Quale Inverter?
1 20 16
Giose75
Giose75
17/10/2010 75
Inserito il 03/05/2011 alle: 22:03:52
Buonasera a tutti,venerdì devo partire per un week lungo e ho il bimbo che deve fare l'Areosol.. Non avendo la possibilità di collegarmi alla 220V, devo acquistare un'inverter,ma non so che potenza... Ho 2 batterie da 106 Ah e Pannello solare da 100W. Sul retro dell'aerosol ci sono i seguenti dati : Voltaggio 220 V 50Hz Ampere 0,50 A Potenza 120 VA Qualcuno sa dirmi che inverter acquistare? Grazie Mille
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 03/05/2011 alle: 22:09:01
quote:Risposta al messaggio di Giose75 inserito in data 03/05/2011  22:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Giose75, in generale (e anche per l'aerosol) consiglio un classico economico 300w cinesino a onda modificata (quadra). Cavi corti dalla batteria, 6 mm2 (ciuccia circa 30/35 A al max). Non lo prenderei più grosso perchè le "perdite" a vuoto aumentano e prelevare 60/70 A dalle BS non è una buonissima cosa, poi comunque generalemenet lo si usa solo per cb cell, aerosol ecc. Prima di installarlo, con l' aerosol, se hai fretta di usarlo ora puoi usarlo anche da una presa da 120W.
ernesto 61
ernesto 61
28/04/2011 67
Inserito il 03/05/2011 alle: 23:20:03
ciao sono nuovo del forum e anch'io alla fine del mese ho in programma 4 giorni in umbria, meditavo l'acquisto di un invert in generale per caricare computer e batteria della macchina fotografica, leggendo qua e là ho le idee confuse in quanto gli inverter ad onda modificata pare che tendono a danneggiare le apparecchiature e sembra che non vadano bene anche per far girare apparecchiature che hanno un motore. Qualcuno è in grado di fare un pò di chiarezza, oppure ha esperienz in merito. grazie
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 03/05/2011 alle: 23:54:11
Ciao, io ne ho uno minuscolo da 70W, cinesissimo marca "Telwin" con attacco diretto alla presa accendisigari; se è solo per un aerosol penso sia più che sufficiente, senza doverne installare uno fisso direttamente sulla batteria. Salutoni. Mauro[;)]
Inserito il 04/05/2011 alle: 10:18:55
quote:Risposta al messaggio di ernesto 61 inserito in data 03/05/2011  23:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me un inverter cinese a onda modificata ha fatto secca una stampante a sublimazione Canon. Su questo camper ho un WAECO 1000w a onda modificata (in 4 anni usato per la prima volta la settimana scorsa proprio con l'aerosol!) che però mi sembra molto più affidabile del cinese di cui sopra. Poi ho un inverter da 150W WAECO a onda PURA che uso per PC, stampante, carica delle reflex etc...comunque per tutte le apparecchiature delicate. Questo lo uso tantissimo e visto il piccolo assorbimento lo collago a una presa 12v (alla quale però arrivano cavi da 6mm2 diretti dalla BS con suo fusibile dedicato). Con il senno di poi, quello da 1000 forse non lo prenderei più visto lo scarsissimo uso.
Giose75
Giose75
17/10/2010 75
Inserito il 04/05/2011 alle: 11:31:42
Preso un AlcaPower da 300w...Grazie a tutti
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/05/2011 alle: 12:39:07
Scrivevo cinese perchè praticamente tutti quelli ad onda sinusoidale modificata (quadra) sono fatti in cina. Io ho un CBE da 300W e mi trovo bene, al contrario di altri inverter, con questo sono riuscito a far funzionare il pc portatile di un amico, addirittura con batteria andata. Solitamente con i pc è opportuno ricaricare la batteria a pc spento e poi usarlo scollegato daln 230V. Con l'onda modificata apparecchaiture elettroniche comne pc e tv possono andare in crisi, e al limite bruciarsi in quanto l'onda quandra si può vedere come una sinusoidale molto distorta (con un elevato numero di armoniche che bene non fanno). Io lo uso praticamente per aerosol e cb switching di telefonino. Per me l'unica altra cosa che funziona a 230V utile su un camper è l'asciugacapelli ma esistono dei problemi in quanto: -consuma oltre 500W, solitamente oltre gli 800/1000 w. Anche nel caso lo si utilizzasse a metà potenza (sfruttando il diodo interno raddrizzatore a singola semionda) sarebbero comunque 500/600W e ciucciare 60A dalla/e BS per i tempi di asciugatura di papà, mamma e bimbo non mi sembra salutare per le BS. Quindi preferisco mettere il termometro della stufa al massimo, e utilizzare un pezzo di tubo inserito nella boccola d'aria più vicina alla stufa. Un saluto, massimiliano
Modificato da massi68 il 04/05/2011 alle 12:45:58
Inserito il 04/05/2011 alle: 13:35:26
io ho detto alla moglie che è impossibile usare il phon in camper, per ora ci crede e usa l'asciugamano o sfrutta la 220 in camping. Io prima delle ferie passo dal barbiere e dico "macchinetta alzo zero!" e via. In effetti usare grossi assorbimenti per tempi non brevissimi (anche se poi Efoy con calma ripristina), mi sa che la batteria prende un bel tirotto, meglio evitare.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:06:25
Per esperienza posso dire che utilizzando inverter a onda modificata non ho avuto problemi per apparecchiature elettroniche alimentatori, TV ecc. Qualche problema l'ho avuto invece con apparecchi aventi motori (ventilatori). Alcuni di questi ronzano, riscaldano e non girano bene. Facendo numerose prove, alla fine ne ho trovato uno vecchiotto, che funziona bene. Quindi la soluzione che consiglio è quella di fare delle prove. Attenzione poi ai grossi inverter che hanno l'avvio col sistema soft-start anche questo può essere causa di malfunzionamento di alcuni apparati. Poichè l'aeresol credo abbia una pompa sarebbe bene provarlo.
