quale generatore?
1 20 17
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 22/10/2011 alle: 13:53:41
mi sapreste dire quale sia il migliore in base a vostre esperienze e quale scegliereste voi?
http://www.tecnocamper.com/prod...
https://www.grossovacanze.com/s...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/10/2011 alle: 13:58:10
A parte il fatto che sono contro i generatori , vedo di gran lunga superiore l'HONDA .
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 22/10/2011 alle: 14:08:28
ciao gianfranco,superiore in che senso.... scusa se ne approfitto ti avevo chiesto quale batteria servizi mi consiglieresti...grazie mille
Inserito il 22/10/2011 alle: 14:26:07
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 22/10/2011  13:53:41 (
se vuoi il migliore senza compromessi prendi l'Honda. Appena decididi andare su un altro modello, per qualsiasi motivo, tranne la qualità, a questo punto ti si apre un mondo... spendere meno ok, ma almeno cerchiamo di spendere meno in funzione di un prodotto che ne valga la pena. Con questo non voglio dire che l'altrenativa all'honda da teproposto non sia valido, ma se devi scostarti da quel marchio fallo per una differenza cosistente.
http://www.mistergenerator.com/...
E' uguale all'altrenativa proposta da te, ma a un prezzo ancor più contenuto. se lo apri è un kipor. ciao
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 22/10/2011 alle: 15:01:52
grazie x le risposte [:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/10/2011 alle: 15:08:55
Bhè ... Honda è un colosso e questo si sà , poi a detta di tutti quelli che sono passati al generatore Honda , dicono che non ritornerebbero indietro . Poi come detto in precedenza , io non comprerei ne uno ne l'altro perchè sono contro il generatore ! Sempre parere personale ! . Caratteristiche tecniche .... Kipor ... PRESTAZIONI - Potenza massima: 2,0 KVA - Potenza uso continuo: 1,6 KVA - Frequenza: 50 Hz - Tensione: 230 volt - Tipo regolatore tensione: Inverter - Grado di isolamento: IP 23 RUMOROSITA’ GRUPPO - Livello sonoro dB (A) a 7 m.: 56(*) - 61 - Potenza acustica (LwA) dB: 90 - Pressione acustica (LwA) dB: 70 MOTORE - Tipo motore: 4 tempi benzina OHV - Cilindrata (cc): 105 - Potenza max KW-CV: 1,37/5500 - Raffreddamento: Aria forzata - Tipo avviamento: Manuale - Sistema di iniezione: T.C.I. - Capacità serbatoio (Litri): 2,5 - Autonomia (ore): 4,0 – 10,00 (*) - Tipo carburante: Benzina Verde - Tipo lubrificante motore: Multigrado SAE 10W30 EQUIPAGGIAMENTO - Dispositivo Olio Alert: SI - Carica batterie 12 volt: SI - Interruttore termico: SI - Economizzatore: SI DIMENSIONI e PESO - Dimensioni (mm): 500 x 280 x h.430 - Peso (Kg): 22 * con economizzatore inserito Honda ... Potenza massima 2 KVA - Potenza racc. uso continuato 1.6 KVA - Frequenza 50 Hz - Tensione 230 V - Stabilita di frequenza tempo di stabiliz. 1 Hz Stabilita di frequenza sta. sotto carico +/- 0,1 Hz Tensione 12 V - Intensità 8 A - Livello di isolamento IP 23 - Potenza acustica 89 db - Pressione acustica 75 db - Motore: Modello GX 100 Kg - Tipo - Cilindrata 4 tempi - 98 cc - Monociclindrico cc - Potenza max KW-CV g/m 2,55/3,47 5000 - Raffreddamento aria - Capacità serbatoio 4.1 l - Dimensioni e peso: Dimensioni (lung. X larg. X alt.) 510 x 290 x 425 mm - Peso a secco / in ordine di marcia 21 / 24 Kg Per la batteria ... io sul mio camper ho una Yuasa da 140 Ah e l'ho pagata niente ... ma chi me l'ha regalata , 150 €uro 2 pz , trasporto incluso . [:D]
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 22/10/2011 alle: 15:15:34
Consiglio genertatore blizzer bl 2i tecnologia inverter 4 tempi silenziato potenza max. 2 kwa,potenza continua 1.7 kwa in vendita presso Leroy merlin a 405 euro.La casa che lo produce è la Pramac che si trova in Italia.Io l'ho comprato da poco e sono soddisfatto. Saluti Daniele
Modificato da daniel 54 il 22/10/2011 alle 15:39:12
Inserito il 22/10/2011 alle: 15:44:43
mi aggrego a chi ti ha consigliato honda , e ripeto decisamente honda , Kipor è un clone con occhi a mandorla che male non va ma non è da paragonare , se vuoi risparmiare vai con Kipor ma quel costo mi sembra eccessivo mario
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 22/10/2011 alle: 17:51:36
Ciao, senza nulla togliere alla qualità Honda, visto lo scarso utilizzo, se scegli un clone, dai un'occhiata qui:
http://www.talignani.it/tcs/ind...
