pulizia turboventola e rotture varie
1 20 4
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 06/05/2012 alle: 09:24:02
vorrei pulire la turboventola, è della fiamma, ma non riesco a capire se è stata progettata per essere pulita[:D] sulle palette si è depositato dopo 5 anni della polvere e vorrei pulirla. Vedo che la griglia di plastica è fissata con della spece di chiodini di plastica bianchi, provando a rimuoverli uno mi è rimasto in mano e non volendo disfare tutto mi fermo e attendo aiuto da chi lo ha gia fatto. Un ultima domanda , qualcuno sà se sui rimor il boiler dell'acqua e il pulsante di scarico del bagno passa tramite la scheda di gestione camper? su entrambi non arriva corrente e vorrei capire se dipende da lei visto che mi ha dato grandi problemi giorni addietro. grazie samuraj
pincopallino
pincopallino
Inserito il 06/05/2012 alle: 10:47:20
Ciao Nei vecchi modelli di 5/6 anni fa, si poteva smontare solo la griglia tramite qualche vite. il tuo modello, che credo sia uguale al mio (ma una foto sarebbe d'aiuto) devi smontarlo tutto dall'interno. Nella cornice ci sono 6 viti che ti permettono di toglierla. Resterà attaccata al camper solo attraverso l'alimentazione quindi attento a non strappare i fili. Avrai così accesso alla ventola che, dopo 5 anni, avrà bisogno di una bella sgrassata[;)] Devi svitare il dado facendo attenzione alle renelle di spessore che verranno via con la ventola. Potrai così pulire anche la retina che protegge dalle foglie ecc. Quando rimonti la ventola, prima di serrare completamente il dado, fai una prova a bassa velocità e senza metterci le dita per vedere se è centrata rispetto al perno. Quando rimonti fai attenzione ai fili che non devono impedire la chiusura del tutto e alla guarnizione bianca che sta sul profilo circolare dove gira la ventola stessa. non strappare le viti della cornice. fai una prova finale quanto tutto è rimontato. Se avrai lavorato bene, la ventola girerà e non striscerà contro la sua sede o la guarnizione[:)] Ciao e buon lavoro
Modificato da pincopallino il 06/05/2012 alle 12:06:19
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 06/05/2012 alle: 11:53:37
bene, comincerò lunedi a smontarlo speravo fosse + semplice[:(] per il resto dei problemi qualcuno sà darmi dei consigli? samuraj
pincopallino
pincopallino
Inserito il 06/05/2012 alle: 12:08:55
Prego[;)]
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 07/05/2012 alle: 07:21:02
grazie a te e scusa se non ti ho ringraziato subito, ma ero con la testa a cercare di capire dove finivano i fili della scheda del boiler di preciso , sti mezzi sono sempre + delicati e + complicati. [:(][:(] samuraj
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
