http://www.cte.it/product_detai...
Io ho un Midland Alan 68 come questo - le leggi in materia rendono eterni questi apparati dato che la potenza e i canali sono per forza sempre quelli. E' in vendita fin dal 1983 ed è ancora considerato il miglore in assoluto. Mettiti in regola, le leggi in materia sono di una ferocia assurda. Marco.http://www.mincomlombardia.it/I...
quote:Originally posted by striccitNon farti influenzare dal display a cristalli liquidi del 48, e dal "semplice" strumento analogico del 68. La differenza sta dentro; i canali quarzati del 68 e i canali asintesi di frequenza del 48, quindi il 68 è più stabile in frequenza. Il 68, se è in produzione dal '83, ci sarà un motivo, non trovi?
Scusate la domanda ingenua: come mai l' alan 48 che è più moderno (e sembrerebbe più prestante) costa uguale o addirittura meno del 68? Ciao. Stefano
quote:Originally posted by alva.itintanto complimenti per l'idea ,,ma che portata hai con una antenna in questo modo?? marco1971
Rispondo a striccit riguardo all'antenna dai un'occhiata alla mia: https://www.camperonline.it/for... ho messo i radiali per avere un ottimo piano di massa. Come vedi non ho forato nulla, ho usato una cassetta stagna "Gifass" 10x10 incollata al tetto. I radiali (cavo elettrico 2,5mmq) sono collegati elettricamente alla calza del cavo (schermo), e lo stelo dell'antenna è collegato al conduttore centrale. La radio CB in Italia dev'essere, per legge, in modulazione di ampiezza (AM), il resto d'Europa usa anche la modulazione di frequenza (FM). Alcune ricetrasmittenti, le più recenti, portano entrabi le modulazioni, ti consiglio, per non incorrere in sanzioni, di usare sempre la modulazione di ampiezza (AM). E di non superare i 4W.
quote:Originally posted by striccitLa stessa antenna montata ora sul tetto, nel mio precente camper mansardato era su base magnetica sul cofano. Non aveva la portata di questa installazione, ma si comportava egregiamente. Non sono ponti il problema per la maggiore altezza del'antenna montata sul tetto, ma i rami degli alberi. Perchè, i contest dal camper non si possono fare? Hai mai attaccato una canna da pesca alla scaletta? 73 de IZ2MHT [;)]
Grazie mille per le informazioni ed i consigli, però preferirei, per quanto riguarda l'antenna, una posizione diversa dal tetto per evitare di alzare di altri 60/70 cm il limite per passare sotto i ponti... lo so che il tetto è la posizione ideale, ma mica devo andare a fare i contest!![;)]
quote:Originally posted by marco1971Dipente dalla propagazione e dalla conformazione geografica del luogo in cui si è. In pianura, si arriva a 6-10 Km, con 4 W.
quote:Originally posted by alva.it...sospettavo che tu fossi un radioamatore...[;)]
quote:Originally posted by Emme48Ciao marco, ho letto sul sito che mi hai dato, tutto ciò che si potrebbe sapere su questo CB, ma non è un sito dove puoi anche aquistare? Sergio
