Quale inverter?
1 20 8
minimarty
minimarty
27/03/2008 124
Inserito il 04/12/2008 alle: 18:10:12
Se installassi la parabola di giocamper e mettessi il decoder di sky, che non si può alimentare a 12 volt, quale inverter dovrei mettere per far si che possa utilizzare il decoder? Qual'è il wattaggio indicativo di un decoder? Grazie
Inserito il 04/12/2008 alle: 18:51:30
Noi usiamo da anni il decoder Sky con un mini inverter soft start da 100w. Questo per l'esattezza:
http://shop.paolettiferrero.it/...
E' ovvio che ho eliminato lo spinotto accendisigari,per un collegamento fisso. Quando non alimenta il decoder lo usiamo per il lettore dvd,anch'esso a 220v. Gianluca
Modificato da sport15 il 04/12/2008 alle 18:55:16
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 04/12/2008 alle: 20:51:15
Per fare funzionare un decoder a 220 v. puoi usare anche un piccolo inverter. Bastano già 300watt, e ne avanzi, tanto che ci sei puoi alimentarci anche il televisore. Poi la potenza dell'inverte va considerata sempre in base alle tue utenze, cioè all'uso che devi fare. Con 600/1000 watt, ci attacchi di tutto, ma bisogna avere delle batterie in grado di erogare cosa chiede l'inverter. Poi gli inverter costano, almeno quelli seri, se invece prendi le cinesate, be li i rischi sono alti e i prezzi bassi. Quindi datti una regolata e scegli tu. Cordialmente Pippo ps. l'inverter collegalo più vicino possibile alla/alle bs, con un cavo poderoso e corto.
Modificato da Pippo5951 il 04/12/2008 alle 20:53:27
Inserito il 06/12/2008 alle: 11:20:46
Usa INVERTER KUBIK 500 W. Assorbimento in stand by o,35 A Accensione automatica alla richiesta energia Autospegnimeto a fine uso Onda sinusoidale pura[;)] Comando manuale a distanza ,con quadretto e led controllo Soft start o diretto programmabile Ventola ferma fino a 45 ° interni Resa oltre 95 % Montabili in serie per avere fino 3000W con accensione e spegnimento pure in serie-sequenza Saluti Franco
Inserito il 06/12/2008 alle: 12:47:25
Ottimo,tutte carattersistiche fondamentali per alimentare un decoder che assorbe forse 20 watt...... Gianluca
minimarty
minimarty
27/03/2008 124
Inserito il 06/12/2008 alle: 13:01:04
Grazie della risposta...era proprio quello che volevo sapere. Infatti non ho bisogno di un mega inverter perchè devo solo mandarci il decoder...e se assorbe 20 o 50 watt posso utilizzarne uno da 100! Sempre se non trovo un decoder che va a 12 come la televisione che ho!
Inserito il 06/12/2008 alle: 16:48:39
Esistono decoder che ti permettono di vedere Sky e funzionano a 12v. Se cerchi sul forum trovi molte info. Noi dopo un paio d'anni di uso di tali decoder abbiamo preferito acquistare su ebay un decoder Sky (Pace Slim 50€) ed alimentarlo con un mini inverter a lui dedicato,come scritto sopra. Con il decoder Sky non perdi nessuna funzione interattiva,che con l'altro decoder non potevamo usare. Gianluca
minimarty
minimarty
27/03/2008 124
Inserito il 06/12/2008 alle: 19:03:57
Le funzioni interattive che intendi te sono quelle dei vari menù giusto? Un decoder non originale e alimentato a 12 si limita esclusivamente a farti vedere i canali senza che tu possa utilizzare i vari menù..
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/12/2008 alle: 09:37:20
Comunque sia, un inverter nel camper viene sempre utile. Io sono sempre stato contrario all'inverter, perchè sono strumenti che danno delle brutte botte alle batterie. Eppure mi sono convertito e ne ho comprato una da 300watt, cosi mi faccio la barba col rasoio elettrico, frullo il minestrone, uso lo sbattitore ecc.ecc. daltronde non è che si possono comprare tutti gli apperecchi elettrici a 12v. quando in casa ne abbiamo di tutto di più. Cordialmente Pippo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
