Qualcuno usa il generatore Zeus?
9 20 215
Inserito il 15/03/2021 alle: 16:29:53
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/03/2021 alle 16:13:09
Ancora più semplice di un rubinetto a 3 vie, proprio un banale raccordo da aria compressa che si chiude sfilandolo. Ci si attacca un serbatoio nautico flessibile, ci sono di tutte le forme e capacità, basta dotarlo di un
tubo che rimane sotto e si gonfia di acqua da solo, ovviamente allo stesso livello del serbatoio principale. Se vado in un luogo dove prevedo di avere problemi di acqua, lo attacco in 30 secondi e poi faccio il pieno, come i cammelli...ma questo SOLO se ne ho bisogno, altrimenti resta piegato e non prende spazio. Marco.
Bello e forse non serve nemmeno la pompa
se posizionato in vano adeguato.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 15/03/2021 alle: 17:15:22
Belle queste sacche Marco dove si trovano che sarei interessato ad acquistarne una come  dici tu all'occorrenza si riempie e vai.
Inserito il 15/03/2021 alle: 17:20:15
Essendo roba nautica si trovano dai rivenditori del settore... che poi nautica o camper cambia poco ( a parte il prezzo ).
Non serve nessuna ompa, basta posizionarlo in basso completamente vuoto e collegare un tubo dalla part bassa del serbatoio di gomma alla parte bassa del serbatoio originale.
Quendo metti lìacqua quello cresce, l'unico vincolo è che quello di gomma, quando è tutto gonfio, non diventi più alto del serbatoio originale, altrimenti non si sfrutta tutto lo spazio.
Marco.
Inserito il 15/03/2021 alle: 17:23:15
In risposta al messaggio di Szopen del 15/03/2021 alle 16:24:02
Credo che la Mobiltech, abbia creato un'ottimo prodotto, come ben dice Marco, con le opportune rivisitazioni circa la possibilità di sfruttare il riscaldamento in cellula grazie all'Eberspacher in esso contenuto. Io credo
che se qualche casa allestitrice, prevedesse una sorta di vano tipo quello delle bombole, dove poter installare lo Zeus,  magari, prevedendolo anche come optional in fase d'ordine, sarebbe una mezza rivoluzione, eh si, l'altra mezza la faremo sicuramente noi, non credo proprio che ci fermiamo lì, altrimenti.... Certo, avremo meno autonomia in km ma, quali e quanti sarebbero gli enormi vantaggi? Marco, io mi auguro che la Mobiltech ti ascolti sul serio, altro che bau bau micio micio. Ciro.
Spero che succeda come dici.
Immagina un camper dove devi solo mettere gasolio, a parte una microscopica bombola di gas solo per cucinare.
Dopo puoi fare la vacanza che ti pare senza patemi energetici.
Marco.
Inserito il 15/03/2021 alle: 17:37:09
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/03/2021 alle 17:23:15
Spero che succeda come dici. Immagina un camper dove devi solo mettere gasolio, a parte una microscopica bombola di gas solo per cucinare. Dopo puoi fare la vacanza che ti pare senza patemi energetici. Marco.
....e magari, 2 piccole piastre ad induzione con uno ste-up interno in grado di elevare una dozzina di volte la potenza.
Con 70/80 watt avremo due fornelli in grado di fornire un'ottima è lenta cottura all'italiana.
Ciro.
Inserito il 16/03/2021 alle: 12:15:36
In risposta al messaggio di Szopen del 15/03/2021 alle 17:37:09
....e magari, 2 piccole piastre ad induzione con uno ste-up interno in grado di elevare una dozzina di volte la potenza. Con 70/80 watt avremo due fornelli in grado di fornire un'ottima è lenta cottura all'italiana. Ciro.
é una battuta vero? smiley
Uno step-up aumenta la tensione non la potenza, che a meno del rendimento dell'apparecchio rimane costante
Inserito il 16/03/2021 alle: 19:19:54
In risposta al messaggio di Steu851 del 16/03/2021 alle 12:15:36
é una battuta vero?  Uno step-up aumenta la tensione non la potenza, che a meno del rendimento dell'apparecchio rimane costante
Hai perfettamente ragione, non uno step-up, ma una sorta di super-resistenza, un qualcosa in grado di sviluppare una buona quantità di calore partendo da una bassa tensione e/o corrente, ecco, intendevo questo.
