Propano in inverno
1 20 19
franz73
franz73
07/01/2011 70
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:15:39
Salve a tutti. Sono un neofita e per questo sono assalito da 1000 dubbi: ho letto che in inverno si usa il gas propano xche' nn congela. Il propano e' il GPL che si usa per le autovetture oppure e' uno specifico? Se e' specifico dove si compra? Grazie e siate comprensivi se l'argomento vi risulta banale. Francesco
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:36:37
Si il propano non gela va bene tutto l'anno, ci sono i rivenditori di bombole, io le prendo in una ferramenta. Fabio
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:05:29
quote:Risposta al messaggio di franz73 inserito in data 03/02/2011  22:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti riporto quanto scritto in altro topic dall'amico Giordano (Jimbo65): ...mentre il butano congelando si deposita in fondo alla bombola, il propano continua a gasificare regolarmente fino al suo totale esaurimento anche a temperature bassissime (il suo punto di ebollizione e -42gradi C !). Il butano restera' tale fintanto la temperatura ambientale non superera' il punto di ebollizione (quando congela l'acqua dolce congela pure lui) Amico molto affidabile. Ciao Massi
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 04/02/2011 alle: 09:24:42
Non vorei sembrare pignolo ma tanto per precisazione. Il butano si liquefa a Temperature inferiori a -0,5°C Il propano si liquefa a Temperature inferiori a meno -42°C Non si solidificano a queste temperature (impropriamente detto congelano). Comunque quello che serve a noi è che il materiale sia allo stato gassoso. Scusate il puntiglio.
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:00:43
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 04/02/2011  09:24:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se proprio vogliamo fare i pignoli, i gas sono già liquidi. il butano non passa dalla fase liquida a quella gassosa a temperature inferiori allo 0,5°.mentre il propano a -42°[:D][:D]
cuart1
cuart1
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:10:07
Si usa d'inverno perchè non congela e comunque viene consigliato anche nel periodo estivo (dai produttori degli utilizzatori installati sul VR), in quanto più pulito. Questo permette di mantenere più puliti i vari bruciatori (frigo e stufa); insomma, viste le differenze abbastanza risibili di costo tra butano e propano, a mio parere conviene utilizzare sempre quest'ultimo. Cordialmente. Enrico
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:10:34
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/02/2011  10:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)]Hai ragione![:)] Ma ora non entriamo nel merito della pressione se no non ne usciamo più[:D] Saluti
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:19:46
IO vorrei sapere come si fa a sapere cosa c'è dentro la bombola? di solito il rivenditore dice che è una miscela di propano e butano, le percentualiu chi le sa? alla fine e GPL o no? illuminatemi[?]
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:36:37
Adottare il GPL o il propano è anche legato a dove hai le bombole. Se il vano bombole è riscaldato o comunque non gelato, metti il tipo che vuoi. Alla partenza consumerà un po' più la componente propano nella bombola, poi tutto normale. Se è al freddo e al gelo, propano sicuro! Per esempio io ho il vano bombole dietro la stufa e vicino al passaggio dei tubi del riscaldamento. Quando la stufa va in temperatura (15') il vano è tiepido. Sono anni che uso GPL in montagna e non sono mai stato a secco... Saluti Andrea
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:37:24
quote:Risposta al messaggio di bisju inserito in data 04/02/2011  10:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
basta chiedere una bombola di propano , e credo che ci sia il 100% di propano. così non si sbaglia.[;)]
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:42:51
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/02/2011  10:37:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ne sarei sicuro. Per esempio l'unico posto dove riesco a comprare le bombole mi ha propinato per anni il GPL come propano. Dal momento che ho il vano bombole caldo (vedi post precedente), me ne sono accorto soltanto quando ho telefonato alla ditta che riempie le bombole che mi hanno detto: tappo rosso GPL, tappo blu propano. Indovina com'era il tappo delle cosiddette bombole di "propoano"? Rosso! Fatte le dovute rimostranze, continua a darmi il tappo rosso... ma ora so che è GPL. Non posso cambiare fornitore perché altri non ne ho vicini. Quindi... all'occhio! Saluti Andrea
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:46:11
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 04/02/2011  10:42:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se il tuo fornitore è un truffatore, mi dispiace per te. dove vado io mi danno quello che chiedo ( ho 2 fornitori )
bisju
bisju
28/11/2009 144
Inserito il 04/02/2011 alle: 10:52:25
e bravo Granduca67! vorrei sapere adesso tutti quelli che sono convinti di usare propano , se si sono accorti del tappo blu
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:03:57
Il mio "bombolaio" di fiducia me l'ha detto la prima volta: Rosso GPL, Blu Propano e costa 1€in più. Da qui a dire che sia 100% propano non lo so, mi fido del "bombolaio". Penso che a lui gli diano una scheda tecnica con le tipologie di miscele che si trovano all'interno (magari solo come documento di trasporto) dove sarà scritta la percentuale di Prop. e But. nelle bombole GPL e dove si assumeranno la responsabilità di dire che il propano è al 100%. Per "bisju" (e non solo) se vuoi sapere cos'è il GPL puoi andare su
http://it.wikipedia.org/wiki/Ga...
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:29:31
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 04/02/2011  11:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la bombola di gpl a me costa la metà di quella di propano e non un euro in meno
francesco.1
francesco.1
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:37:25
Il GPL è propano e butano in una miscela variabile in base alla zona di rifornimento e alla stagione. Ad esempio in montagna, d'inverno, il gpl che si trova nei distributori, ha un'alta percentuale di propano per scongiurare in fenomeno della non gassificazione. Dire Io ho le bombole di butano o di propano significa dire, tecnicamente, una *******ta. Le bombole sono di GPL punto, sono una miscela di propano, butano e altri gas inerti tra cui quello aromatico, il gas in sè non puzza, viene messo come sicurezza. Quando vi vendono una bombola di "solo" propano in realtà, vi vendono una bombola che ha un'alta percentuale di quest'ultimo e che vi permetterà di andare a temperature ben sotto i 0° sicuri che gassiferà senza problemi.
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:56:29
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/02/2011  11:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me una bombola da 10 Kg costa 24€ GPL e 25€ il propano. So che a febbraio ci sono stati degli aumenti dovuti al rincaro del petrolio ma non so di che entità. Se è parecchio o poco non so ma altri bombolai della zona sono allineati (l'AGIP più vicino qualche mese fa metteva il propano a 26€ e non tratta le altre) [:D]Se il GPL costa parecchio di meno passo da te[:D]
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:59:05
io la pago 10-12 euro il gpl. non so se è solo da me che costa così, ma a questo punto mi sorge una domanda. si parla sempre di differenza tra gpl e propano, se è solo di un euro, non so perchè la gente continui a comprare il gpl per poi lamentarsi in inverno che la stufa non gli funziona più
Modificato da impiegatodelvolante il 04/02/2011 alle 12:02:03
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 04/02/2011 alle: 12:35:59
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/02/2011  11:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:(!][:(!] (MB) dista troppi Km da (VT) [:(!][:(!] Io prendo sempre il propano ma se le differenze sono come le tue uno ci pensa su. Comunque anche il mio bombolaio ha detto che le bombole caricate a propano sono più pulite (con meno impurità interne) anche se sono le stesse bombole. [?] MAH! [?] Io ci devo credere per forza!
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 04/02/2011 alle: 13:53:35
propano sempre dallo stesso fornitore che un amico lo pago 19 euro vado spesso in montagna da anni sciare mai avuti problemi di gas [;)].tony
Modificato da cb48 il 04/02/2011 alle 13:55:12
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
