Prova amperaggio con un cortocircuito e tester?
1 20 15
eccomi
eccomi
Inserito il 07/11/2016 alle: 12:09:24
Ciao a tutti.. un rivenditore di pannelli fotovoltaici mi ha detto che la prova per vedere che amperaggio ha il pannello fotovoltaico si fa staccando i fili,poi mettendo il tester digitale sulla misurazione amper si cortocircuita il positivo e il negativo... io pensavo si bruciasse tutto, invece con mia sorpresa ho visto che è assoluta verità... mi chiedevo? secondo voi potrei cortocicuitare pure all'uscita del regolatore , per vedere quanto esce??  posso provare anche altri apparecchiature con questo sistema, per esempio una batteria ? grazie
T i t a n
T i t a n
Inserito il 07/11/2016 alle: 13:47:20
Secondo me dovresti chiederlo al tuo rivenditore di pannelli come si misura la corrente su una batteria.
Se vedi che si appresta a farlo mettiti almeno un paio di occhiali di protezione.
eccomi
eccomi
Inserito il 07/11/2016 alle: 20:48:42
In risposta al messaggio di T i t a n del 07/11/2016 alle 13:47:20
Secondo me dovresti chiederlo al tuo rivenditore di pannelli come si misura la corrente su una batteria. Se vedi che si appresta a farlo mettiti almeno un paio di occhiali di protezione.
Lui non ha parlato di batterie...le batterie le ho nominate io...tuttavia posso assicurarti che lui è competente in fatto di elettronica, la prova che ho fatto sui miei pannelli (staccati da tutto) ha dato un risultato assolutamene affidabile...infatti con i pannelli in mano sul terrazzo di casa ho provato con varie angolazioni,per sfruttare in modi diversi il sole, poi ho provato con una lampadina, e con il regolatore..gli amper erano pressochè identici alla prova di quasi cortocircuito descritta sul mio post...la prova sopra citata è valida per capire se un pannello è danneggiato o parzialmente esaurito...ma tu hai provato? hai studiato la materia?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 07/11/2016 alle: 21:18:37
Ma , guarda non è mai una buona idea cortocircuitare un generatore che esso sia un pannello solare , un trasformatore o una batteria.
È vero che la tensione tende a zero , ma la corrente tende all'infinito (potenza V x I) il tutto limitato dalle resistenze che ci sono in serie (amperometro compreso) perche ne usi uno reale , se ne usassi uno IDEALE (resistenza zero)
e vai su una bella batteria bella capiente e carica senti che botto e poi se il corto lo fai con un bel cavo rischi che ti si salda sui morsetti e non riesci più a staccarlo e li hai due scelte da fare o lo tagli con una forbice (da elettricista) rovinandola irrimediabilmente o squagliartela perché nel giro di pochissimo ti può esplodere in faccia.
eccomi
eccomi
Inserito il 08/11/2016 alle: 02:17:07
In risposta al messaggio di T i t a n del 07/11/2016 alle 21:18:37
Ma , guarda non è mai una buona idea cortocircuitare un generatore che esso sia un pannello solare , un trasformatore o una batteria. È vero che la tensione tende a zero , ma la corrente tende all'infinito (potenza V x
I) il tutto limitato dalle resistenze che ci sono in serie (amperometro compreso) perche ne usi uno reale , se ne usassi uno IDEALE (resistenza zero)  e vai su una bella batteria bella capiente e carica senti che botto e poi se il corto lo fai con un bel cavo rischi che ti si salda sui morsetti e non riesci più a staccarlo e li hai due scelte da fare o lo tagli con una forbice (da elettricista) rovinandola irrimediabilmente o squagliartela perché nel giro di pochissimo ti può esplodere in faccia.
daccordo con te...tuttavia per una prova veloce,di 3 amp. penso sia un test pratico da fare, e senza particolari rischi.....i problemi da te descritti si rischiano con amperaggi molto alti...ciao
renzo07
renzo07
Inserito il 08/11/2016 alle: 13:19:35
In risposta al messaggio di eccomi del 08/11/2016 alle 02:17:07
 il pannello e' uno dei pochi "generatori" che puoi mettere in corto, la corrente di cortocircuito e' leggermente superiore a quella che normalmente eroga tramite regolatore.
Batteria e uscita del regolatore (che e' sempre collegato alla batteria) non vanno assolutamente messi in corto, per misurare la corrente devi interrompere il circuito e mettere il tester in serie posizionando i due puntali sui due capi dell'interruzione.
Ricordardati che quando usi il tester sulla portata 10A (hai senz'altro spostato un puntale) dopo la misura rimettilo come era prima, e' facile quando lo riprendi, mettere il commutatore su Volt ed i puntali sono ancora su Ampere ed il cortocircuito e' servito.
