Qualcuno sa dirmi...
1 20 19
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 10/08/2010 alle: 20:10:00
... perchè ogni volta che chiudo la bombola del gas , la volta successiva alla riapertura non riesco a sbloccare l'arrivo del gas nel camper, anche schiacciando il secumotion ? Basta svitare il tubo della bombola e riavvitarlo ed il gas ritorna ... [?][?][?]
arturino
arturino
Inserito il 10/08/2010 alle: 20:32:44
quote:Risposta al messaggio di f l y inserito in data 10/08/2010  20:10:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Premi anche il tastino che si trova sul tubo vicino al dado filettato?
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 10/08/2010 alle: 20:37:37
Si, ho provato in ogni maniera,prima uno dopo l'altro,il contrario, insieme per pochi secondi, insieme per piu' tempo,... niente da fare; svito e riavvito e subito arriva gas !
arturino
arturino
Inserito il 10/08/2010 alle: 21:16:16
Prma quello sul tubo per un attimo, dopo quello sul secumotion premuto lentamente in tre secondi e rilasciato altrettanto lentamente in tre secondi. Di più nin zo.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 10/08/2010 alle: 21:53:19
Anche a me faceva così: ogni volta vedevo molto vicino il rientro a casa senza gas. Chiudi e apri la bombola, col rischio di intaccare la guarnizione e procurare pericolose perdite di gas. Soluzione: eliminato il secumotion, tutto funziona alla perfezione! Elio
alexpix
alexpix
Inserito il 10/08/2010 alle: 23:03:09
Per me stessa cosa come elfetto e stesso cosiglio: BUTTALO e vedrai che funziona tutto benissimo.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 10/08/2010 alle: 23:07:49
...levato perchè non riuscivo a svuotare le bombole, ogni volta rimaneva molto gas che non potevo utilizzare....
arturino
arturino
Inserito il 11/08/2010 alle: 19:50:20
Mah che dire, il mio funziona perfettamente e le bombole si svuotano del tutto. Piuttosto quello che impedisce il totale svuotamento è il commutatore automatico della Truma (non ricordo come si chiama); non è che facciamo confusione?
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 11/08/2010 alle: 19:55:26
....no no nessun commutatore...
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 11/08/2010 alle: 19:57:19
Io da quando ho il securmotion non chiudo più la bombola
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 11/08/2010 alle: 21:46:39
anche a mè faceva cosi...mi successe di notte al gelo...incomiciai a colpirlo con la chiave della bombola finche riparti...ma spesso era la stessa storia...[}:)][}:)][}:)]
alexpix
alexpix
Inserito il 14/08/2010 alle: 11:41:24
Proprio cosi, a quanto pare non si tratta di caso isolato. Quando dopo l'acquisto del camper, rientrato dal primo weekend sono tornato dal concessionario lamentandomi di aver passato una notte al freddo (poco freddo per fortuna era novembre ed ero in pianura) lui ha sorriso e ha detto al ragazzo dell'officina: "Togli sto coso e metti un riduttore tradizionale". P.S. il Secumotion e' quello con il tubo in gomma arancione.
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 14/08/2010 alle: 15:44:56
Certo che è subito tolto, ma allora che l'hanno messo a fare ?? [:)][?][:)]
Inserito il 14/08/2010 alle: 19:48:19
quote:Risposta al messaggio di f l y inserito in data 14/08/2010  15:44:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Semplice: se si ha il secumotion, non si deve mai chiudere la bombola (l' hanno fatto per questo) se si vuole chiudere le bombole allora non serve ed è meglio toglierlo. Ivo
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 14/08/2010 alle: 20:51:35
Credo che la sua funzione non sia quella di lasciare aperta la bombola, ma piuttosto quella di poter utilizzare il gas anche durante il viaggio (riscaldamento) grazie al dispositivo che interrompe il flusso del gas in caso di eccessiva fuoriuscita... e toglierlo mi sembra non abbia senso... Ciao a tutti [;)][;)][;)]
Inserito il 14/08/2010 alle: 21:25:52
quote:Risposta al messaggio di f l y inserito in data 14/08/2010  20:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè invece ha senso consumare gas in viaggio riducendo l'autonomia della vacanza quando il motore produce calore in abbondanza? Marco.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/08/2010 alle: 11:05:54
Bombola, riduttore di pressione, elettrovalvola gas con comando manuale sul cruscotto di emmergenza, tubo semplice in gomma, fascette, e si è in regola. Come scritto, molto tempo fa su COL una cosa che rientra in percentuale d'insucesso e malfunzionamenti dovuti a fattori non identificabili, non è sicurezza, è come vincere la lotteria, per il resto sono opinioni personali. Con il tempo si vedrà.[;)] La legge, quindi le norme dichiarano relativamente ai contenitori di gpl in Europa: 1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore. Per quanto riguarda gli accessori che vanno a GPL: 1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni: 1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1). Quindi tutto ciò è interno DEVE essere in camera stagna, mentre ciò che è esterno non serve camera stagna. Quando si va nelle stazioni di rifornimento si deve chiudere il GPL alla fonte (contenitore). Solo per precauzione, in quanto la legge obbliga ai distributtori di avere rivelatori di concentrazione di miscele esplosive nell'area. A chi convinto, che il suo funzioni perfettamente, vedere nel caso di bisogno, se intervengono idoneamente le valvole meccaniche di chiusura... e di contollarlo simulando la piccola perdita. (acumulo di miscela di gas) PER ULTIMO "le cose complicate complicano la vita".[:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 16/08/2010 alle 10:20:13
Anto15
Anto15
Inserito il 15/08/2010 alle: 15:08:14
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 15/08/2010  11:05:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E lo dici a me? [:)][^]Le cose complicate comlicano la vita?[:D][;)] Buon Ferragosto ! Giuliano. ANTO15
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 15/08/2010 alle: 15:44:59
x emme 48 sono andato in giro poche volte d'inverno, ma credimi che in cellula il calore del motore non basta per niente... lascerò sempre aperto il gas (soluzione più semplice). Grazie a tutti delle risposte [^][^][^]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 16/08/2010 alle: 10:18:53
Basta installare un webasto 2000, e sei a posto.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
