Pulizia serbatoio acque grige.
1 20 5
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 12/09/2010 alle: 14:00:33
Ho un piccolo problema, non riesco a pulire bene il serbatoio delle acque grige del mio Kreos. Spesso, anche con il serbatoio perfettamente vuoto, la centralina mi segna il pieno. Ho provato con lisoform, candeggina, varecchine etc....al momento funziona, ma dopo qualche uso il problema si ripresenta. Il mezzo (l'ho acquistato usato) è stato fermo per quasi un anno e credo si siano ossidati i contatti dei sensori di livello. Il kreos ha il serbatoio di recupero inscatolato nel doppio pavimento quindi non è raggiungibile se non smontando mezzo camper. Qualcuno ha qualche possibile soluzione? Saluti Luciano
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/09/2010 alle: 16:02:03
aceto,due o tre bottiglieriempi a metà il serbatoio,cifai un giro shakerando il tutto,lasci stare tutto un paio di giorni e poi svuoti tutto.Così dovrebbe funzionare,e se vuoi esagerare,fai aspirare dalla pompa l'acqua e aceto e riempi anche il boiler per disinfettare e decalcificare.Se riesci a trovarlo potresti usare l'acido citrico,che costa di più,ma non puzza. Ciao Paolo.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 12/09/2010 alle: 21:49:24
gia provato....non ha funzionato; o meglio ha funzionato per un pò...poi il problema si è ripresentato. Saluti Luciano
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 12/09/2010 alle: 22:04:12
quote:Risposta al messaggio di misterx inserito in data 12/09/2010  21:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sembra strano che non ci sia accesso; se si dovresti smontare i sensori di livello e pulirli in quanto potrebbero esserci dei depositi secchi che fanno contatto saluti massimo
Modificato da massimo2020 il 12/09/2010 alle 22:06:26
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 12/09/2010 alle: 22:13:54
io per evitare che impurità finiscano nel serbatoio ho sistemato una retina sul fondo del lavello. il grosso lo trattiene. comunque nel serbatoio delle grigie non credo che si formino incrostazioni calcaree per cui ci vuole l'aceto, bensì grasse per cui direi di procedere in quel senso. io metto un bel pò di sapone lavapiatti e poi faccio un giretto. allo scarico devi sciacquare bene perchè la schiuma è tanta.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 13/09/2010 alle: 12:00:16
Ciao per pulire i sensori intasati soprattutto dall'amido di cottura della pasta che diventa colla, a serbatoio vuoto metti un barattolo intero di sgrassatore ch... clear marsiglia insieme a un paio di litri di acqua bollente. Lascia agire per una notte poi fai un giretto e sciacqua, se occorre ripeti l'operazione un'altra volta. A me la spia non si accende più.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