Ciro.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 16/03/2021 alle: 21:28:13
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/03/2021 alle 15:47:57
Daccordissimo... Ho da capire come sarò messo con i pesi...ogni litro di acqua è un kg, e con una meccanica 4x4 patente B si deve stare attenti. Però avrò anche un serbatoio/sacca pieghevole in gomma da aggiungere solo se serve, sarà da 120 litri da collegare in un attimo all'impianto con un tubicino e raccordo rapido da aria compressa. Marco
La spesa non è proprio uguale, nel mio caso circa la metà e non potendo stare in giro in inverno per più di una settimana l'impianto con le litio è il migliore come costi/benefici. Ovviamente lo zeus è migliore e definitivo ma al doppio del costo
Semi
Inserito il 17/03/2021 alle: 03:55:30
In risposta al messaggio di Semi del 16/03/2021 alle 21:28:13
Devi aggiungere il costo delle modifiche necessarie per sfruttare le litio.
Alternatore con booster specifico, caricabatterie 230 adatto, nuovi cablaggi... una settimana la fai con le litio cariche, se ti sposti per mezz'ora ricarichi poco.
E una settimana sotto la neve (Eberspacher H24) senza 230 è lunga...
Secondo me lo spazio commercialo lo Zeus ce l'ha, perchè producendo enrgia non è più necessario sacrificare i consumi come per il solo accumulo, quindi si può aumentare il confort...
PC e TV senza limiti, microonde, cottura a induzione (bye bye al gas), frigo a compressore in classe climatica T, bici elettriche sempre cariche...
Marco.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 17/03/2021 alle: 10:10:59
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/03/2021 alle 03:55:30
Devi aggiungere il costo delle modifiche necessarie per sfruttare le litio. Alternatore con booster specifico, caricabatterie 230 adatto, nuovi cablaggi... una settimana la fai con le litio cariche, se ti sposti per mezz'ora
ricarichi poco. E una settimana sotto la neve (Eberspacher H24) senza 230 è lunga... Secondo me lo spazio commercialo lo Zeus ce l'ha, perchè producendo enrgia non è più necessario sacrificare i consumi come per il solo accumulo, quindi si può aumentare il confort... PC e TV senza limiti, microonde, cottura a induzione (bye bye al gas), frigo a compressore in classe climatica T, bici elettriche sempre cariche... Marco.
Il calcolo era già compreso di tutto, ovviamente nel mio caso. Una settimana in inverno non si fa senza fonti di ricarica. Proprio perché io non faccio la settimana bianca in inverno ma giro continuamente la soluzione delle litio è la migliore come rapporto prezzo/beneficio, se si fa la settimana bianca in libera ci vuole per forza zeus o efoy ma a quel punto lascerei una singola batteria agm
Semi
Inserito il 17/03/2021 alle: 10:46:21
In risposta al messaggio di Semi del 17/03/2021 alle 10:10:59
Si, esatto, una AGM basta e avanza.
Io ne avrò due perché già le ho... ma una basterebbe.
Se Zeus riuscisse, finalmente, a mettere il fiato sul collo a Efoy, potremmo assistere ad una interessantissima rivisitazione dei prezzi di listino.. se poi con lo Zeus riesco anche a recuperare  il calore generato dall'Eberspacher che contiene, allora la valutazione dei costi dovrebbe comprendere anche questo aspetto.
Già l'Efoy è calato abbastanza di prezzo da quando è uscito sul mercato.
Ma perché mai sullo Zeus avranno messo una carrozzeria con delle griglie e ventola interna, invece che avere due tubi ingresso/uscita incanalabili dove mi pare, compreso lasciarli liberi nell'installazione sottoscocca.
Marco.
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 17/03/2021 alle: 11:20:26
Buongiorno Marco.PC e TV senza limiti ,microonde, cottura a induzione… ( che apprezzo molto) secondo te per alimentare la suddetta piastra ad induzione ( in casa uso il" fornello" da 1400 W ) sarebbe sufficiente una AGM da 200ah e l' efoy 80 invece dello Zeus ? Il tempo per 2 spaghetti ...Grazie
audi a6
Inserito il 17/03/2021 alle: 12:00:37
In risposta al messaggio di audi a6 del 17/03/2021 alle 11:20:26
Buongiorno Marco.PC e TV senza limiti ,microonde, cottura a induzione… ( che apprezzo molto) secondo te per alimentare la suddetta piastra ad induzione ( in casa uso il fornello da 1400 W ) sarebbe sufficiente una AGM da 200ah e l' efoy 80 invece dello Zeus ? Il tempo per 2 spaghetti ...Grazie
Nonostante che lo Zeus 80 e l'Efoy 80 contengano lo stesso numero "80", si tratta di prodotti di potenza ben diversa, l'Efoy 80 è potente la metà dello Zeus 80.
