Puzza nel camper
1 20 8
lollenzo
lollenzo
12/06/2010 139
Inserito il 14/06/2010 alle: 22:50:57
Ciao a tutti, risolto il problema elttrico/batteria mi sono accorto che nel camper si diffonde uno spiacevole odore di fogna. Appena preso il camper qualche mese fa avevo fatto un'accurata pulizia interna ed avevo sciacquato più volte gli scarichi del bagno. Oggi però mi è venuto il dubbio che il vecchio proprietario avesse lasciato dell'acqua nel serbatoio delle bianche. Cosi', a motore acceso ho provato ad azionare la pompa ed effettivamente dal lavandino esce acqua pulita. Può essere quella che puzza ? (essendo rimasta dentro alcuni mesi potrebbe essere) ? A Voi è mai capitato ? Da dove esce la puzza ? Consigli ? Rimedi pratici e veloci ? Vorrei farmi il primo giretto in camper uno dei prossimi week end. Grazie Lorenzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/06/2010 alle: 23:23:20
quote:Risposta al messaggio di lollenzo inserito in data 14/06/2010  22:50:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si vede che sei "fresco di camper" [:)] La puzza viene dal serbatoio delle acque grige, quindi è acqua sporca, per eliminare la puzza devi versarci dentro l'apposito liquido sgrassante igienizzante, si chiama Tank Freshener della thetford la stessa che produce l'acquakem blue, quello che invece si versa nella toilette[;)] Usa il tank freshener nelle dosi consigliate e non avrai più problemi di puzza!
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 14/06/2010 alle: 23:24:56
svuota il serbatoio dell'acqua e puliscilo bene con una spugna per raccogliere tutte le impurità che troverai all'interno,poi risciacqua bene prima di riempirlo di nuovo.Prova a versare della candeggina negli scarichi del lavello,del lavandino e della doccia,lasci agire un pò e poi risciacqui il tutto ciao.
lollenzo
lollenzo
12/06/2010 139
Inserito il 15/06/2010 alle: 10:40:51
Il serbatoio dell'acqua è accessibile da sotto uno dei sedili della dinette no ? C'è un grosso tappo a vite giusto ? Conviene prima che io metta altra acqua dal bocchettone esterno e faccia un risciacquo ? Le acque grigie sono quelle dello scarico di lavandino e doccia. Eppure mi pareva di averli puliti bene e di aver poi lasciato aperto i rubinetti per evitare l'odore. Forse qualcosa non ha funzionato. ;) Sigh sob. Grazie a tutti per i consigli. Lorenzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/06/2010 alle: 12:07:45
quote:Risposta al messaggio di lollenzo inserito in data 15/06/2010  10:40:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lorenzo! Col serbatoio delle grigie è normale la puzza di fogna se non usi il prodotto adatto, anche se ci metti dentro la candeggina ( e io non lo farei, perchè preferisco un prodotto creato per quello scopo..)dopo un pò puzzerà di nuovo, mettendoci dentro il tank freshener versandone un pò in ogni scarico, pulisci gli scarichi e tieni pulito il serbatoio, ovvio che dopo ogni svuotamento ci devi rimettere il liquido! Non ti inventare soluzioni strane o per sentito dire o perchè c'è qualcuno che l'ha sempre fatto etc..etc.. Tieni pure presente che non tutte le guarnizioni resistono alla candeggina!![;)]
Inserito il 15/06/2010 alle: 12:58:21
Il problema potrebbe essere dovuto ad un non corretto svuotamento e pulizia del serbatoio acque grige. Il mio serbatoio a fondo piatto esempio tende negli angoli morti al ristagno di escrementi, è opportuno con una canna dell'acqua pulire con getto forte, io opero sempre così ed ho eliminato il problema, ciaoo.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 15/06/2010 alle: 17:05:58
Un bel pieno d'acqua e candeggina nel serbatoio dell'acqua, faccia circolare nel impianto e ovviamente scaricare nei serbatoi grigie e nere, per circa 24/48 ore, dopo svuoti e risciacqui abbondantemente con acqua vedrà che oltre a eliminare gli odori igienizza serbatoi e tubazioni. Cordiali Saluti Mario
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 15/06/2010 alle: 20:54:26
questo e' il metodo piu' economico: basta che tieni i tappi nello scarico dei lavandini e di odori non ne senti piu'.
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 15/06/2010 alle: 22:41:15
Oltre a quello che ti hanno già detto, scarica sempre l'acqua bianca non lasciarla li per il viaggio sucessivo e una volta all'anno fai un lavaggio con l'amucchina.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
