Quale CB comprare?
3 20 64
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2008 alle: 23:42:55
quote:Originally posted by 2006m
ad ora ho provato tutti i tipi d'antenna con varie e fantasiose modifiche, mail cb non ne vuol sapere. mi dovrò rassegnare e montare una piastra da 2mm. 60x60cm.in acciaio inoxsul tetto del camper. a lavoro ultimato vi farò sapere.
Sai quanto pesa una piastra di acciaio inox 60x60 da 2 mm? Per avere un piano di massa limitato rispetto alla lunghezza dello stilo? Riporto il link di un 3d: https://www.camperonline.it/for... puoi vedere le immagini della mia antenna con i radiali, poi fai come vuoi, il mio è solo un consiglio.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2008 alle: 00:01:12
quote:Originally posted by striccit
Non si usa più il cw? Si usa, eccome se si usa, ci sono parecchi contest solo in cw. Non si usa quasi più il tasto, solo qualche nostalgico lo usa. La mancanza del tasto viene sopperita dal computer: scrivi sul pc, lui converte in segnale Morse, e lo invia alla radio tramite la scheda audio; lo stesso in ricezione: ricevi dalla radio, si invia il segnale al pc sempre tramite scheda audio, e il programma scrive sullo schermo. Ecco il motivo per la messa al bando della prova con il tasto cw. Il piano di massa deve essere sotto l'antenna, e non di fianco, pena la difficile taratura e lo scarso rendimento. Se installi un'antenna normale bucando la carrozzeria, ti ritrovi il piano di massa di fianco. Ecco perchè ti ho consigliato di installarla di fianco al cofano motore con un staffa. Almeno hai im minimo di piano di massa che gira attorno all'antenna. Ritengo comunque sconveniente bucare una carrozzeria per un'antenna. Cosè il piano di massa, è l'altra metà dell'antenna trasmittente. Lo stilo ne è solo una parte, l'altra parte è il piano riflettente (o piano di massa). Hai mai visto sui tetti un'antenna "groud plane"? E' quella con uno stilo verticale e 3 o 4 radiali piegati verso il basso. I radiali sono il piano di massa e sono collegati allo schermo del cavo che arriva dall'apparecchio. La parte verticale è al centro dei radiali. Ciao Alvaro. [/quote] Beh, se il cw lo devo far fare al pc senza usare il tasto... allora spedisco una email!![:D][8D][;)] Allora non ho altre alternative alla camper 27 montata o sullo specchietto o con una staffa sul cofano... va bene dai, per sapere dai camionisti la situazione del traffico può andar bene anche così e non buco nulla [;)] P.s. La ground plain a tre radiali era la mia antenna sul terrazzo di casa dei miei... praticamente quattro tondini di alluminio e basta, altro che la firenze 2 che ai tempi spopolava tra i baracchinari ricconi... [/quote] Non uso il cw, ma i modi digitali che sono un'evoluzione del "vecchio" morse. Il cosidetto BPSK31, è un modo digitale, elaborato da computer, in cui il segnale è racchiuso in due portanti sfasate di 180° distanti solo 31hz. Con una banda così stretta si fa in giro del mondo con soli 20-30W. Anche gli ampilificatori lineari stanno per andare in soffitta. Sai com'era la mia antenna CB nel '73? Un dipolo aperto, cioè due cavi elettrici di 5,5 metri uno collegato al centrale e l'altro alla calza del cavo. Ovviamente tutto autocostruito. Un amico che modulava da qualche tempo mi aveva detto che un'antenna così fatta andava bene. Aveva ragione. Cambiata poi con una "Ringo" verticale, praticamente un palo di alluminio di 6 metri con un abbozzo di radiali. OK per la camper 27 sul cofano o sullo specchietto. Il montaggio sullo specchietto ti facilita anche il passaggio del cavo: lo fai Uscire dalla battuta della portiera destra e sei arrivato.
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 13/09/2008 alle: 04:33:33
la piastra penso pesi circa 3kg(la peserò), il tutto proposto e provato da un'installatore professionista, questi si occupa solamente di cb per mezzi mobili. proverò proporro la soluzione di alva.it. speriamo in bene. grazie
miciaguri
miciaguri
Inserito il 09/01/2009 alle: 22:15:31
Sicuramente Midland.. Ho avuto modo di provarlo e... OK!!
