Quale pannello fotovoltaico
1 20 7
Alfapapa
Alfapapa
18/02/2008 25
Inserito il 19/02/2008 alle: 12:39:24
Ciao a tutti, sono nuovo sia del forum sia del mondo dei camper. Ho comperato il mio primo mezzo (Knaus Sport TI 600 MG) che utilizzo prevalentemente per spostarmi ogni due-tre giorni, con minimo utilizzo delle strutture attrezzate. Vorrei montare un pannello fotovoltaico, ma non ho idea delle carattestiche tecniche: il mezzo monta una batteria che il catalogo descrive come "acid battery 80 Ah / aut., 190 VA, type LG 616"; non ho particolari esigenze in termini di consumo (viaggiamo in due e non abbiamo la TV). Mi potete aiutare ? Grazie
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 19/02/2008 alle: 12:53:56
Ciao, se ti interessa io ne ho due della Kyocera che non uso. Sono da 48 watt l'uno. Se sei interessato ti mando in privato le caratteristiche tecniche. Ciao Davide
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 19/02/2008 alle: 12:55:18
dipende dagli usi che intendi fare del camper (uso più estivo o invernale), se fai più soste libere di più giorni o se vai in aree attrezzate con attacco della 220v, dalle utenze (stufa, tv, inverter, clima...) oppure se il pannello ti serve solo per tenere la batteria carica durante le lunghe soste dacci più dettagli [:)][:)] saluti
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 19/02/2008 alle: 12:55:52
Credo che ti possa bastare un 85W ( se utilizzi pannello Kyocera sono 87W ) Per le caratteristiche, tra policristallino e monocristallino se ne è detto molto su COL, se fai "cerca" trovi molto. Io personalmente ho un policristallino e mi trovo benissimo Per la batteria che hai installato non so dirti molto ho trovato solo info in "crucco" e non lo capisco. Ciao Alberto
Alfapapa
Alfapapa
18/02/2008 25
Inserito il 19/02/2008 alle: 15:38:39
Ho il mezzo solo da ottobre, ma prevedo di farne un uso abbastanza intenso sia d'estate, sia d'inverno: ho pensato ai pannelli solari proprio per affrancarmi dalla necessità di appoggiarmi ai campeggi (e relative colonnine da 220 v.), in modo di essere assolutamente libero negli spostamenti. Non uso utenze "pesanti": in pratica, stufa, luci e pompa dell'acqua.
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 19/02/2008 alle: 16:12:02
ok ti spiego: visto l'uso invernale in sosta libera con la stufa che assorbe molto ma con un'insolazione molto scarsa (ed una bs altrettanto scarsa in tua dotazione) avrai bisogno di un pannello solare molto potente (circa 150w) o meglio ancora 2 da 75w in silicio monocristallino (ti consiglio quelli della Helios con annesso regolatore di carica) così attrezzato avrai la sufficiente indipendenza in inverno ed energia da vendere in estate!![:)][:)]
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 19/02/2008 alle: 16:23:02
Con scarsa insolazione opterei per pannello policirstallino in quanto è in grado di lavorare meglio anche con sole non perpendicolare. Per l'inverno se hai una buona batteria, io ad esempio ho appena installato una AGM da 100A, hai buona autonomia. Io ho fatto 3 gg a capodanno e avevo ancora la batteria che poteva dare qualcosa. il problema dell'inverno è comunque legato anche alla temperatura che incide sul rendimento del pannello. In estate avrai energia da vendere. Ciao Alberto
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 19/02/2008 alle: 16:23:57
Sor'Alessio ha fatto così: 2 pannelli da 55 watt economici (299 cad della coop) 1 batteria AGV da 120 Ah della NDS (250 dal concessionario) 1 power service da 25 AH della NDS (boh, mi pare 200 dal concessionario) 1 batteria yuasa seminuova AGV da un venditore su ebay Praticamente ha risolto i suoi problemi energetici. Solo un suggerimento. Ovviamente sono spese diluite in circa 7 mesi.
Webasto Thermo Top smart
casomai
Oggi alle 18:48
Grande orso
Oggi alle 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Oggi alle 17:43
Fiere ed eventi
Oggi alle 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Oggi alle 00:23
Aria calda abitacolo assente
Ieri alle: 21:08
Aleco
Ma è mai possibile?
Ieri alle: 16:07
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
Ieri alle: 15:44
Soffietti AL-KO
Buongiorno, chiede scusa se la mia domanda e' banale, parlo dei soffietti AL-KO: premetto ...
gioielletto
Ieri alle: 12:43
dima66
Ieri alle: 12:38
Pompa iniezione Bosch 0 460 414 103
Ieri alle: 09:35
