Può essere un buon inverter?
1 20 10
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 25/10/2013 alle: 18:12:30
vorrei utilizzarlo per alimentare un frigorifero da 80 watt...
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 25/10/2013 alle: 20:12:43
puo' essere un buon inverter? NO Per Mare per Terram
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/10/2013 alle: 21:03:03
Qualche post più sù ( dopo questa mia risposta sarà più giù [:D] ) ho posto una domanda simile perchè non riesco a far funzionare un frigo da 55 W con un inverter da 600 W onda modificata e soft start. Per cui penso che ti troveresti nella mia stessa situazione, senza entrare nel merito della qualità del prodotto che hai mostrato. Penso che dovresti optare per un inverter ad "onda pura". Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 25/10/2013 alle: 22:09:49
quote:Risposta al messaggio di bubu261005 inserito in data 25/10/2013  18:12:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un inverter da 2500W per far funzionare un frigorifero da 80W è decisamente esagerato per cui oltre al no per la qualità direi no anche per lo scopo, il quale può essere tranquillamente fatto con un inverter da 150-350W a onda pura, quindi con CERTEZZA di funzionamento che costano dai 120 in su www.susezzapasa.it
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 25/10/2013 alle: 22:57:17
Oggi ho provato con un inverter economico da 300w e andava in protezione... Quindi la differenza é l'onda pura? Sai consigliarmi qualche marca qualità /prezzo?
Inserito il 25/10/2013 alle: 23:10:46
quote:Risposta al messaggio di bubu261005 inserito in data 25/10/2013  22:57:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non ho mai sentito di un oggetto da 80W che manda in protezione un inverter da 300. La prima cosa che mi viene in mente è: come sono stati eseguiti i collegamenti dell'inverter alla rete 12V? così a sensazione direi che l'onda pura non dovrebbe fare la differenza, ma non è detto, dipende dalla sensibilità dell'utenza collegata e un frigo personalmente ho qualche dubbio che possa essere così delicato. verifica prima di cambiare inverter che il collegamento sia FATTO direttamente sulla batteria e NON su altri cavi. I cavi con cui esegui il collegamento da quanti mmq sono? 300W a 220V non sono tante, ma a 12V si trasformano in 30A, che non sono proprio pochi. Se i cavi sono sottili sono loro la causa della protezione. fai questa prova prima di spendere altri soldi e fammi sapere. www.susezzapasa.it
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/10/2013 alle: 00:13:45
Nell'altro post non l'ho precisato. Nel mio impianto i cavi sono cortissimi e molto spessi per cui da questo punto non ci sono problemi. Il frigo riesce a partire ma "gira" non allegro e dopo un pò si ferma. Poi non riparte più. Dalle caratteristiche che leggo per i prodotti che "magicamente" ( [:D][:D] ) si materializzano in alto ho capito ( spero ) che l'onda pura dovrebbe essere più adatta di quella modificata. La mia domanda era diretta proprio per fugare il mio dubbio: un inverter ad onda pura riesce a superare il problema che si verifica con un frigo a compressore? Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Inserito il 26/10/2013 alle: 07:28:38
In genere si, ma non certo con un inverter da 150w come è stato detto, perche' il compressore all'avvio richiederà molto di più. Prima di procedere a qualsiasi acquisto potresti chiedere ad un amico di farti provare il suo inverter in modo da avere un dato certo e non fare un acquisto inutile. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 26/10/2013 alle: 09:19:39
Un frigo trivalente può funzionare tranquillamente con un inverter a onda modificata in quanto l'elettronica viene comunque alimentata dall'impianto in continua mentre il 220 alimenta la resistenza . Diverso è il discorso del compressore (frigo o condizionatore che sia) che hanno dei motori che oltre al carico resistivo presentano anche un carico induttivo e pertanto necessitano di un inverter a onda pura. Stesso discorso vale per i ventilatori, che secondo il tipo dei motori montati con inverter a onda modificata alcuni vanno, alcuni vanno ma ronzano, altri non si muovono proprio.
Inserito il 26/10/2013 alle: 10:29:44
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 26/10/2013  00:13:45 (
Bene, se i cavi sono ben spessi, anche se "ben spessi" non è una misura[:D][:D] bisogna controllare il tipo di capocorda utilizzato per il collegamento alla batteria. Scusa se ti sto elencando questi passaggi, ma la PRIMA cosa che un inverter deve avere per funzionare bene è l'alimentazione, dopo si passa al resto. Per cui, se abbiamo garanzie sull'alimentazione nel senso di: CAVI DI GIUSTE DIMENSIONI CAPICORDA BEN SALDI COLLEGAMENTO DEI CAVI DIRETTAMENTE SULLA BATTERIA (NON AD ALTRO) ho la netta sensazione che possa essere il tipo di onda modificata a non far funzionare il frigo. Va de se, che un inverter di BASSA qualità non avrà l'onda quadra con un prodotto da 150€ per 150W, per cui il motivo del non funzionamento è da ricercare ANCHE nella bassa qualità del prodotto. Ho MOLTI dubbi sul fatto che un inverter da 150W non riesca a far funzionare un'utenza da 80W per questioni legate alla potenza e allo spunto del compressore, per il semplice motivo che un inverter da 150W continui ha una potenza di picco pari a 300W, quasi 4 volte la potenza necessaria. Il mio ulteriore consiglio riguardo a questo tipo di alimentazioni, ovvero il collegamento di utenze per lunghi periodi, è quello di NON usare un prodotto economico in quanto già lì per se il prodotto economico è certamente più rischioso di quello di qualità, se poi è perennemente in funzione il rischio aumenta esponenzialmente. Detto questo e in base alle indicazioni che mi hai dato, sono convinto che il problema sia il tipo d'onda modificata, per cui penso sia il caso di passare ad un prodotto di maggior qualità inteso come onda e prodotto in generale. Nonostante con tutta probabilità un inverter da 150W ad onda pura assolva bene il compito richiesto, ti consiglio di stare su un prodotto da 350W, almeno potrà essere utilizzato anche per altre cose. Un 350W ha una potenza di picco paria a 700W. L'inverter che ti consiglio è questo:
http://www.my-caravanning.com/i...
Lo trovi a 150€ ed è corredato anche da presa USB per la ricarica dei cellulare ecc. ecc. ciao www.susezzapasa.it
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 27/10/2013 alle: 07:59:43
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 26/10/2013  00:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il frigo parte e per un po' gira e poi si ferma, il problema non e' l'inverter, ma la batteria che sicuramente scende sotto un certo valore di tensione e manda l'inverter in protezione. fastero
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
