Quale antenna satellitare...
1 20 20
Discovery
Discovery
05/03/2007 129
Inserito il 05/07/2008 alle: 16:42:27
Per favore qualcuno mi puo aiutare a capire quale antenna montare. Devo cambiare il nostro camper e mi hanno consigliato di montare una Camos oppure una katrine, SCUSATE NON SO COME SI SCRIVE CON PRECISIONE, A parte il fatto che costano molto ma poi funzioeranno bene.. Ringrazio in anticipo [:)]
Inserito il 05/07/2008 alle: 19:14:59
Capisco che la scelta sia difficile,anche per i costi esorbitanti che ti avranno preventivato. Secondo me è anche una scelta di come affrontare le cose,per quanto riguarda la ricezione satellitare. Io per esempio sono passato da una superautomatica Kathrein ad una semplice parabola motorizzata manuale realizzata da Giocamper. Ero stufo dei continui malfunzionamenti che si sono manifestati dopo circa un anno e che rendevano l'antenna completamente inutilizzabile. ....aggiorna il firmware,riprova,riaggiorna il firmware e riprova,smonta e spedisci in assistenza,riprova....un pò andava ed un pò no.....mi sono defibitivamente rotto ed ho installato in poche ore una antenna manuale. Non ho più perso un programma che mi ero prefisso di vedere,e se la scelta la facevo prima risparmiavo quasi duemila euro.......ma uno ovviamente non può saperlo prima. Tanto per la cronaca,se usi il tasto "cerca" potrai sincerarti che non sono il solo ad avere avuto problemi con una antenna automatica,indipendentemente dalla marca scelta. Tutto questo,non per smontarti,ma per farti prendere in considerazione anche altre soluzioni,assai più economiche. La cosa migliore sarebbe quella di poter provare da qualche amico camperista una antenna manuale,motorizzata o non,per renderti conto di persona quanto sia facile trovare il satellite e magari risparmaire duemila euro.Ovviamente senza fare i conti in tasca a nessuno. spero di esserti stato di aiuto e se hai necessità di altre info chiedi pure. Gianluca
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 05/07/2008 alle: 19:41:35
Io ho installato una antenna satellitare da campeggio lidl una volta presa la mano come orientarla verso il satellite ti dico che vedere la televisione e' una meraviglia, l'unico problema che alcuni programmi vengono criptati e ogni volta la devi montare e smontare prima della partenza il costo tutto euro 99. Saluti a tutti
Inserito il 05/07/2008 alle: 19:56:21
Il problema dei programmi criptati lo risolvi solo e non sempre,con l'abbonamento a Sky. Gianluca
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 05/07/2008 alle: 20:02:15
Questo lo sapevo pero' il decoder a 12 volt la sky non so se lo fa e quindi dovrei mettere un inverter.Ma visto che va bene cosi mi accotento di lidl.Tutto non si puo' avere .Saluti a tutti
Inserito il 05/07/2008 alle: 20:21:48
Comunque il decoder di Sky lo alimento con un inverter da 100w (20€). Oppure si usa un decoder CI con emulatore nds. Gianluca
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 05/07/2008 alle: 23:57:33
Sky no, ma la Illusion si...[;)] (Illusion M2Si Plus) Saluti. Marco (FI)
tana2i
tana2i
20/09/2006 2602
Inserito il 06/07/2008 alle: 08:22:03
ciao a tutti e scusate la mia ignoranza in merito ma dato che si chiedono ed elargiscono info ne approfitto anche se mi rendo conto di spostare il tema centrale di questo post. io ho: -il kit satellitare della lidl -il contratto con sky con relativo decoder v220 -inverter da 150w -attrezzo a suono e scala per taratura antenna alla luce di questo qcn mi potrebbe spiegare come faccio a indirizzare in modo corretto l'antenna sat? ho provato più volta e se a casa prendo rai e fininvest al mare non prendo nulla se non programmi di reti minori o estere. Inoltre sul menù se avvio ricerca mi da la possibilità di cercare diversi satelliti......quale è meglio scegliere e come faccio a trovarlo per un buon puntamento? Per mettere in moto il tutto con sky attacco inverter e successivamente decoder sky alla tv e antenna ma per la sincronizzazione devo fare qcs i particolare? scusate le mie richieste ma dato che ho tutta sta roba sarebbe ridicolo non poterla usare anche col vr. Ultima richiesta: per chi potesse e volesse darmi queste info vi prego di parlare semplice....io sono assolutamente profano di tutta sta tecnologia ciao e grazie ivan[;)]
PG63
PG63
01/02/2008 72
Inserito il 06/07/2008 alle: 08:37:45
