quel tubo metallico che porta il gas credo sia fisso, non spostabile.
quei due fili neri suppongo portino l'elettricità per le scintille d'accenzione.
Il filo elettrico grigio che entra in quella specie di sigaretta bianca che è e a che serve la sigaretta ?
oppure i due fili più passi (nero e grigio) portano i 12 V e il filo nero superiore è una messa a terra ?
che devo fare per pulire bene il bruciatore ?
svitare quella vite e vedere se il tutto si smonta ?
in cima al camino si deve pure far qualcosa ? volevo fare pure li delle foto ma non avevo la scala ed era troppo alto...
grazie per le risposte. [:)]
sergio
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/08/2011 21:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ecco, finalmente vedo il "fornello" di un frigo senza bisogno di aprire il mio [:D] Mah, di frigo a gas non ho pratica, ma facendo riferimento ad altri apparati, direi che il filo grigio (che forse e' un po' trasparente) e' il tipico dell'accensione ad alta tensione (piezo o elettronica) Un filo nero sara' la massa, e l'altro va alla termocoppia. Il 12 volt non dovrebbe far parte di questa zona. Il mio frigo non parte subito dopo un periodo di inattivita', devo insistere in maniera che esca l'aria, non e' magari il tuo caso? Ciao, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 06/08/2011 21:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)no niente acqua, non ho lavato nulla.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/08/2011 21:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si a volte forse all'inizio dovevo aspettare un attimo, ma prima non partiva. poi ho acceso anche il gas dei fornelli per far entrare bene il gas nel tubo ma il frigo non partiva. Ci provava ma niet. poi ho tolto la protezione, una soffiata piccolissima con la bocca, ho attaccato l'altra bombola per scaramenzia (girando semplicemente il secumotion o come si chiama) e è partito istantaneamente, meno di mezzo secondo. nessuno mi sa spiegare per bene quali sono le pulizie da fare al bruciatore ? un camperista che sta al mio rimesaggio usa uno spazzolino metallico, un altro l'aria a pressione. io non so che si deve fare... [}:)]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/08/2011 22:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Mario, se rispondo io lo spieghi ugualmente? Comunque devo dare una pulitina alla termocoppia o altro anch'io, nell'ultimo viaggio, con la manopola del termostato verso il minimo si spegne la fiamma. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/08/2011 23:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grande Sergio hai centrato in pieno , poco fa aveo scritto per quasi 30 minuti e a un certo punto ho perso tutto , ora ho riscritto ma si è fatto tardi il tuo frigo sicuramente e un frigo automatico AES , le due sigarette sono le ceramiche di protezione dei 2 elettrodi , quella a sx con il faston è per l'accensione , l'altra a dx è per la termocopia e rivelazione di fiamma , il filo centrale sul portaelettrodi (sigarette) è il filo di massa per togliere il bruciatore devi togliere il portaelettrodi (sigarette)svitando l'apposita vite sulla rampa gas senza togliere gli elettrodi , poi sviti il dado esagonale tra tubo gas e rampa bruciatore , fai nolta attenzione perchè li dentro è posizionato lugello , svitato quel dado ora devi svitare la vite a stella frontale che sorregge bruciatore e rampa , tolto quella vite il bruciatore si stacca , rifai molta attenzione perchè se l'ugello non e uscito prima uscirà con il bruciatore in mano , pulisci tutto con aria compressa e rimonta il tutto con la masima attenzione , i 2 elettrodi lasciali stare , al max rimuovi manualmente l'eventuale residuo carbonioso , fai attenzione alle 2 ceramiche di protezione percchè se si screpolano devi sostituire l'elettrodo o candela , il camino direi di lasciarlo stare Renzo , credo che il tuo frigo a differenza di quello di Sergio sia a gestione con valvola gas manuale su 3 posizioni , la procedure di smontaggio bruciatore è uguale ma avrai un solo elettrodo che è quello del piezzo e la termocopia con punta metallica senza ceramica collagata a un piccolo tubicino in rame diretto alla valvola gas , il filo di amssa non ci sarà se il tuo frigo è con valvola gas manuale e spostando la manopola sulla minima potenzialità la fiammella si spegne potresti avere in problema sulla valvola di regolazione gas o l'ugello parzialmente astruito , quella regolazione non è una regolazione termostatica ma una regolazione mecacnica della fiamma bruiatore fatemi sapere notte mario
