pulizia serbatoi
1 20 14
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 04/01/2011 alle: 12:41:40
Ciao a Tutti, come pulisco e igenizzo il serbatoio delle chiare e quello delle grigie? l'avro' letto mille volte ma adesso lo devo fare e non trovo i post in merito... grazie
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 04/01/2011 alle: 13:33:25
metti un paio di litri di aceto e fai un bel giretto possibilmente strada sconnessa e con curve dopo scarichi asciughi bene con spugna e fai un bel pieno d'acqua pulita la fai circolare per togliere l'odore dell'aceto e scarichi tutto Anty
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 04/01/2011 alle: 13:50:32
grazie, vorrei evitare l'aceto, odio l'odore[V]
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 04/01/2011 alle: 13:56:27
Allora metti solo l'aceto. 100 bei litrozzi d'aceto e via. Scherzo, anch'io odio l'aceto, ma credo sia l'unico sistema, però penso si possa fare anche con l'amuchina, o varechina. Buon anno Stefano
Modificato da kikkino il 04/01/2011 alle 13:57:43
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/01/2011 alle: 14:49:08
Puoi usare dell'acido citrico in polvere. Cerca sul forum acido citrico e troverai già dei thread a riguardo.
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 257
Inserito il 04/01/2011 alle: 15:31:49
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 04/01/2011  13:50:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'aceto non lascia odori sgradevoli anzi.., io lo uso sia nei serbatoi delle acque chiare e tutte le volte quando spengo il frigo, una risciaquata poi lo lascio asciugare all'aria. saluti Giampaolo
efrem
efrem
Inserito il 04/01/2011 alle: 16:51:50
Apri i serbatoi dal tappo di sicurezza,prima li passi con acqua ed amuchina, dopodichè,rimetti il tappo e fai il pieno di acqua,aggiungi l'amuchina in quantità prescritta per litro,tieni i serbatoi pieni per qualche giorno e dopo svuota il tutto. Durante il letargo del camper,tieni i serbatoi senza tappo avendo l'accortezza di coprire il fo ro con della garza per permettere l'aerazione del o dei serbatoi. Per i serbatoi di recupero puoi usare se lo ritieni,anche della candeggina diluita con acqua. Termino augurandoti un felice e sereno 2011. Efrem
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 04/01/2011 alle: 17:28:06
quote:Risposta al messaggio di efrem inserito in data 04/01/2011  16:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille[;)]
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 04/01/2011 alle: 17:35:05
Quoto efrem, l'acido citrico (per mia ignoranza) personalmente lo lascerei stare (lo usano per lavare le lavastoviglie , le lavastovilie non i piatti) è un potentissimo sgrassante di origine naturale (dipende anche in quale dose viene usato). A buon senso direi che prima bisogna pulire (perchè se si lasciano tracce di sporco è più difficile disinfettare bene), poi si disinfetta (personalmente amuchina nelle chiare e candeggina nelle grige). Possibilmente in fine si asciuga. Tieni però presente che l'acqua sta per lo più nel serbatoio, ma anche nei tubi e nel boiler. Quindi (come hanno già consigliato gli altri colleghi) disinfetta il serbatoio acque chiare poi fai scorrere acqua a volontà da tutti i rubinetti soprattutto quelli dell'acqua calda per cambiare l'acqua nel boiler (se prima tramite la sua valvolina lo svuotassi sarebbe ancora meglio) e poi lascia agire una giornata (penso sia sufficiente) poi svuota e riempi con acqua pulita, a meno che tu non lasci il camper fermo in questo periodo di f reddo; in questo caso lascia tutto vuoto compreso il boiler , apri i rubinetti (calda e fredda) finchè non esce più nulla, scarica l'acqua wc finchè non esce più, spegni la pompa ma lascia i rubinetti aperti. Buon serbatoio. Alberto
efrem
efrem
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:10:34
abeabe, hai dimenticato di dirgli che, deve soffiare in tutti i rubinetti per fare uscite tutta l'acqua, questo vale per tutti i camperisti che lasciano in letargo il camper nella stagione invernale.Ti auguro un felicissimo e sereno 2011.Efrem.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:43:08
fatto, occorre + tempo per pulire a fondo e disinfettare il derbatoio delle chiare che per tutto il resto del camper[xx(]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 09/01/2011 alle: 14:02:21
io lavo con candeggina , risciaquo con acqua corrente. x soffiare l'impianto stacco il tubo doccia e attacco un tubo di gomma a cui collego il compressore ad aria ,apro tutti i rubinetti ( a metà tra calda e fredda ) e soffio fino a quando non esce più acqua
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 09/01/2011 alle: 22:22:18
Il problema l'ho risolto immettendo nel serbatoio pieno di acqua un 300/400 gr di acido citrico in polvere. Lasciato agire per una intera nottata ,fatto un giretto per smuovere l'acqua e poi scaricato. Risciacquato il serbatoio questo era come nuovo e senza odori di sorta. ciao
efrem
efrem
Inserito il 10/01/2011 alle: 14:51:24
Perchè i serbatoi acqua potabile non puzzino, togliete il tappo e coprite il foro con una garza per permettere che, in essi circoli dell' aria.Questo naturalmente se il camper per un pò è in letargo.Salutissimi Efrem
Modificato da efrem il 10/01/2011 alle 14:57:06
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 10/01/2011 alle: 17:20:46
il mio problema, in questo frangente, non era la puzza, quanto le numerose impurità dovute al carico di H2O effettuato ovunque e in ogni situazione...
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
