbero fare rivalsa. Si sente in giro (anche su questo forum) che qualche campeggio comincia storcere il naso per cavi diversi. Comunque la decisione finale spetta a te. Saluti. Antonio
34 minuti fa
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
