Quale inverter?
4 20 99
alva.it
alva.it
Inserito il 29/03/2015 alle: 23:09:12
Esempio con asciugacapelli da 800 Watt: 800+15% per assorbimento interno inverter=920 Watt 920Watt:12Volt=76,66Ampere 76,66Ampere di assorbimento da una batteria da 100Ah? Quando non si dovrebbe superare il 20% della capacità nominale? Siamo matti? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 23:25:44
se hai una moglie che ti stressa fai questo ed altro alva. non vedo altre spiegazioni. chi vuole mettere quegli inverter su una batteria non capisce nulla tecnicamente altrimenti non lo farebbe e questo è l'identikit tipico della moglie che vuole l'asciugacapelli...
Modificato da sergiozh il 29/03/2015 alle 23:26:05
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/03/2015 alle: 23:29:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/03/2015  18:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"PS: eviterei soltanto un phon da 1000W... meglio 800, quello che ti ho consigliato all'inizio." e che differenza ci sarebbe tra 1000 e 800 ? il 20% che cambia ?
alva.it
alva.it
Inserito il 30/03/2015 alle: 00:13:49
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/03/2015  23:25:44 (
Lo hai scritto tu Sergio, ma è prima impressione che ho avuto. La moglie che stressa, se poi si aggiungono eventuali figle, la frittata è fatta. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 30/03/2015 alle: 08:14:46
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/03/2015  23:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
beh, cambia 20A in meno i quali permetteranno per quanto possibile un minimo di risparmio. Vorrei vedere quel 20% sui consumi di gasolio per capire se lo consideri ancora "poco"...[:D][:D] Detto questo, è chiaro che l'installazione ha un fine ultimo, quello di aciugare i capelli e se 1000W e oltre vanno bene a casa dove possiamo sperperare energia senza problemi qui se possibile lo evito, visto che con 800 riesco a fare la stessa cosa. infine, io e non solo io, con un phon da 800W asciugo i capelli della famiglia intera DA ANNI, non è mai esploso nulla e le batterie sono durate sempre abbastanza a lungo per ritenermi soddisfatto. www.susezzapasa.it
giuliasara
giuliasara
Inserito il 30/03/2015 alle: 08:23:38
Parlo da donna, io ho i capelli medio lunghi, in estate il problema non si pone in quanto dopo aver asciugato per bene i capelli con l'asciugamano li lascio asciugare all'aria, in inverno, con il riscaldamento acceso utilizzo anche io un corrugato infilato nella piletta della truma e con un diffusore riciclato da un vecchio asciugacapelli. Spendere un paio di migliaio di euro per far andare un asciugacapelli, per quando si è in libera i sembra uno spreco inutile. Parere personale e senza scendere nel tecnico... Giulia
davide20000
davide20000
15/08/2014 47
Inserito il 30/03/2015 alle: 08:43:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/03/2015  08:14:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con il phono da 800w lo metti al massimo o a meta potenza? visto che siete tutti tecnici e io non capisco nulla,se uno li prova a terra ci sarà un perchè. il phono da 1000w non per forza deve lavorare al massimo della potenza ,come gia consigliato cercherò uno magari da 600w
Inserito il 30/03/2015 alle: 09:01:06
quote:Risposta al messaggio di davide20000 inserito in data 30/03/2015  08:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io lo uso al massimo, quindi 800W. Ora se riesci a trovare un phon che ti permette di settarlo su 600W puoi ancora trovare soddisfazione, ma non sotto quella potenza. Dopo con i capelli lunghi è un casino... www.susezzapasa.it
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 30/03/2015 alle: 13:27:55
Buongiorno,visto che siamo in tema io sto facendo montare un inverter da 1800w , ho due batterie da 90 ah e mi serve per mandare la macchina del caffe 1100w, qualche volta asciugacapelli 600 w e ricarica di pc e telefonini vari,un tecnico specializzato mi monta il tutto e mi costa un bel po´, ma io sono del parere che ognuno deve fare il suo lavoro che cosi siamo piu´tranquilli tutti,anche i miei vicini di piazzola e in piu´la moneta gira il che non guasta. questo e´l´inverter e´giusto per l´uso che ne devo fare? grazie it.waeco.com/prodotti/4098_7011.php Salvatore il viaggiatore63
Modificato da ilviaggiatore63 il 30/03/2015 alle 13:29:00
Inserito il 30/03/2015 alle: 13:57:01
quote:Risposta al messaggio di ilviaggiatore63 inserito in data 30/03/2015  13:27:55 (
E' un ottimo onda sinusoidale pura, quindi nessun problema con nessun accessorio, anche se per caricare il telefonino sarebbe più indicato un oggetto tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/BELKIN-c...