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2011 00:29:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ne avevamo gia' parlato della regolazione, questo problema e' nuovo. Quando il piezo riesce ad accendere la fiamma, c'e' uno strumentino con una lancetta che si sposta in alto. A quel punto rilascio il tasto del gas e la lancetta torna giu'. Se invece metto la regolazione al max (e' continua) rimane su. Per quello pensavo che la fiamma al minimo ci sia, ma la termocoppia non si scalda abbastanza per alimentare il magnetino di ritenuta. Ci si sente domani...Anzi piu' tardi [:D] Ciao, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2011 00:29:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie mille per la tua risposta, specialmente perchè hai perso tutto quel che avevi già scritto e hai riscritto tutto. è una scocciatura che ogni tanto su questo forum capita (almeno a me), dev'essere un problema col server che improvvisamente si schianta penso. Per ovviare a ciò quando scrivo molto a volte copio quel che ho scritto da un'altra parte sul computer e almeno se ci son problemi di connessione o di banca dati ho la copia. Di solito però quando faccio la copia non ci sono mai problemi... un altro trucco è schiacciare il tasto "anteprima" prima di schiacciare il tasto "inserisci la risposta" così se non funziona si ha il testo scritto sulla finestra anteprima copiabile facilmente. Domani (o lunedì) vado al camper con una scala perchè fare il tutto su una sedia di stoffa è troppo instabile. [B)] credo di aver capito tutto, per fortuna ho fatto due foto. il mio frigo è AES come dici. non son sicuro di poter svitare dapprima la vite che tiene fermo il portaelettrodi ("sigarette") perchè lo spazio sopra la vite è poco, ad occhio per quel che ricordo 8-10 cm. guardando le foto penso che se svito la vite frontale con la stellina e il dado (bullone) tra il tubo metallico che porta il gas e la rampa gas (quel parallelepipedo orizzontale) il tutto dovrebbe staccarsi e posso in seguito separare il portaelettrodi dal bruciatore. vorrei sapere se posso pulire i vari pezzi con uno straccio morbido pulito eventualmente umido con un po' d'acqua (poi asciugare il tutto con una altro straccio) o se ci vuole proprio l'aria a pressione. l'aria a pressione non l'ho vicino al camper... oggi ho pulito i bruciatori a gas della stufa per cucinare del camper. Mi sembrava che in alcuni punti la fiamma non uscisse e pensavo che dovevano essere molto sporchi. Ho svitato le 2 vitine che tengono assieme ogni bruciatore e non sembravano affatto sporchi dentro. Pulito con uno straccino umido tutto (un po' di marrone/nero è rimasto nello straccio, rimontato il tutto e mi sembra che la fiamma sia più forte ora quando è al massimo. Potrei sbagliarmi perchè l'ho fatto nel rimessaggio e c'è meno luce che all'esterno, dunque si vede meglio la fiamma ma la mia impressione è che la fiamma ora è più larga, ma al minimo della potenza è piccola. ciao e grazie ancora. [;)] sergio
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2011 11:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie per la risposta Mario, più tardi se me la sento vado al camper. Devo prendere con me un po' di coraggio perchè se rovino l'ugello, son nei guai... [:I] ancora delle domande: - il famoso dado lo svito facendo girare la chiave che sta sul dado verso l'alto ? (e tenendo naturalmente bloccata la rampa quadrata) - soffiare l'ugello nella direzione opposta al flusso del gas significa soffiarlo dall'esterno. L'ugello non l'ho ancora visto ma se fosse la sigaretta della foto in alto soffiarlo sulla punta dal di fuori dove esce il gas penso - il bruciatore vero e proprio è quel pezzo di metallo in cui entrano gli elettrodi (sigarette) penso o sbaglio ? - con l'aria compressa sarebbe buon anche soffiare il camino ? se si si fa entrare l'aria compressa nel buco in alto del camino o in quello in basso ? l'aria a pressione ce l'ho in un autolavaggio a un paio di chilometri dal camper e ci posso andare quando ho smontato i pezzi o anche con tutto il camper se soffio anche il camino... [B)] spero di avere le chiavi fisse della giusta misura, ho diverse chiavi fisse e alcune non fisse ma tipicamente manca sempre quella giusta... ciao, buona domenica [:)] sergio
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2011 11:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Mario, intanto grazie, ho buone info su cui operare, l'unica cosa e' che il tutto non ha nemmeno 4 anni, forse ha bisogno di essere piu' usato, [:D] ma una pulitina la faro' senz'altro. Buona scooterata, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/08/2011 19:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)di che tubicino parli ? si vede nella mia foto ? oggi non sono riuscito a svitare il dado che si vede nella foto (tra il tubo fine di metallo e la rampa gas (quel parallelepipedo orizzontale). avevo due chiavi fisse della grandezza giusta ma era troppo duro. Le mie chiavi sono di circa 10 cm, forse dovrei comprarne di più lunghe. tu sei riuscito a svitare quel dado / bullone ?