Anch'io ho sostituito il camper, ho scelto in base a letture su vari forum l'antenna GIOCAMPER che tra l'altro dovrebbe arrivarmi a giorni, il concessionario mi ha chiesto 2.200 € per una SAT EASY 650, mi sembrava un'esagerazione. Un saluto PG
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 06/07/2008 alle: 12:50:58
Io ho una Camos il modello che fa vedere la Tv con il mezzo in movimento e ti posso dire che non ho mai avuto problemi, però è pur vero che se non ti interessa vedere la TV in movimento ci sono delle ottime alternative a poco prezzo. Eros
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 06/07/2008 alle: 21:05:15
font=Arial Black]un consiglio a tutti da un professionista SKY, con i vecchi decoder NDS dell'Italtel,(che sono facilmente trasformabili a 12 volt eliminando l'alimentatore interno)puntare il satellite Hot Bird è facilissimo, non occorre neppure il satfinder, in quanto hanno una larghezza di banda notevole e anche un bimbo di sei anni puo riuscire, e naturalmente leggono le carte SKY compreso l'interattivita.[/font=Arial Black][/img][/img]
monalisa_old
monalisa_old
Inserito il 06/07/2008 alle: 22:30:31
ciao io ho un´antenna Kathrein manuale 60cm. , ma a dire il vero non la comprerei più, perchè ha sopra una membrana , che se tocca un ramo o per caso grandina si rompe;[xx(][xx(] già successo a me [V]e dopo la devi rispedire alla casa madre x ripararla [:(] .Come antenna non è male la ricezione ottima[:D] Ti auguro una buona scelta monalisa
Inserito il 06/07/2008 alle: 22:47:05
Noi abbiamo avuto la Kathrein come la tua (Bas60) per tre anni e posso dirti che di grandinate ne ha prese molte. Risultato: niente di rotto o ammaccato. La superficie dell'antenna è studiata proprio per resistere agli eventi atmosferici. La parte esterna è rigida. Gianluca
catd348
catd348
31/07/2006 67
Inserito il 07/07/2008 alle: 00:32:30
salve a tutti io ho una impianto satellitare SKIMASTER DXM2420 manuale con decoder a 12 volt e parabola da 40......che dire contentissimo, l'importante e',come ho fatto io, programmare il tutto in una parabola da casa salvare il tutto sul decoder e il gioco e' fatto....dimenticavo una buona bussola serve sempre dato che i satelliti si prendono tutti a sud-sud ovest[;)]
catd348
catd348
31/07/2006 67
Inserito il 07/07/2008 alle: 00:33:45
Dimenticavo.....costo dell'operazione 110 euro![;)]
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 07/07/2008 alle: 14:04:18
Ciao a tutti, come alcuni di voi, anche io ho una Kathrein BAS 60, manuale con palo interno.... direi che funziona egregiamente anche se non ho avuto modo di provarne la robustezza (non ho preso grandinate fino ad oggi, mi tocco le [8][8]).... Sono sempre riuscito ad agganciarla al satellite facilmente, a parte una volta in cui proprio non sono riuscito a causa un albero che oscurava il segnale (e non potevo spostarmi!). Riesco ad agganciare il satellite anche con quella "ciofeca" di decoder sky che rispetto a quelli classici mi pare meno sensibile. Per fare un puntamento, in tutto ci metto circa 5 min aiutandomi con un sat-finder e, se possibile, copiando qualche altra parabola già puntata nelle vicinanze. Enzo
Modificato da ecartix il 07/07/2008 alle 14:05:51
Inserito il 07/07/2008 alle: 14:10:01
Hai un'ottima antenna,e se una volta provi ad usare un normale decoder FTA impiegherai la metà del tempo per il puntamento. Gianluca
Discovery
Discovery
05/03/2007 129
Inserito il 07/07/2008 alle: 16:50:19
Ciao Gianluca ti ringrazio per le spiegazioni, ma questa pabola manuale della Giocamper.....mi puoi spiegare meglio di che si tratta? E solo parabola ? e il ricevitore e l'impianto ? Bisogna fare da soli? Grazie aiutatemi per favore Ciao
Inserito il 07/07/2008 alle: 20:06:38
Se vai sul sito
www.giocamper.it
trovi tutte le informazioni che cerchi. La puoi installare traquillamete da solo in un paio d'ore. Puoi cercare anche informazioni sul forum usando il "cerca" che nessuno o quasi usa.... L'antenna in questione è a puntamento manuale,ma i movimenti sono elettrici tramite pulsantiera e non devi forare niente. Gianluca
Discovery
Discovery
05/03/2007 129
Inserito il 09/07/2008 alle: 17:58:10
Ciao Gialuca grazie per le spiegazioni, continuerò a studiare. Quello che mi dici mi stuzzica soprattutto per i costi contenuti,però devo trovare qualche amico che l'ha già montato per farmi aiutare CIAOOOOOO [:)]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 28/09/2008 alle: 23:15:02
il decoder sky hd si puo' trasformare a 12 v senza inverter?
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
