DUBBI cavo per retrocamera?
Berger Camping
1 20 10
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 31/10/2021 alle: 10:14:24
salve ,dovrei installare un cavo rca a due poli  per la retrocamera che va dal cruscotto alla parete posteriore dove per fare tutto il percorso sono circa 10-12 metri di cavo ,   ne avrei già uno ma ha una giuntura con relativo raccordo femmina-femmina essendo nativi  due cavi da 6 metri che ho anche provato in casa e la qualità video nonostante la giuntura ,  lunghezza ed essere un cavo di poche pretese non essendo professionale ,ma questo poi ha i connettori rca che essendo spessi  faranno certamente fatica a passare in alcuni punti ,quindi preferirei montare un cavo nuovo senza connettori per poi saldarli dopo tanto sono dei semplici connettori RCA  a due poli ,il cavo non lo volevo prendere troppo grossi di diametro per farlo passare agevolmente nei punti critici ,unica cosa credete serva un cavo particolare schermato per evitare possibili disturbi del motore ?
Modificato da immortale1 il 01/11/2021 alle 10:09:59
Inserito il 31/10/2021 alle: 12:04:33
In risposta al messaggio di immortale1 del 31/10/2021 alle 10:14:24
Considerata la distanza, potrebbe andare bene un normale cavo schermato per audio, magari stereo, cioe' con due conduttori + calza.
Su uno dei conduttori fai passare il segnale video e sull' altro i +12 volt per alimentare la telecamera.
Naturalmente la calza fara' da massa per entrambi.
Sicuramente le giunzioni fanno perdere segnale.
Modificato da salvatore il 31/10/2021 alle 12:05:22
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 31/10/2021 alle: 12:07:46
In risposta al messaggio di salvatore del 31/10/2021 alle 12:04:33
Considerata la distanza, potrebbe andare bene un normale cavo schermato per audio, magari stereo, cioe' con due conduttori + calza. Su uno dei conduttori fai passare il segnale video e sull' altro i +12 volt per alimentare la telecamera. Naturalmente la calza fara' da massa per entrambi. Sicuramente le giunzioni fanno perdere segnale.
confermo che anche io da anni adotto questo sistema. Magari prendo un cavo leggermene più di qualità, ma si tratta del normalissimo cavo schermato stereo.  Passato il cavo saldo i connettori RCA.  Mai avuto nessun problema di qualità sull'immagine
Fabrizio
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 31/10/2021 alle: 14:13:30
il cavo che avrei raggiuntato rimediato da due retrocamere cinesi è questo  da 6 metri   che poi raccordandolo ad un'altro uguale è  diventato  12 metri che sarebbero sufficienti per fare il collegamento , questo è servito solo per fare delle prove e considerando che il materiale compresa una piccola retrocamera cinese con poche pretese ,ma in definitiva per le mie esigenze la qualità video che ho potuto verificare andrebbe piu che bene per fare manovra in retro con il camper , come potrai vedere dai connettori video a me servono due fili all'interno del cavo per i connettori rca ,  se cambio cavo per fare un lavoro piu pulito preferisco utilizzare il cavo video solo per il segnale video dei  due cavetti e la calza gli farebbe da schermatura ,poi il positivo lo farei passare a parte su cavo dedicato per mettergli un interruttore alla retrocamera  . chiaro che  per la qualità che puo esprimere  quella piccola retrocamera andrebbe bene anche il cavo giuntato che ho già laugh
qeesto è l'attuale materiale con cavo raggiuntato e tipo di spinotti utilizzato ...
https://www.amazon.it/Jansite-r...
ho fatto una prova test in casa per vedere la differenza video ,utilizzando un solo cavo da 6 metri ,poi messo tutto intero raggiuntato e a me la qualità dell'immagine mi sembra uguale , non noto decadimenti video ,ma forse non sono percettibili all'occhio umano ,poi magari lo monto raggiuntato  e si vede malissimo ,classico delle situazioni ...
