Puzza di Gas
1 20 8
America One
America One
29/12/2006 1390
Inserito il 28/07/2008 alle: 21:51:31
Ciao a tutti, negli ultimi due anni nn è mai stato usato il frigo a gas in quanto frequento esclusivamente AA, però la settimana scorsa in compagnia di amici, siamo stati costretti a fare sosta libera e sono stato condizionato ad usare il frigo a gas. Però mi rendo conto che c'è molta puzza di gas soprattutto all'esterno nella zona della canna fumaria. Secondo voi può essere che sia sporca la canna fumaria o bisogna sostituire l'ugello? Vi preciso che il frigo funziona correttamente. Grazie anticipatamente, Tommy.
sadava
sadava
10/11/2006 403
Inserito il 28/07/2008 alle: 22:57:45
Ciao, che tipo di frigo monta il tuo camper? E' forse un Dometic soggetto alla campagna richiami per la sotituzione di una vite (non so quale)? Io avevo lo stesso tuo problema causa un raccordo allentato prima del bruciatore che faceva uscire gas incombusto crando un forte odore..[:)] Se sei pratico, smonta le griglie e dagli un occhio tu, altrimenti portalo a farlo vedere, non scherzare con il gas..[xx(] In bocca al lupo Daniele
America One
America One
29/12/2006 1390
Inserito il 30/07/2008 alle: 21:47:13
Ti ringrazio per la risposta ma e un eletrolux salutoni,Tommy
Inserito il 30/07/2008 alle: 23:55:46
Tommy , se senti il classico odore di gas GPL devi far controllare i raccordi di giunzione in zona frigo , se invece senti odore della classica cattiva combustione in prossimità dello sacrico , devi controllare per bene la fiammella e verifica che sia di colore azzurro , omogenea e alta circa 3/4 centimetri , se fosse di colore giallo/rossastro la combustione non è corretta e manca aria comburente , in questo caso devi soffiare con aria compressa sul bruciatore in particolare subito dopo l'ugello in prossimità del tubo venturi del bruciatore e visto che ci sei togli l'elica che è inserita nel camino e dai una soffiata anche al camino stesso , a fine pulizia ricordati di reinserire l'elica . Normalmente sono lavori di ordinaria manutenzione abbastanza semplici ma se sospetti una perdida di gas GPL ti consiglierei di far controllare la tenuta delle tubazioni e raccordi da un buon centro assistenza autorizzato . Il principio di funzionamento dei frigo trivalenti è uguale e analogo per tutte i marchi. Per la campagna di richiamo di alcuni frigo dometic il problema è la classica vite che sostiene il gruppo refrigerante e non incide sulla tubazione gas GPL sottostante ma sul gruppo stesso con possibile rottura e fuoriuscita del gas refrigerante che in questo caso è ammoniaca di colore giallastro e puzzolente . Saluti Mario
Modificato da ecostar il 31/07/2008 alle 02:24:08
Marc62
Marc62
30/07/2007 83
Inserito il 31/07/2008 alle: 09:12:25
Appena ricevuta ieri la lettera di richiamo dalla Dometic, a due giorni dalla partenza (sic!!!). Oggi cercherò di far controllare l'impianto, perchè di certo non si può partire con il dubbio. Di sicuro non seguirò le loro indicazioni (numero verde,prenotazione ecc), perchè vorrebbe dire riparlarne a settembre. E chi le ha le ferie a settembre/ottobre? Marc
Inserito il 31/07/2008 alle: 11:40:34
Marc62 , ti consiglierei di controllare la vite che sostiene il gruppo , quella vite la trovi nella parte inferiore nei pressi e sotto al contenitore condensa o sotto al relè di scambio , è l'unica vite a sostegno che troverai , se noti che la vite non regge correttamente o è rotta l'intervento te lo straconsiglio , si tratta di aggiungere due nuovi supporti e con tempistica di max 5 minuti , naturalmente a costo zero ma devi farlo fare in un centro ass, autorizzato Dometic e a fine lavoro ti rilascieranno una ricevuta con i dati del tuo mezzo e nominativo di avvenuta modifica , queso lo pui fare anche se sei in viaggio e se transiti in zona PC e non solo troverai un centro Dometic che te lo fanno immediatamente , esclusa la settimana di ferragosto . Ciao Mario
gironzolone
gironzolone
09/02/2005 183
Inserito il 31/07/2008 alle: 13:38:56
Per America One : è successa la stessa identica cosa anche a me. Il frigo andava benissimo ma sentivo una puzza di gas tremenda , ho fatto pulire la canna fumaria ( camino )e tutto è ritornato normale. La puzza non c'è più !!!! ciao buone vacanze[:)][:)][8D]
natostanco
natostanco
Inserito il 31/07/2008 alle: 18:09:29
quote:Originally posted by America One
Però mi rendo conto che c'è molta puzza di gas soprattutto all'esterno nella zona ...............
scusa sono stato io.........
miciaguri
miciaguri
Inserito il 31/07/2008 alle: 23:27:27
Che odore!!!
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