sono generatori completamente revisionati e riportati in condizioni pari al nuovo. Motore completamente revisionato, con tutte le guarnizioni sostituite, tutti i tubi della benza, e la pompa a depressione nuova. Non perde una goccia d'olio nè di benzina. Io, visto l'uso esclusivamente invernale e per davvero poche ore, ho optato per quello da 1 KVA, più che sufficiente per le mie esigenze, ad un prezzo estremamente conveniente. Al limite ti può capitare quello con lo chassis graffiato, o con un adesivo sbiadito, ma ti assicuro che meccanicamente è perfetto. L'ho provato anche a diverse condizioni di carico, la tensione è molto stabile, addirittura mi sono arrischiato ad attaccarci il portatile. Non è più rumoroso del capostipite della famiglia (Honda) Nel negozio dove lavoro vendiamo anche i gen. Honda, e col prezzo da dipendente, al prezzo attuale (159 eur) ne avrei comperati 4... Ovviamente il discorso non vale se lo utilizzi anche in altri ambiti. In quel caso, sicuramente l'affidabilità e la durata saltano fuori.... Ciao Luca PN
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 22/10/2011 alle: 19:47:34
io ho il kipor 2000, comprato in inghilterra via internet a 430.00 euro spedito, sono soddisfattissimo e provato anche in presenza dell'honda 2.0 la differenza di rumorosità è inpercettibile...la durata nel tempo non lo so... sono 2 anni che ce l'ho e per ora è ok! la differenza di prezzo è tanta e a meno che non lo usi 12 ore al giorno per tutto l'anno pensaci bene
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 22/10/2011 alle: 20:57:25
Sotto i 200 euro trovi pure i vinco sempre da 1,6-1,7 con sistema inverter più o meno caratteristiche del kipor Flavio
CamperUsati.eu
robygp46
robygp46
27/09/2006 464
Inserito il 22/10/2011 alle: 22:37:02
quote:Risposta al messaggio di integro inserito in data 22/10/2011  13:53:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai posta robygp46
puravidas
puravidas
Inserito il 04/11/2011 alle: 23:10:14
Ciao Daniel 54 ti volevo chiedere come ti trovi con il generatore blizzer?e'molto rumoroso?pensavo di comprarlo pure io,oltretutto lavoro da leroy e mi sono informato dal mio collega del reparo che lo vende e me ne ha parlato molto bene. bye matt
dica33
dica33
15/10/2006 168
Inserito il 05/11/2011 alle: 09:39:28
Approfitto che si parla di generatori per una informazione, anche se sono fuori tema. Visto che la batteria servizi viene caricata dal caricabatterie del camper quando è collegato alla 220 (linea di terra o generatore), per ogni ora di funzionamento del generatore, quanti ampere vengono caricati in batteria? Mi sembra di capire che dipende da quanto è scarica la batteria perchè man mano che si carica "entrano" sempre meno ampere. Ma comunque i caricabatterie dei camper quanti ampere riescono a produrre quando alimentati dalla 220? Grazie.
rumble
rumble
Inserito il 05/11/2011 alle: 10:34:19
dipende dal mdello installato, generalmente dai 10A ai 20A, non è consigliabile comunque caricare con correnti oltre 1/10 della capacità della batteria ,quindi in teoria l'ideale ,da batteria completamente scarica 10 ore di ricarica,ciao
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 05/11/2011 alle: 12:43:25
io o il kipor 2000 e ne sono pienamente soddisfatto, sicuramente l'honda è più affidabile nel lungo termine, ma a meno che non lo userai 6 ore al giorno tutti i giorni io sceglierei il kipor...la rumorosità è la stessa. provare per credere, io l'ho fatto! se scegli il kipor compralo su ebay in inghilterra e lo paghi 430 euro spedito a casa, in 4 giorni dal pagamento ti arriva..
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 05/11/2011 alle: 16:40:03
Per Mat,ho provato il generatore blizzer e devo dire che funziona bene,come rumorosità è nella media,è ovvio che la rumorosità aumenta con il carico che usi.Per la mia esperienza anche se l'ho comprato da poco ne sono soddisfatto avendo anche un buon rapporto qualità prezzo. Saluti Daniele.
arturino
arturino
Inserito il 05/11/2011 alle: 18:49:30
27 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