Modificato da immortale1 il 31/10/2021 alle 14:22:58
Inserito il 31/10/2021 alle: 18:48:53
In risposta al messaggio di immortale1 del 31/10/2021 alle 14:13:30
servito solo per fare delle prove e considerando che il materiale compresa una piccola retrocamera cinese con poche pretese ,ma in definitiva per le mie esigenze la qualità video che ho potuto verificare andrebbe piu che bene per fare manovra in retro con il camper , come potrai vedere dai connettori video a me servono due fili all'interno del cavo per i connettori rca ,  se cambio cavo per fare un lavoro piu pulito preferisco utilizzare il cavo video solo per il segnale video dei  due cavetti e la calza gli farebbe da schermatura ,poi il positivo lo farei passare a parte su cavo dedicato per mettergli un interruttore alla retrocamera  . chiaro che  per la qualità che puo esprimere  quella piccola retrocamera andrebbe bene anche il cavo giuntato che ho già  qeesto è l'attuale materiale con cavo raggiuntato e tipo di spinotti utilizzato ... sr_1_5?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3QGKC8YNXDH19&dchild=1&keywords=piccola+retrocamera+snodabile&qid=1635685103&qsid=262-6184379-0505838&sprefix=piccola+retrocamera+snodabile%2Caps%2C228&sr=8-5&sres=B012FQZ0A6%2CB0721M9VML%2CB073WW2251%2CB073ZFSK73%2CB07T3C7VHB%2CB07JYQC6ZR&srpt=VEHICLE_SAFETY_CAMERA ho fatto una prova test in casa per vedere la differenza video ,utilizzando un solo cavo da 6 metri ,poi messo tutto intero raggiuntato e a me la qualità dell'immagine mi sembra uguale , non noto decadimenti video ,ma forse non sono percettibili all'occhio umano ,poi magari lo monto raggiuntato  e si vede malissimo ,classico delle situazioni ...
Ho la stessa telecamera, che pero' ho usato per altri scopi.
Sono rimasto sorpreso dalla sua qualita, nonostante il prezzo contenuto.
Non ho usato la prolunga fornita nel kit  e devo ancora capire a cosa serve il filo rosso che spunta dalle spine.
Usando un cavo audio stereo, magari di buona qualita', come suggerito dall' amico Fabrizio, verrebbe un lavoro molto pulito.
Inserito il 31/10/2021 alle: 19:20:47
Il tuo intervento mi ha incuriosito e sono quindi andato a vedere a cosa servono i due fili rossi che spuntanto dalle spine rca ai lati della prolunga.
Servono a fare esattamente quello che ho suggerito io.
All' interno della prolunga c'e' un altro conduttore. separato dalle spine rca,  che serve appunto per portare i +12 volt dal monitor verso la telecamera.
Peccato che la prolunga, se non sbaglio, e' solo 5 metri.
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 01/11/2021 alle: 00:41:48
Ho appena finito di installare la 3a telecamera sul camper (1 dal alto, 1 sotto la targa a mo di specchietto retrovisore che lascio sempre accesa. e 1 sotto per inquadrare il pozzetto di scarico)  e finalmente ho finito di bestemmiare ed ho usato all inizio i tuoi stessi materiali....funzionava per 2 ore poi si interrompeva poi rifunzionava e cosi' via per una settimana....ho trovato che il filo video  nel spinotto giallo faceva e non faceva contatto spostandolo solo di 1 centimetro magari inavvertitamente.....alla fine son andato in un negozio di materiale elettronico ed ho sostituito i 2 spinotti gialli di ingresso alla telecamera e quello al monitor mentre ho tolto completamente quelli di prolunga facendo saldature tra i due spezzoni di cavo...se hai un po di domestichezza con lo stagno ti consiglio di fare altrettanto....anche perche' cosi' non hai piu' problemi anche solo di passaggio del cavo stesso nel corrugato che ti va dal fondo del camper fino al cruscotto....