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 09/01/2009 alle: 22:59:45
ioho preso una piastra di alluminio da 30x30 fissato sopra i traversi del tetto con una antenna sigma una ricezzione al massimo dimenticavo io un alan 48 40 canali da circa 20 annisempre ok buona ricezione
Panzer
Panzer
Inserito il 09/01/2009 alle: 23:08:47
compra alan 48 e vai a colpo sicuro ciao ne
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2009 alle: 23:43:28
In ricezione, di solito, si hanno pochi problemi, basta anche un pezzo di filo elettrico non accordato. In trasmissione la cose si complicano, e l'antenna deve funzionare al meglio, un piano di massa 30x30 è inesistente su una lunghezza d'onda di 11 metri. 73 de
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 10/01/2009 alle: 10:59:08
buongiorno a tutti,io sono bianco come l'acqua in materia e vi dico cosa ho fatto su consigli vari......... ho comprato un alan 48 vecchio di almeno 10 anni (mi hanno detto che sono migliori qualitativamente di quelli attuali), l'ho trovato anche con i watt (20), ho fatto montare un'antenna in vetroresina (mi sembra colibri') nel parafango, da profano mi sembra che vada tutto bene, ma il tutto è migliorabile in qualche dettaglio? ringrazio chi mi rispondera' e saluto tutti.
alva.it
alva.it
Inserito il 10/01/2009 alle: 14:22:53
Ciao nim 3, La radio è ottima, l'alan 48 non è mai vecchio. Il mio baracchino risale ai primi anni '70... Ho qualche perplessità riguardo alla posizione dell'antenna: l'installazione sul parafango non è delle migliori, è più comoda per far passare il il cavo. Puoi aver problemi ad accordarla (lo hai fatto?) ed è abbastanza schermata dalla carrozzeria.
carlitosway
carlitosway
20/03/2008 60
Inserito il 10/01/2009 alle: 21:13:32
a proposito di antenna io l'ho istallata sul cofano del mio ford transit e il tecnico mi ha consigliato di comprare una (sigma turbo 2001) con la quale posso ricevere anche i canali tv. con un semplice accessorio dal costo di 15 euro ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 11/01/2009 alle: 03:05:41
E' la prima volta che sento di un'antenna CB che riceve la TV. L'accessorio è forse un amplificatore? Amplifichi anche i disturbi, e non saranno pochi. Poi come la metti con la questione impedenza? L'antenna CB ha 50 ohm, l'antenna tv 75 ohm. Se usi un adattatore di impedenza perdi segnale, se non lo usi perdi ancora più segnale, che poi amplifichi con l'amplificatore? Un segnale basso ha parecchio rumore. Inoltre un'antenna progettata per 27Mhz (HF) come fa a ricevere i segnali TV in VHF e UHF? Ti consiglio di cambiare il "tecnico". Saluti Alvaro
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 11/01/2009 alle: 09:51:37
quote:Originally posted by alva.it
la "Camper 27" è un'antenna "Sigma" che puoi vedere, assieme a tante altre, qui:
http://www.sigmaantenne.it/
Ora puoi ottenre la patente da radioamatore senza esami se possiedi un diploma di elettotecnica, elettronica, o telecomunicazioni. Ho fatto così, IZ2MHT è in aria da poco più di un anno, senza fare esami. E ti assicuro, quando qualcuno risponde alla tua chiamata, fatta con 40 W, magari da Bagdad come ieri sera, o dall'Australia, la musica cambia. 73 51 de IZ2MHT Alvaro
Caro Alvaro, anchio sono un vecchio CB ho iniziato nel 1975 in Valtellina, difatti ero iscritto nel club " Alta Valtellina" e forsi ci siamo copiati o addirittura incontrati in qualche verticale dell'epoca. Scusa se ora ti importuno, dopo parecchi anni che non usavo più gli apparati, ora che sono camperista li ho tirati fuori comunque, non volendo bucare la carrozzerie e non avendo un portapacchi, vorrei piazzare sul cofano anteriore, una magnetica. Io ho un Ducato 2000TD anno 1991, che ne dici? la resa potrebbe essere ottima o no? Ciao 7351 Nicola (detto Cyarli 1)[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 11/01/2009 alle: 12:32:35
la "Camper 27" è un'antenna "Sigma" che puoi vedere, assieme a tante altre, qui: http://www.sigmaantenne.it/ Ora puoi ottenre la patente da radioamatore senza esami se possiedi un diploma di elettotecnica, elettronica, o telecomunicazioni. Ho fatto così, IZ2MHT è in aria da poco più di un anno, senza fare esami. E ti assicuro, quando qualcuno risponde alla tua chiamata, fatta con 40 W, magari da Bagdad come ieri sera, o dall'Australia, la musica cambia. 73 51 de IZ2MHT Alvaro
Ciao "Cyarli 1" da "Austerity" Questo era il mio vecchio camper: come vedi fino a 2 anni fa giravo con la base magnetica sul cofano. Nonostante la mansarda faceva egregiamente il suo lavoro, e aveva un'ottimo piano di massa. La puoi smontare in pochi minuti. Un consiglio: metti un pezzo di pelle di daino tra la base magnetica e il cofano. 73 - 51 de "Austerity" Alvaro
Modificato da alva.it il 11/01/2009 alle 12:34:15
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/01/2009 alle: 13:31:55
l'antenna sigma x camper come si monta sullo specchio??Bisogna forare?Anch'io avevo pensato a quella magnetica....funziona bene e nn si stacca?Si puo' lasciare in pianta stabile?Quale miglior cb spendendo il minimo e poi se nn si e' in gruppo quale funzione ha il cb (info sul traffico,ecc.??)Quale canale dei camperisti?
