Quale adesivo usare per parabola?
1 20 12
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 16/02/2012 alle: 22:31:22
Buona sera a tutti voi, ho un problemino che mi affligge da qualche giorno, devo incollare la piastra della parabola giocamper evo appena comprata, non ho ordinato il prodotto per incollarla all'acquisto poiche avevo a casa il sikaflex 521uv, ma da approfondimenti fatti sembrerebbe che3 il miglio per lo scopo sia il sika 252 che dalle mie parti è introvabile se non facendo 100 km e recarmi a roma, hp trovato vicino casa questi prodotti : Bostik polimax, pattex PL700 tolal fix, oppure da un rivenditore Wurth un adesivo sigillante poiuretanico, dei tre il migliore mi sembra il pattex è di colore bianco e resistente uv oltre che estremamente elastico... aspetto copnsigli grazieee.
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 17/02/2012 alle: 08:28:50
Se puoi avere il Wurth incolla + sigilla vai tranquillo, io ci ho incollato sia il pannello che l'antenna da qualche anno, tutto ok ! Roby
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 17/02/2012 alle: 10:48:30
Ciao. Anche io ho la Giocamper e la piastra di alluminio sul tetto (anch'esso di alluminio) l'ho incollata proprio col Sikaflex 521UV. Ormai sono passati circa 3 anni e tutto è ancora saldamente incollato. Saluti e buon lavoro.
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 19/02/2012 alle: 00:41:56
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 17/02/2012  10:48:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, una curiosità: nei punti di incollaggio/ancoraggio, ha scartavetrato la zona? (ovvero rimosso il sottile strato di vernice) grazie
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 19/02/2012 alle: 09:09:46
Nell'area sotto la piastra la cosa migliore è passare il primer adatto, serve a preparare la base di incollaggio, lo vendono dove trovi il sigilla + incolla Wurth. Per altri sigillanti non saprei. Roby
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/02/2012 alle: 09:47:30
io sui camper (ben 4) cho ho messo la jo... la piastra di alluminio l'ho incollata con sigillante comprato nei vari briko. Ho semplicemente pulito la parte ed incollato col sigillante lasciando asciugare con un peso sopra. Tutto fissato al punto che sull'ultimo vr ho dovuto lasciare la piastra perchè mi è stato impossibile staccarla. ********************** Cordialmente Pippo5951
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 19/02/2012 alle: 10:28:05
Ciao, io ho sempre usato e fatto usare il Sikaflex 252. Lo trovi normalmente in rete. Luca Pinzerato
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/02/2012 alle: 11:03:42
quote:Risposta al messaggio di gianni68 inserito in data 16/02/2012  22:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io, su consiglio di un riparatore, ho utilizzato Multibond (sia per gli incollaggi che le sigillature varie) ed è ottimo[;)] Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 22/02/2012 alle: 09:06:05
No, non ho scartavetrato. Ho solamente pulito e sgrassato la superficie del tetto, messo il Sikaflex sulla piastra che poi ho posizionato nel punto giusto con un bel peso sopra. Saluti.
quote:Risposta al messaggio di dixierebel inserito in data 19/02/2012  00:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 22/02/2012 alle: 09:41:23
Vero anche il Multibond va bene, lo consigliano diversi rivenditori. Roby
Inserito il 22/02/2012 alle: 11:16:02
Scusate ne approfitto per fare qualche domanda in quanto il mio amico ha preso una mobilsat e la vuole installare 1) Il peso di quanti chili deve essere e per quanto tempo 2) Il foro della cellula deve essere verticale alla parabola oppure può essere spostato anche di qualche metro (il mio amico ha già un foro dove aveva un palo) Grazie
Modificato da Grinza il 22/02/2012 alle 11:17:11
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 22/02/2012 alle: 11:36:58
http://www.futek.it/Sigillament...
vuoi il silkaflex 252 vedi qui,
nicot51
nicot51
14/03/2007 544
Inserito il 22/02/2012 alle: 11:48:20
Un po di casino l'ho fatto comunque vedi nel sito e lo trovi,sono affidabili e veloci nella spedizione,anch'io ho incollato la parabola una teleco ed per il passaggio dei cavi ho utilizzato il foro del palo dell'antenna normale,naturalmente ho inserito anche un cavo antenna terrestre per utilizzare il famoso "dipolo"in caso ce ne fosse bisogno ma con la scheda tvsat non hai più nessun problema.ciao domenico
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