www.susezzapasa.it
giuliasara
giuliasara
Inserito il 30/03/2015 alle: 14:02:58
quote:Risposta al messaggio di ilviaggiatore63 inserito in data 30/03/2015  13:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Riprendo l'esempio di Alva poco più sopra:
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/03/2015  23:09:12 Esempio con asciugacapelli da 800 Watt: 800+15% per assorbimento interno inverter=920 Watt 920Watt:12Volt=76,66Ampere 76,66Ampere di assorbimento da una batteria da 100Ah? Quando non si dovrebbe superare il 20% della capacità nominale? Siamo matti?
Nel tuo caso : 1100+15% per assorbimento interno inverter=1265 Watt 1265W:12V=105,41A 105,41Ampere di assorbimento da due batteria da 90Ah (sempre siano in parallelo secco)? Quando non si dovrebbe superare il 20% della capacità nominale? Vedi un poco tu Giulia
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 30/03/2015 alle: 14:34:45
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 30/03/2015  08:23:38 in inverno, con il riscaldamento acceso utilizzo anche io un corrugato infilato nella piletta della truma e con un diffusore riciclato da un vecchio asciugacapelli.
questo consiglio gira da anni e mi piace sempre un sacco. Spero che chi lo consiglia lo abbia provato veramente e non racconti - a caso - di averlo usato: io l'ho provato, se non fosse passata al phon i capelli di mia moglie (e li porta corti) sarebbero tornati a casa ancora bagnati. Quindi, consiglio bellissimo, ma forse non tutte le stufe e le configurazioni di distribuzione dei tubi riescono a dare risultati decenti. Fra l'altro molti mezzi hanno alcune bocchette che NON si chiudono e le istruzioni dicono espressamente di non farlo, bene io non sono riuscito nemmeno chiudendo quelle. Marco
giuliasara
giuliasara
Inserito il 30/03/2015 alle: 15:04:53
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 30/03/2015  14:34:45 (
Noi sul mezzo abbiamo montato tutte bocchette parzializzabili come queste:
http://www.ebay.it/itm/21418-CA...
Di certo se ne ai alcune che non possono essere parzializzate (chiuse) difficilmente riesci ad asciugarti i capelli con questo metodo, ma ti assicuro che oltre ad averlo provato, ti posso dire che funziona, non come un ascuga capelli da 1000 w ma si asciugano più che bene. PS: avere quelle bocchette fa si che si riesca anche ad orientare il flusso , migliorando il riscaldamento, come utile opzione. Giulia
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 30/03/2015 alle: 15:11:11
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 30/03/2015  15:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le stesse del mio mezzo, ma non sono tutte così, sono timoroso a cambiarle perché le istruzioni facevano pensare che alcune sempre aperte servono ad evitare un surriscaldamento dell'impianto qualora qualora restino tutte "chiuse" (che poi proprio chiuse non sono). Quella del bagno in particolare non è parzializzabile ed è una delle più calde. Ad ogni modo io uso un phon da 300W, per la temperatura va benissimo, purtroppo muove un po' poca aria ma ci adattiamo e di sicuro ci si asciuga. È chiaro che gli adulti si adattano più facilmente, coi bambini è un po' più difficile e spesso si usa il phon anche in estate. Marco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/03/2015 alle: 15:13:21
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 30/03/2015  15:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da me il costruttore del camper ha messo quelle bocchette chiudibili dalla costruzione del camper.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/03/2015 alle: 15:38:45
//..visto che siete tutti tecnici e io non capisco nulla // [:D][:D][:D][:D] Davide , se qualcuno ci va con la " mano pesante " è solo nel tuo interesse Il calcolo degli assorbimenti per me è fin troppo ottimistico , io calcolo approssimativamente e più verosimilmente 100A a 12V. per 1000W a 230V. [^] Ancora , state dimenticando , che nel momento in cui la batteria ( una sola vero? )[:0] , ha un carico di 40/50 A la sua tensione va giù come una pera marcia ..non saprei con 100A cosa possa succedere , ma tu prova [:o)][8D] Azz..dimenticavo , con la tensione a 11 volt la corrente richiesta aumenta 1000W : 12V = 83.33 A 1000W : 11V = 90.90 A 1000W : 10V = 100.00* A *Al solo fine esplicativo , perché a 10V. l'inverter non dovrebbe più poter funzionare A questi consumi devi sempre aggiungere almeno un 20% per i " costi di produzione " Adesso fai tu [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 30/03/2015 alle: 16:02:11