duke 63
duke 63
16/12/2007 107
Inserito il 11/01/2009 alle: 13:32:47
vediamo di non confondere le cose il "baracchino" agisce solo sui 27mhz (40 canali AM-FM max 4watt) e x usarlo basta richiedere la concessione al ministero delle telecomunicazioni di competenza ed è da non confondersi con la patente di radioamatore che x averla bisogna superare un duro esame di teoria presso il ministero medesimo (il CW non è più materia di esame) e poi registrarsi con sigla (la mia è IZ1LDS) e poi si può trasmettere sulle bande VHF-UHF AM-FM-SSB-LSB-USB con apparati completamente diversi dal "CB". in merito al midland 68 è un'ottimo apparecchio ma io uso il midland 48 (40 canali cioè) analogico che va molto bene un consiglio comperatelo NUOVO ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 11/01/2009 alle: 13:43:45
Con la base magnetica sono andato in Marocco, Turchia, Russia, Capo Nord (la foto sopra ero al passo Trollstigen in Norvegia). Nessun problema, non si è mai spostata un millimetro. La "sigma camper 27" è un'antenna con una bassa resa, non ha il piano di massa, se non vuoi bucare usa la base magnetica con un'altro stilo magari corto. Secondo me il maggior rapporto qualità prezzo lo trovi con il baracchino "Midland Alan 100".
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/01/2009 alle: 14:13:20
che antenna avevi tu?c'è una midland proprio con la base magnetica.....dici che e' meglio della midland camper?Si deve semore accordare?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/01/2009 alle: 14:26:46
su ebay ho visto varie antenne e basi tipo
http://cgi.ebay.it/Elettronica-...
ma va bene?vedo che nn e' pero' orientabile,cioe' strebbe dritta all'infuori montandola sul cofano!!Voi quale consigliate?Sia come base che come antenna e appunto cb....nn esiste un cb che integra un rosmetro?Grazie
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/01/2009 alle: 14:34:36
scusatemi sempre ma qual'è il modo per monate un'antenna su un camper??Cioe' a parte il foro o il montaggio sul tetto,esiste un modo per fissarla sul passaruota ad esempio o sullo specchietto per aver qualcosa d+ stabile che la base,ma senza forare e senza dover passare troppi fili......infine:rispetto ad un pmr modificato il cb va + lontano o meno almeno in teoria?Io ho due g7 3w con kit flex e in teoria arrivo ad una decina di km...un cb portatile quanto arriva come distanza?
alva.it
alva.it
Inserito il 11/01/2009 alle: 14:42:38
La mia era una "Sigma antenne S60 /A" lunga 680 mm, montata su una base magnetica di 120mm di diametro. la S60 /A, di produzione attuale, è un poco diversa dalla mia: è sparita la bobina di carico a metà antenna ed è stata montata alla base. La stessa antenna ora è montata sul tetto del nuovo camper. La midland camper 27 è solo metà antenna, manca del piano di massa. Tutte le antenne trasmittenti vanno assolutamente accordate, se non lo fai rischi la bruciatura del finale della radio causa troppe stazionarie.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