Renzo.
Inserito il 08/11/2016 alle: 17:23:54
In risposta al messaggio di renzo07 del 08/11/2016 alle 13:19:35
Ciao,  il pannello e' uno dei pochi generatori che puoi mettere in corto, la corrente di cortocircuito e' leggermente superiore a quella che normalmente eroga tramite regolatore. Batteria e uscita del regolatore (che e'
sempre collegato alla batteria) non vanno assolutamente messi in corto, per misurare la corrente devi interrompere il circuito e mettere il tester in serie posizionando i due puntali sui due capi dell'interruzione. Ricordardati che quando usi il tester sulla portata 10A (hai senz'altro spostato un puntale) dopo la misura rimettilo come era prima, e' facile quando lo riprendi, mettere il commutatore su Volt ed i puntali sono ancora su Ampere ed il cortocircuito e' servito. Renzo.
Anche perchè sulla posizione 10A
non c'è normalmente il fusibile di protezione
e se si supera il tester è "Kaputt".
renzo07
renzo07
Inserito il 08/11/2016 alle: 18:16:29
In risposta al messaggio di franco49tn del 08/11/2016 alle 17:23:54
Anche perchè sulla posizione 10A non c'è normalmente il fusibile di protezione e se si supera il tester è Kaputt. Franco
Ciao Franco,
sono i fili dei puntali che fanno da fusibile :-)
Una volta mi e' capitato questa cosa con un cinesino da 5 euro, era rimasto su 10A e dovevo vedere se c'e'ra tensione nella presa accendisigari, quando ho visto che con i puntali facevo scintille (neanche tanto grandi) ho smesso subito e mi sono meravigliato che non sia partito il fusibile associato alla presa.
In compenso i fili erano caldi.
Renzo.
eccomi
eccomi
Inserito il 08/11/2016 alle: 19:04:34
Ciao Renzo, ti ringrazio molto della precisazione molto dettagliata e chiara...come avevo già sottolineato, chi me l'ha detto era competente in fatto di pannelli..un test del genere è assai pratico da eseguire...secondo te l'amperometro che ho a bordo per valutare quanto mi consumano i vari acessori può essere preciso anche per valutare quanto stanno caricando i pannelli?? ovviamente il collegamento va fatto (dall'uscita regolatore) non sulla batteria, ma prima dell'amperometro..!!.. è mia intenzione fare un quadretto elettrico dedicato ai pannelli,con voltometro digitale,e con interruttori per staccare  ( solo il polo positivo ) l'uno o l'altro pannello...ilpolo  negativo credo si possa lasciare sempre collegato,perchè anche dentro il regolatore pare che il polo negativo sia tutt'uno....grazie  Roby
renzo07
renzo07
Inserito il 08/11/2016 alle: 20:22:10
In risposta al messaggio di eccomi del 08/11/2016 alle 19:04:34
Non so che amperometro hai gia' a bordo, per cui provo ad ipotizzare.
Se hai un amperometro che se segna la corrente in tutte e due i sensi, ti misura anche se la batteria viene caricata, ovviamente sara' un valore bilanciato, cioe' se hai qualcosa che carica la batteria a 10A ed hai acceso qualcosa che  consuma  6A, vedrai sullo strumento 4A che vanno in batteria, cosi' a grandi linee.
Non so se ti conviene spostare l'amperometro (magari ha lo shunt esterno), per il pannello ti conviene mettere un amperometro a parte con shunt integrato, sul collegamento  tra il regolatore e la batteria, e non c'e' bisogno che sia bidirezionale.
Renzo.
Topolone
Topolone
Inserito il 08/11/2016 alle: 21:04:15
Conosco un pirla ( Io ) che è stato recentemente fregato crying
eccomi
eccomi
Inserito il 08/11/2016 alle: 21:13:49
In risposta al messaggio di Topolone del 08/11/2016 alle 21:04:15
spiegati meglio..
renzo07
renzo07
Inserito il 08/11/2016 alle: 21:39:02
Ciao Gabriel,
cosa hai bruciato?
Renzo.
Topolone
Topolone
Inserito il 08/11/2016 alle: 22:03:19
In risposta al messaggio di renzo07 del 08/11/2016 alle 21:39:02
Ciao Gabriel, cosa hai bruciato? Renzo.
Niente, solo una sfiammata per fortuna smiley
nemo family
nemo family
Inserito il 09/11/2016 alle: 16:26:49
In risposta al messaggio di Topolone del 08/11/2016 alle 22:03:19
tutta colpa delle giallone !!!   surprisedevil
Topolone
Topolone
Inserito il 09/11/2016 alle: 16:36:21
In risposta al messaggio di nemo family del 09/11/2016 alle 16:26:49
Quali giallone ?