200 amperora funzionano bene come "polmone energetico" permettendo prelievi importanti ma la potenza  prodotta credo sia scarsa per quello che vuoi fare.
Se tu metessi una bombola Campingaz solo per cucinare, allora forse si, ma con la cottura a induzione di energia ne serve parecchia e forse sfori anche con lo Zeus 80 (equivalente all'Efoy 140), efoy 80 neanche a parlarne...
Ovviamente si intende un microonde specifico per andare a 12 volt, sono meno potenti ma progettati per avere bisogno correnti "non disumane".
Sentiamo anche altri che ne pensano...
Marco.
Inserito il 17/03/2021 alle: 12:21:06
Ma il titolo del 3D poneva una domanda...
Uno che fosse uno che ha installato lo Zeus, c'è?
Ho seguito poco l'evolversi della discussione oppure ancora nessuno si è fatto avanti?
Marco.
Inserito il 17/03/2021 alle: 12:44:47
Probabilmente a breve arriverà clone dello Zeus
mod. CinaZee wink
ad un costo esageratamente basso
O magari qualcuno ne conosce gia la esistenza ?
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 17/03/2021 alle: 13:03:55
Tanto per arricchire l' OT… l' efoy sarebbe supportato dal maxi pannello solare e, durante la cottura si farebbe in modo che la piastra sia l' unica utenza in funzione.  Fabrizio
audi a6
Inserito il 17/03/2021 alle: 13:10:19
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/03/2021 alle 12:44:47
Probabilmente a breve arriverà clone dello Zeus mod. CinaZee ad un costo esageratamente basso O magari qualcuno ne conosce gia la esistenza ?
Se dentro, al posto dell'Eberspacher ci si mette un Cinebasto, siamo già a mezza strada per avere il cinaZee.
Marco.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/03/2021 alle: 14:12:27
Con così poche informazioni non si riesce neanche a fare una stima grossolana dei consumi giornalieri, ma per me l'efoy 80 è comunque insufficiente, minimo lo Zeus 80 il quale supponendo un'erogazione di 70 W ogni giorno fornisce circa 1700 Wh (con 65 W produce circa 1550 Wh/giorno)... La batteria da 200 Ah non la carica al 100% ma al 75% circa.
PC e TV di che tipo? Ore di funzionamento e rispettivo assorbimento?... Dicendo "senza limiti" per me potrebbe significare anche utilizzo 24/24h.
Per l'induzione i consumi tutto sommato sono ridotti ma concentrati in pochi minuti dunque viene richiesta una potenza istantanea elevata (visto il contesto camper). Esempio, per portare ad ebollizione più potenza meno si consuma poichè ci impiega meno tempo a portare ad ebollizione dunque le perdite dovute dalla pentola e per trasformazioni di stato sono inferiori... Infatti servono indicativamente circa 130-135 Wh per far bollire un litro d'acqua a 2500 W mentre circa 190-195 Wh a 1300 W (circa un +40/50% di consumo). E' anche vero che per la cottura esempio della pasta dovrebbero essere sufficienti 600 W, dunque una potenza istantanea molto inferiore alla fase di ebollizione.
Per il microonde prenderei in considerazione quella ad inverter e non quelli classici on-off.
Sia per induzione che per il microonde devi tener conto delle perdite dell'inverter, cavi eventuali sfasamenti (cosfi).
Con 200 Ah di AGM in ottimo stato puoi prelevare in sicurezza circa 700 W (a patto di avere cavi adeguati, connessioni fatto come si deve etc).. Ma come si sa le AGM non gradiscono correnti di scarica/carica elevate e viene consigliato di non farle scaricare sotto al 50%. Inoltre anche la batteria ha una sua efficienza la quale diminuisce all'aumentare della corrente di scarica/scarica.
Il pannello fotovoltaico non produce sempre (ombre, brutto tempo o tu vuoi metterti all'ombra etc) e allo stesso modo... Poi c'è la variabile potenza installata (senza addentrarsi nella tipologia di pannello).
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/03/2021 alle: 14:14:08
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/03/2021 alle 12:21:06
Ma il titolo del 3D poneva una domanda... Uno che fosse uno che ha installato lo Zeus, c'è? Ho seguito poco l'evolversi della discussione oppure ancora nessuno si è fatto avanti? Marco.
Tempo fa avevo letto di uno di COL che l'aveva installato.. Ma poi non ho più letto niente; mi spiace che non ricordo il nome.. Forse con la funzione "cerca" si riesce a risalire al nickname.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 17/03/2021 alle: 14:35:58
secondo me questo utente può risponderti, magari lo farà in privato
Paolo DR
