Quale Cavo?
1 20 5
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 18/03/2009 alle: 22:27:06
Volendo spostare il termostato della Truma Combi, per prolungare il cavo quale tipo di cavo dovrei usare? Esiste un cavo da acquistare da fornitori di materiali elettrici che può essere utilizzato a tale scopo? Se si quale caratteristiche deve avere. Saluti e grazie Antonio
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 19/03/2009 alle: 00:31:18
Tutti i termostati funzionano come un interruttore, quindi acquista da un negozio di elettricità un cavo di uguale sezione della lunghezza che ti abbisogna. Generalmente a due fili, quattro se il termostato è elettronico alimentato. Se a due fili, non c'è bisogno di segnarli, vanno sempre bene, se a quattro fili, rispetta quelli di alimentazione. Ciao. Gianni.
Inserito il 19/03/2009 alle: 00:55:32
caiazzoa , se come termostato intendi un termostato o cronotermostato aggiunto alla combi va bene come ti ha consigliato fulgenzio4 Se invece vuoi spostare tutto il comando originale della combi devi comperare la sua prolunga dedicata oppure puoi usare un normale cavo se non erro a 6 o 7 fili da 1mm ma dovrai fare attenzione ai colori perchè sicuramente non coincideranno tutti , comunque per sapere esattamente quanti fili siano e la loro sezione basta quardare sul connettore del comado stesso Ciao Mario
Modificato da ecostar il 19/03/2009 alle 01:08:16
claudiomare
claudiomare
Inserito il 19/03/2009 alle: 06:25:39
Difficilmente riesci a trovarlo in negozi di materiale elettrici. Il multicavo in questione lo trovi in laboratori di assistenza elettrodomestici, o nei negozi GBC, il cavo non devi giuntarlo con morsetti ma devi saldarlo e rincamiciarlo con guaina termorestringente. Se ti è difficile reperirlo e non ti offendi, mi fai una foto dove posso vedere i colori, le sezioni e mi dici quanto te ne serve te lo spedisco io a gratis. Cordialmente claudiomare
Inserito il 19/03/2009 alle: 06:58:55
Io l'ho fatto per poter avere il comando della Combi vicino al letto basculante del mio Wingamm. E' un cavo a 10 conduttori e per prolungarlo ho "sacrificato" un cavo per stampante parallela da PC. Tutti i colori dei fili tornavano (ad eccezione di uno) e quindi ho tagliato il cavo originale facendo 10 + 10 saldature che poi ho isolato come si deve. C'è anche una prolunga della truma ma 20 saldature in un'ora si fanno... Il cavo originale comunque è abbastanza lungo e di solito la parte eccedente è avvolta da qualche parte. Verifica bene la lunghezza perchè io ho divuto prolungarlo per soli 30 cm dato che l'originale quasi ce la faceva ad arrivare. Cordialmente, Marco.
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 19/03/2009 alle: 13:01:50
Grazie Marco, come al solito sei sempre presente ed esauriente. Antonio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