Buongiorno, bisognerebbe sempre ricordarsi che i nostri mezzi nascono in assenza di colonnina strutturati/progettati e realizzati per tensioni nominale di 12 Vcc. Intervenire così pesantemente sul circuito di distribuzione per alimentare carichi elevati non dovrebbe essere praticata da elettricisti improvvisati. Ogni mestiere nasconde il suo segreto e una regola dell'arte che non può essere trasmessa via web da seppur dettagliate spiegazioni. Se proprio non ne puoi fare a meno ti consiglierei molto caldamente di farlo fare a chi ne ha la capacità e la competenza al fine di non trasformare in un phon anche il camper. Pur essendo cosciente che dal punto di vista tecnico la cosa potrebbe essere possibile non nascondo che il phon come utilizzo mi spaventa sempre tanto quando lo leggo sul forum per la natura dell'oggetto che tende ad essere utilizzato per diversi minuti. Una soluzione è il gruppo generatore che per carichi elevati e continuati è l'unico che da una certa garanzia per chi non ne sa molto di impianti elettrici. Anche perchè se sei in libera dopo che hai utilizzato il phon come la ricarichi la batteria che hai prosciugato? Il buon senso più di altri consigli dovrebbe guidarvi nelle vs scelte. La soluzione della bocchetta seppur geniale alle volte non penso sia fattibile in quanto le truma combi di ultima generazione hanno sempre una bocchetta aperta per evitare il blocco per surriscaldamento inoltre in montagna d'estate fa troppo caldo per accendere la stufa ma fa troppo freddo per asciugarsi con il phon naturale per cui una soluzione ausiliaria va valutata. Ovviamente il gruppo elettrogeno dovrà essere accoppiato ad un cavo di lunghezza minima 100 metri. [:D] Guido
alva.it
alva.it
Inserito il 30/03/2015 alle: 18:43:59
Davide, non so se hai capito quale è il tuo principale problema... pensavo ci arrivavi da solo[:)][;)] Allora te lo dico: è la fonte di alimentazione, vale a dire la (singola!) batteria da 100Ah! Se da una batteria da 100Ah puoi perlevate massimo il 20% della sua capacità, vuol dire che per ogni 100Ah prelevi 20Ampere. Se vuoi prelevate 60Ampere (come minimo), ti ci vogliono 3 (TRE) batterie da 100Ah in parallelo, per un totale di 300Ah! Capito? Triplichi i tempi di carica se non intervieni sul caricabatterie, sull'alternatore, e sulle dimensioni dell'impianto di carica. Sempre se sei in grado di caricarle e mantenerle cariche... Ora rifai i conti di spesa, perchè probabilmente sfori il budget. Non ascoltare chi la fa facile, ti porta su una brutta strada. Sappi che "chi la fa facile", parla dei suo camper, ma nessuno sa che camper abbia, pare che tutto il possiblile e l'impossibile sia montato sopra, non lo ha mai dichiarato e nessuno lo ha mai visto... Leggi bene gli scritti di "giuliasara[:X]", "zupperg", "marcucciolo", "sergiozh", "MarcoBo"... ti portano sulla buona strada. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 30/03/2015 alle 19:16:14
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 30/03/2015 alle: 19:12:33
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/03/2015  18:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...dai alva non metterla sempre sul personale. Non dichiarare che camper si ha non sempre è sinonimo di malafede. Se dovessimo vedere quello allora pure giulisara da te citata non potrebbe essere attendibile. (ovviamente Giulia ti cito solo per dimostrare il paradosso). Rimane il fatto che con correnti elevate non si scherza. Dovresti correggere qualche post indietro dove scrivi "1150A" ovviamente intendi watt ...non vorrei che alla fine installasse una blindosbarra della Zucchini [:D][:D] Ciao Guido
alva.it
alva.it
Inserito il 30/03/2015 alle: 19:23:47
quote:Risposta al messaggio di zupperg inserito in data 30/03/2015  19:12:33 (
Dai Guido, Giulia è una signora[:X], è raro trovarne una con la sua preparazione. Fa il pelo e il contropelo a parecchi maschi! "Lui" scrive da anni senza mai aver dimostrato nulla, permetti che abbia qualche (più di qualche) dubbio? Ovviamente intendevo 1150Watt... le dita corrono (mica tanto...[;)]) sulla tastiera e un refuso è sempre dietro l'angolo. [:D][:D] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 30/03/2015 alle 19:32:52
43 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
