Può servire per...
1 20 2
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:03:48
Vi sottopongo foto e dettagli tecnici del generatore clone yamaha. Può reggere un condizionatore tipo Frostair 1700 o Dometic 1500, entrambi con consumo di circa 600/650 watt? Questo generatore è in promozione presso un supermercato al prezzo di 260€. Vale la pena.......[img][/img] NUPOWER NPEGG1000 1.0 KW • TECNOLOGIA INVERTER • COMPATTO E FACILE DA TRASPORTARE • AVVIAMENTO MANUALE • SISTEMA DI ALLERTA PER MANCANZA DI OLIO CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO • MOTORE A 1 CILINDRO A 4 TEMPI • RAFFREDDAMENTO AD ARIA • FUNZIONAMENTO CON BENZINA SENZA PIOMBO • CAVI CARICA BATTERIA IN DOTAZIONE • PROTEZIONE PER SOVRACCARICHI • 1 PRESA SHUKO E UNA PRESA 12V CON FUSIBILE • AUTONOMIA CON UN PIENO: 6 h DATI TECNICI: POTENZA MASSIMA: 1 KW POTENZA NOMINALE: 0.9 KW TENSIONE/FREQUENZA: 230 V / 50 Hz VELOCITA’ : 7000 rpm POTENZA MOTORE: 2 hp LIVELLO RUMOROSITA’ A 7 m : 67 db CAPACITA’ SERBATOIO : 2.5 LT AUTONOMIA CON UN PIENO: 6 H PESO: 15 Kg visibile su : http://cgi.ebay.it/GENERATORE-DI-CORRENTE-INVERTER-GRUPPO-ELETTROGENO-1-Kw_W0QQitemZ160203465387QQihZ006QQcategoryZ46412QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Grazie e tanti saluti
Mc Nino
Mc Nino
02/06/2007 218
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:51:59
Nessuno ha voglia di affrontare l'argomento?
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 31/01/2008 alle: 08:55:56
è tutto ok unico problema da me riscontrato con un generatore portatile è che ogni volta lo devi posizionare all'esterno, dopo luso devi aspettare che si fredda poi l'odore di benzina dentro al gavone allora ho optato per uno fisso. a dimenticavo tutte le volte che non riuscivo a farlo partire..... ciao claudio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
