Proteggersi dal caldo
1 20 6
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 17/06/2015 alle: 10:18:59
Devo fare la mia prima uscita col camper (un wingamm van del'93 su ducato 2500 td) e vorrei che mia moglie debba lamentarsi il meno possibile... Una delle mie preoccupazioni è il caldo. Come posso fare (soluzione possibilmente fai da te) per impedire o per lo meno limitare  riscaldamento prodotto dall'esposizione al sole della cabina con le sue superfici vetrate? Un telo bianco che copra parabrezza e vetri laterali? Ma come lo fisso per non farmelo portare via ad ogni soffio di vento? Altre soluzioni? Grazie a tutti per 'aiuto. Aurelio
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 17/06/2015 alle: 10:52:54
quando abbiamo giornate molto calde con temperature  sopra 35 ° l'unica soluzione per rendere vivibile il camper se non hai aria condizionata è parcheggiare in posto ventilato e all'ombra .....poi entra anche in campo la percezione e il limite di sopportazione di cui le donne in particolar modo lo hanno  molto basso laugh,personalmente cerco sempre ombra o penombra nelle ore più calde  dove parcheggiare per il pisolino pomeridiano.....se proprio non hai ombra rassegnati al caldo mettendoti con finestrini aperti in direzione di qualche piccolo spiraglio per fare circolare aria all'interno e con il sole che batta perpendicolare sul tetto  evitando il più possibile che riscaldi le pareti  ,ma ti assicuro che in giornate afose l'unica soluzione per non fare scappare la moglie dal tuo primo viaggio è di portarla nelle ore più calde in acqua o in piscina tornando al mezzo verso sera.....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 17/06/2015 alle 11:07:41
Inserito il 17/06/2015 alle: 11:52:27
La migliore soluzione in estate è evitare il mare (dove si va invece benissimo in inverno)  andare verso la montagna dove c'è meno gente e facilmente c'è fresco, e si trovano parcheggi in ombra.
Sicuramente è indispensabile mettere sul parabrezza e finestrini cabina un teo biancoo tipo questi:
http://www.larcos.it/it/copricabina-oscuranti-in-tyvec/8-oscurante-termico-estivo-in-tyvec-per-mansardati-semintegrali-solo-vetro.html
se te lo vuoi fare tu, l'importante è che sia bianco, meglio se di tessuto impermeabile così se piove basta scuoterlo e si asciuga. Per fissarlo vengono fatte due fettucce che passano dentro all'angolo superiore dello sportello, che una volta chiuso lo tende e lo blocca. In basso solitamente due elastici nelle maniglie delle porte o soluzioni simili.
Le finestre la terali vanno tenute aperte ma coperte in modo che siano ombreggiate, con cose così:
http://www.larcos.it/it/43-tendine-parasole-per-finestre-a-compasso
oppure altro fatto da te, ma sempre chiaro.
Anche gli oblo sul tetto, se sono quelli grandi e trasparenti, assolutamente coperti dall'esterno.
Normalmente, con questi accorgimenti, anche con camper in pieno sole, se è un minimo ventilato, si sta meglio dentro che fuori.
Comunque, io evito accuratamente di andare al mare da giugno a settembre perchè non sopporto il caldo.
Inserito il 17/06/2015 alle: 12:33:21
Io adotto le soluzioni proposte da Tommaso, aggiungendo anche il classico parasole per auto adattato a coprire il vetro apribile del maxi-oblò. Andiamo in estate al mare, solitamente in un'area di sosta senza alberi, dove la temperatura supera spesso i 32-35 gradi. Se non c'è qualche camperista cretino che parcheggia proprio accanto bloccando il ricircolo dell'aria, a pranzo dobbiamo socchiudere un po' le finestre perché la corrente che si forma diventa fastidiosa.
Il mio camper non è un Wingamm, ma è della stessa tipologia sia per quanto riguarda la cellula che per le misure.
innuendo
innuendo
29/09/2013 384
Inserito il 17/06/2015 alle: 14:53:14
Ciao a tutti
Penso che il tuo sia un problema comune a molti (specialmente chi va per mare nel periodo estivo),ma difficilmente risolvibile senza affidarsi alla tecnologia.
Io  credo che l'importante è cercare un posto all'ombra e possibilmente ventilato,ma questa è una soluzione "alla Catalano"
La cosa importante,ma difficile da ottenere,è bloccare il caldo PRIMA che entri nella cellula.
Se tu hai un camper ben coibentato sarà difficile smaltire il calore assorbito di giorno per cui puoi limitare la cosa mettendo (in sosta) delle tendine SOPRA le finestre (parabrezza incluso)
Questo è importante perchè mettere dei parasole all'interno della cellula è inutile,ormai è troppo tardi !!
Io,copiando da un nostro collega qui sul sito,ho fatto "un fai da te" con delle tendine esterne costruite a misura-tenute tese con un elastico interno invisibile e facilmente rimovibili-e credo di aver "limitato i danni".
Poi siccome ho il frigo nella parte posteriore del camper sotto la finestra,la tendina è leggermente più lunga,così da fare ombra alle griglie facilitando di molto il buon funzionamento del frigo.
Un saluto a tutti
Modificato da innuendo il 17/06/2015 alle 14:55:56
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 17/06/2015 alle: 22:53:22
smileydalla mia vecchia esperienza del camper è opportuno a ogni sosta prolungata mettere subito gli oscuranti alla cabina ..per non trasmettere il calore alla cellula e per quanto mi riguarda passo intere giornate al sole senza troppo soffrire il caldo ...nella cellula un aiutino di un bel ventilatore messo a bassa velocità collegato all'inverter ovviamente finestrini aperti con oscuranti abbassati per creare ricircolo dell'aria...che meraviglia ...di certo i camper non sono autovetture ...un minimo di coibentazione ce l'hannowink
lukecamp
lukecamp
24/05/2014 102
Inserito il 18/06/2015 alle: 15:15:08
anche io sto valutando una cosa fai-da-te...
suggerirei di mettere sotto il tessuto da tenda un isolante termico tipo quello che si mette per isolare i termosifoni di casa dal muro. Hanno un lato morbido e un lato argentato.
Lavori in corso
6 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
