Pulsante scarico acqua wc. Aiuto.
1 20 4
rosaland
rosaland
14/01/2004 198
Inserito il 19/11/2008 alle: 19:33:08
Mi si è guastato il pulsante dello scarico dell'acqua del wc. Schiaccio ma non scarica. Oppure dopo averlo premuto più volte comincia a funzionare per un po' poi si ri-guasta. C'è qualcuno che mi sa dire se c'è la possibilità di intervenire in qualche modo? Grazie Bruno
marlin
marlin
Inserito il 19/11/2008 alle: 19:50:39
apri lo sportello della cassetta e verifica il fusibile e i faston naturalmente verifica il relativo fusibile sulla centralina (non sempre ci si accorge.... tempo fa ho mezzo smontato il wc per trovare il fusibile piu' a monte saltato per un ovvio accessorio montato senza protezione grrrr) con un tester è molto piu facile individuare dove sta l'inghippo
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 19/11/2008 alle: 20:22:21
partirei dal punto piu' semplice,verifica che il tasto funzioni correttamente con un tester! mi sembra strano che il fusibile sia saltato, se ogni tanto l'impulso fa aprire lo scarico!(forse fusibile ossidato)[;)](come giustamente suggerisce Marlin)
Modificato da europeoe il 19/11/2008 alle 20:25:35
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 19/11/2008 alle: 20:31:11
è successo anche a me domenica, è il tasto che è fatto in modo... diciamo strano via.. insomma, avendo cura che qualcuno pigi con una mano la placca interna, quella dove c'è il tastino e la scritta del produttore per capirsi, da sotto, una volta tolta la cassetta, devi infilare una mano dentro in alto dove arrivano i fili dell'interruttore e spingere verso l'alto in modo che il connettore sotto si riincastri con quello che vedi all'interno ma senza troppa forsa perchè se spingi troppo una volta che ripigi l'interruttore lo fai di nuovo uscire di sotto.. io c'ho perso un oretta per capire ma poi è semplice. l'importante è che qualcuno tenga la placca sopra perchè salta subito e se ne viene via un oring che per rimetterlo c'è da aggiungere qualche imprecazione.. saluti, Simone
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 20/11/2008 alle: 15:22:39
Quoto pienamente, se funziona saltuariamente il fusibile è buono mentre il pulsante e ossidato o si sta rompendo il contatto. Prova con uno spray disidossidante, poi col tester la continuità, schiacciandolo. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 20/11/2008 alle 15:24:57
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