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 01/11/2021 alle: 09:49:07
il filo rosso che esce ai capi del cavo nell'immagine serve per portare un positivo alla camera  essendo  roba cinese di basso costo non so nemmeno se abbia una calza come schermatura all'interno ,ma visto il cavo molto sottile  temo non ci sia  per saperlo  dovrei spellare il cavo , alla fine per fare un lavoro pulito  prenderò     un cavo video nuovo lungo 12 metri  poi i connettori  RCA li saldo una volta posizionato ,volendo se non si vuole saldarli ci sono questi
SIENOC 5 x Phono RCA Spina maschio di AV Terminale a vite Connettore : Amazon.it: Elettronica
  devo solo decidere se il cavo prenderlo  con tre fili interni per portare anche un positivo alla camera ,o solo due fili sempre con la  calza che gli fa da schermatura,ma questo lo deciderà solo in base allo spessore del cavo perchè in alcuni passaggi lo spazio è molto stretto e anche un millimetro potrebbe pregiudicare il passaggio del cavo ,in caso se troppo spesso quello con tre fili lo prenderò a due con calza e il positivo per  la camera lo porterò con un cavo diretto , quella piccola retrocamera ha stupito anche me per la qualità immagine anche con poca luce ,oltre ad avere un angolo di visione molto ampio ha la comodità che l'obbietto si puo roteare  a 360°  e per farla passare dentro alla cellula basta un piccolo foro perchè ha un cavo lungo molto sottile che poi solo all'interno del camper lo collego ai connettori rca molto piu  grossi e spessi  ,questo permette di fare un piccolo forellino sulla scocca ,mentre tutte le altre retrocamere  hanno un bagaglio di connettori da fare passare all'interno che richiede un bel foro ampio , forse è una mia fissa ma  vorrei evitare di fare un foro sulla scozza ampio .!
peccato la retrocamera sia di colore nero  ,se fosse  stata bianca  cosi piccola  non si sarebbe nemmeno notata, qualcuno ha idea  per verniciarla bianca che tenga nel tempo  avendo una scossa in gomma morbida  ?
Modificato da immortale1 il 01/11/2021 alle 10:02:38
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 01/11/2021 alle: 18:02:22
Ma la telecamera non e' ad infrarossi per cui di notte con il buoi non so se riuscirai a vedere a mano che non la colleghi con le luci della retro che ti daranno un po di luce.....
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 01/11/2021 alle: 18:15:11
In risposta al messaggio di morodive del 01/11/2021 alle 18:02:22
ovviamente quando faccio manovra in retro si accendono le luci sui fanali che ho anche potenziato con due lampadine led che fanno un buon fascio di luce e la camera anche se non ha l'infrorosso l'immagine video risulta sufficiente ...   se si vuole andare su una retrocamera ad infrarosso poi cambiano le dimensioni e i cablaggi .
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/11/2021 alle: 13:57:43
come avevo già scritto sopra alla fine ho acquistato un cavo video di qualità da 75 ohm  schermato e con dentro anche negativo /positivo per la camera costo 1,70 euro  al metro,  dopo una faticaccia immane alla fine sono riuscito a posarlo all'interno del camper , poi per curiosità ho spellato il cavo video economico cinese e con mio stupore all'interno della piccola guaina nera ci sono tre semplici fili elettrici senza calza ne schermatura  ,alla faccia dei  canonici 75ohm che deve avere il cavo video laugh  quel cavo  oltre ad essere ridicolo ,se lo si mette su un veicolo va incontro a una miriade di possibili  interferenze ! sarebbe come mettere per il video  un semplice cavo elettrico   bipolare rosso e nero ,fate vobis .20211107_134641%20(FILEminimizer).jpg
Modificato da immortale1 il 07/11/2021 alle 14:02:46
