qualcuno conosce queste B.S.mi informate?
1 20 22
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 19/03/2009 alle: 06:58:31
vorrei conoscere la bontà di queste batterie essendo il costo molto ragionevole,ma purtroppo non capendo niente in materia mi affido alla Vs esperienza dai Emme48 e quant'altri esperti ci sono nel forum metto il link
http://www.yuasa.it/np.php
affettuosamente Giovanni
Inserito il 19/03/2009 alle: 07:02:14
Sembrerebbero in AGM e dal rapporto peso/amperora di quella da 65 credo che le piastre siano costruite per essere batterie stazionarie o da trazione leggera. Sono (sembrano...) quindi adatte come BS anche se 65 amperora sono un po' pochi e quindi ce ne vorrebbero due ma a quel punto forse una batteria singola in AGM da 120 amperora potrebbe essere più vantaggiosa. Prezzi? Marco.
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 19/03/2009 alle: 09:35:33
[quote]Originally posted by Emme48
Sembrerebbero in AGM e dal rapporto peso/amperora di quella da 65 credo che le piastre siano costruite per essere batterie stazionarie o da trazione leggera. Sono (sembrano...) quindi adatte come BS anche se 65 amperora sono un po' pochi e quindi ce ne vorrebbero due ma a quel punto forse una batteria singola in AGM da 120 amperora potrebbe essere più vantaggiosa. Prezzi? Marco. ciao Marco mi è stata offerta a 40 Euro che ne dici grazie sempre preziosissimo Giovanni
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 19/03/2009 alle: 11:48:06
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 19/03/2009 alle: 16:36:15
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 19/03/2009 alle: 20:12:45
40 euro...? Forse dentro c'è una pietra.... prima di pagarla prova a scuoterla e se non fa dlin dlin allora prova a caricarla.. Ciao.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:05:52
Bhè ... come batteria in AGM non sono malvagge . L'unica cosa che 65 A sono poche per alimentare i servizi . Ma tutto dipende da cosa ci devi alimentare . E troppo chiedere a che prezzo sono offerte queste batterie ? .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:09:01
40 € ??? Mha ! . Il prezzo potrebbe sembrare allettante . Con quel prezzo non prendi una PIOMBO . BHO ? Che consiglio ti dò ? . Il prezzo e buono .
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 19/03/2009 alle: 21:11:37
Mauribetta garantisco che di pietre dentro non ce ne sono. Avevo offerto la possibilità di ritirarla e pagarmela dopo un mese di utilizzo confidando nell'onestà delle persone. Provengono da ex ups e non avendo intenzione di speculare nasce il prezzo di 40 €. Poi sai se vuoi vederci la fregatura fai pure però dimmi p.f. dov'è. Ciao Surf
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 19/03/2009 alle: 23:52:56
Ora si spiega tutto.... sono usate. Giovanni55 non lo aveva detto e noi tutti pensavamo fossero nuove. Per questo motivo lo ritenevo strano.....poi la cosa delle pietre era una chiaramente un battuta... perchè te la prendi? Non sapevamo nemmeno chi fosse a venderle...pensavamo ad un negozio.
giovanni55
giovanni55
09/11/2007 7579
Inserito il 20/03/2009 alle: 08:31:32
scusa ma da dove si evince che sono usate?
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 20/03/2009 alle: 10:38:44
Giovanni mi sembra che nella mail che ti avevo mandato avessi scritto che provenivano da gruppo di continuità dell'azienda in cui lavoro (p.f. se puoi confermamelo)se così non fosse me ne scuso. MauriBetta mica me la sono presa ci mancherebbe altro è normale che se uno vede batteria agm a 40 € senza che venga specificato che è usata possa pensare ad una bufala. Ribadisco comunque che chi le vuole se le prende e poi se gli vanno bene me le pagherà. Ciao Surf
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 20/03/2009 alle: 12:53:44
Io ne ho presa una da surf mi deve ancora arrivare la provo e poi vi saprò dire. Per ora posso solo dirvi che è stato correttissimo nella transazione. Saluti Davide
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 21/03/2009 alle: 02:34:17
Questa è davvero bella.... nemmeno giovanni55 che ha dato il via all'argomento sapeva che fossero usate..... Almeno in questo modo è assolutamente evidente la mia buona fede nel commentare....
claudiomare
claudiomare
Inserito il 21/03/2009 alle: 07:53:46
La Yuasa, è una batteria per vari servivi come, moto,bici elettriche, carrelli per il golf, moto d'acqua, piccoli gruppi di continuità ecc. ecc. ma non per la funzione BS. E comunque al quel prezzo nuove non è possibile [:(!][:(!] alcuni articoli li tratto per il mio lavoro conosco il prezzo e la scontistica. Cordialmente claudiomare
Inserito il 21/03/2009 alle: 08:48:19
No scusa come sarebbe a dire che una batteria AGM adatta per una golf-car non va bene come BS? Cordialmente, Marco.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 21/03/2009 alle: 13:53:50
Marco ciao, io non ho parlato di golf car ma di carellini è ti assicuro che usano quel tipo di batterie Yuasa.[;)] Cordialmente claudiomare
Inserito il 21/03/2009 alle: 17:34:58
Ho riguardato il depliant... socondo me come uso BS vanno più che bene. Quelle da 65(C20) sono un po' troppo piccole e quindi ne devi mettere in paralleo due o anche tre. Marco
claudiomare
claudiomare
Inserito il 21/03/2009 alle: 19:12:25
Marco ma che te stai a inventa....[:(!][:(!] E quando ne ha messe due o tre in parallelo come dici tu che ha fatto, una porcheria[:(][:(] Ma lasciamo sta.. rimani della tua e io rimango della mia, sono 40 anni che faccio questo di lavoro è ti assicuro che non mi devi insegnare niente. Cordialmente claudiomare
Inserito il 21/03/2009 alle: 20:38:46
No, questa volta non ti capisco. [?][?][?] Forse non stiamo parlando della stessa batteria? Io mi riferisco ad una AGM da 65 amperora calcolata in 20 ore... Marco.
Modificato da Emme48 il 21/03/2009 alle 20:39:43
claudiomare
claudiomare
Inserito il 21/03/2009 alle: 20:49:50
Se non parli della yuasa... allora di che stiamo parlando ! Lo ripeto non sono batterie efficienti per i servizi dei VR o Imbarcazioni o car o muletti ecc. ecc. ma vengono utilizzate per usi leggeri ma molto leggeri... e per piacere non parliamo di dati tecnici perchè sono tutti contestabili e questo tu lo sai benissimo essendo anche te un esperto degli accumulatori. Cordialmente claudiomare
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
