Quale batteria per Efoy 1200?
1 20 7
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 30/04/2011 alle: 16:18:10
Salve, ultimamente mi accorgo che l'Efoy 1200 è praticamente sempre acceso per tenere in carica la batteria (lo spengo solo la notte, e a volte un paio d'ore il pomeriggio). Al momento ho una normale 80Ah al piombo... In camper ho sempre alti consumi (due notebook accesi per moltissime ore al giorno, anche per molti giorni di seguito durante i quali il camper viene acceso di rado) La mia domanda è: comprando una batteria AGM da 100Ah (ovviamente da sostituire a quella al piombo attuale) riuscirei ad abbattere le ore di funzionamento dell'Efoy almeno di un buon 30-40%? In tal modo limiterei anche il consumo di metanolo, ammortizzando così, almeno in parte, il costo della batteria ...senza contare che l'Efoy si "logorerebbe" di meno
Modificato da naha1979 il 30/04/2011 alle 16:19:15
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 30/04/2011 alle: 18:06:07
Ciao, non è che aumentando l'amperaggio della batteria, ti risparmi l'accensione dell'Efoy, lo stesso entra in funzione quando la tensione cala a 12,3 volt e si spegne a 13,5 circa. Quindi se il consumo energetico che hai sul tuo mezzo, sottrae l'energia alla batteria, qualsiasi tipo essa sia, l'Efoy si accende e non si spegne finchè ha riportato la stessa ad una tensione ottimale. In pratica più consumi energia, più lui funziona. Saluti e buoni Km. Gianni.
arturino
arturino
Inserito il 30/04/2011 alle: 19:06:16
Io ho abbinato all'Efoy 1200 una batteria AGM 100 ah; l'apparecchio, in automatico, parte a 12.3 v. e stacca, come da impostazioni di fabbrica, a 14.2 v. In inverno è praticamente sempre acceso, complice l'elevato consumo di energia del Webasto. In estate invece in circa 8 h. porta la batteria dai 12.3 volts ai 14.2 volts summenzionati. Come detto sopra potresti avere qualunque tipo di batteria che il tempo di ricarica non varierebbe; semplicemente l'Efoy "attaccherebbe" in automatico un po' dopo.
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 30/04/2011 alle: 19:39:30
non voglio mettere in dubbio le vostre informazioni, ma credo che qualche differenza fra una batteria AGM e una al piombo dovrebbe esserci... se la batteria AGM scende di tensione più lentamente rispetto a una batteria al piombo, è normale che l'Efoy lavorerà di meno altrimenti non vedo quale vantaggio effettivo esista fra una AGM e una batteria normale (che costa la metà)
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/04/2011 alle: 20:32:55
In campo energetico purtroppo si fanno sempre i conti matematici. Se il tuo efoy resta sempre acceso, potrai usare batterie di qualsiasi tipo o capacità ma le ore di funzionamento saranno sempre le stesse, a meno che la tua batteria non si sia guastata.
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 30/04/2011 alle: 20:36:34
Ciao, il vantaggio che avrai con la batteria AMG da 100 A, è sicuramente avere a disposizione più energia dal fatto che accumulandone di più ne rilascia in conseguenza di più, ciò non toglie che quella consumata viene riprestinata dal funzionamento dell'Efoy. Un esempio, se hai un secchio d'acqua e lo vuoti rovesciandolo, ci metti due minuti dal rubinetto della pompa per riempirlo. Se hai una vasca da bagno piena e ne togli un secchio come quello che hai rovesciato, ci metti sempre lo stesso tempo per riempire la vasca dal liquido mancante. Capito il concetto, con la vasca hai solo la possibilità di prelevare più acqua con il conseguente utilizzo più lungo nel tempo. Saluti. Gianni. ps. l'Efoy si stacca al raggiungimento dei 14,2 Volt, avevo errato io precedentemente scrivendo 13,5.
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 01/05/2011 alle: 12:55:43
in tal caso il mio problema si risolve solo aggiungengo un pannellino solare...magari da 80-90w.. qualcuno sa indicarmi i costi installazione inclusa?
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 01/05/2011 alle: 13:47:27
Ciao, ho installato personalmente due pannelli da 80 watt due anni fa, facendo anche informazione su COL dal prezzo che allora sembrava molto conveniente, e circa 160 pannelli sono stati acquistati da i frequentatori del forum. Allora li avevo pagati complessivamente 530 euro compreso display d'informazione e regolatore di carica, ora come ora non so darti info più precise, se vuoi, dovrei avere ancora il tel. del venditore. Saluti, Gianni.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