Modificato da alexbio il 04/05/2011 alle 14:13:16
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:20:55
un buon inverter, senza svenarti, un softstar da 600 watt, e più di 50 euro non spendi. Stai tranquillo che reggerebbe senza problemi l'aerosol ed un piccolo phon da 400 watt. Chiaramente 600 watt continui con spunto da 1200[;)]
matrix650
matrix650
28/03/2011 553
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:33:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/05/2011  10:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...scusa se ho ben capito quindi in commercio esistono con onda pura (per pc, maachine foto) e a onda modificata..per tutto il resto? Scusate la mia ignoranza ma volendo privilegiare il PC quindi dovrei acquistare un'onda pura da 300? Grazie Carlo.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:48:54
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/05/2011  13:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo!!, vedo che non sono l'unico ad aver "adomesticato" la moglie sull'utilizzo della potenza in camper (e io anche a casa per non far intervenire il nuovo contatore elettronico in cantina)
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/05/2011 alle: 14:54:26
quote:Risposta al messaggio di matrix650 inserito in data 04/05/2011  14:33:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Onda sinusoidale= la forma d'onda della tensione generata ha forma di sinusoide (come quella che ti arriva in casa da Enel). Onda Quadra (o sinusoidale modificata come dicono i costruttori in modo più elegante)=onda di forma rettangolare. Scalda i trasformatori perchè considerabile come la somma di una sinusoide pura fondamentale a 50Hz + molte altre sinusoidi di frequenza maggiore. Dato che i trafo sono fatti per andare a 50 Hz, le armoniche a frequenza multipli del 50 Hz presenti saturano il nuclei di trafo, bobine, motori e il tutto si scalda.
Modificato da massi68 il 04/05/2011 alle 14:55:16
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:57:24
quote:Risposta al messaggio di matrix650 inserito in data 04/05/2011  14:33:19...scusa se ho ben capito quindi in commercio esistono con onda pura (per pc, maachine foto) e a onda modificata..per tutto il resto? Scusate la mia ignoranza ma volendo privilegiare il PC quindi dovrei acquistare un'onda pura da 300?
sarò fortunato, ma ho sempre comprato inverter solo con lo scopo primario di collegarci dei pc portatili e non ho mai avuto alcun problema. I PC utilizzati in combinazione con i due inverter che ho avuto saranno più di una decina. Gli inverter che nel tempo ho usato sono due il primo da un centinaio di watt e l'attuale da 300W, nella mia ignoranza direi sempre senza marca e dai costi decisamente cinesate. ciao Marco
Inserito il 04/05/2011 alle: 17:08:30
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 04/05/2011  14:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi di traferri e di trasformatori ce ne sono pochi. Di solito si prende il 220 alternato, lo si raddrizza e lo si trasforma in 305 volt continui circa. Poi un circuito produce corrente a frequenze elevatissime (switching) che necessitano di trasformatori piccoli come una zolletta di zucchero. In quel caso un'onda quadra modificata va benissimo. Marco.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 04/05/2011 alle: 19:29:07
io tuti sti problemi non li vedo. io utilizzo da 5anni tutti i giorni feriali un inverter cinese da 50€ per alimentare il portatile e non ho mai avuto problemi. ci alimento pc-cellulari-rasoio-ventilatore. e ripeto lo uso in media 7ore al giorno.... mai un problema mai un fusibile rotto, mai un ronzio di nessuna apparechiatura.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 04/05/2011 alle: 21:25:06
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/05/2011  17:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marco quoto quanto dici. Mi riferivo più che altro a chi aveva problemi con motori o altro con trafo classici interni. Io lo uso solo per caricare il cell o poco più ma qualche amico ha avuto problemi con il pc nonostante il ps fosse a tecnologia switching. Ciao massi
Modificato da massi68 il 04/05/2011 alle 21:37:40
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
