quale parabola automatica econ. e dove?
1 20 38
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/09/2009 alle: 20:39:18
ho la giocamper ma impazzisco ogni volta per puntarla...sarei tentato di venderla e prendere una automatica spendendo il meno possibile... penso la soluzione sia la mobilsat ma che prezzo ha?E dove trovarla a meno online?oppure avete altri consigli?Grazie
Inserito il 23/09/2009 alle: 20:45:24
La semplicità di puntamento,specie con un decoder Free to Air è disarmante... Questo per tutte le antenne manuali assistite da movimenti elettrici. Probabilmente non hai "inquadrato"bene il sistema di puntamento. A parte questo, l'automatica più economica dovrebbe essere quella che hai indicato tu che dovrebbe costare circa 1000€. Secondo me è esteticamente terrificante,ma come dtto è una opinione personale. Gianluca
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 23/09/2009 alle: 20:52:54
Quoto Gianluca. Il puntamento di una semiautomatica è semplicissimo. Forse ti serve solo un po' di pratica. Saluti. Marco (FI)
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/09/2009 alle: 21:22:10
ragazzi io perdo decine di minuti e nn sempre ci riesco...
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 23/09/2009 alle: 21:30:21
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 23/09/2009  21:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi dispiace ma forse sbagli qualcosa.... Anche a me capita di non riuscire puntare ma perchè ci sono degli ostacoli sulla traiettoria della parabola. Pensa che a Trier in Germania ero fermo con il nulla davanti se non un lampione.....nulla non c'era niente da fare......io ho detto impossibile..il sud è da quella parte... Ho spostato il camper di 30 cm e ho puntato in due secondi due.... P.S. la Giò pesa 4 kg...la Mobi.....mi sembra 14 kg.....o forse di più.... Bye Luca
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 23/09/2009 alle: 21:57:33
ma a parte tutto hotbird e' a sud preciso o spostato di quanto?Poi,lelevazione media in italia quant'è e comunque come rilevarla?so che con il satbeeper nn dovrebbe essere un guaoi,ma io ci imazzisco...e' anche vero che spesso ho avuto ostacoli (pini) ma quest'estate in 15 gg ho potuto usarla solo una volta e mi vengono i dubbi che sia io negato...
Topolone
Topolone
Inserito il 23/09/2009 alle: 22:04:32
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 23/09/2009  21:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
14 Kg [?][?][?] Magari [xx(] Molto.... ma molto di più [:0] Questo è uno dei difetti più gravi della Mobilsat. Per il resto ottimo prodotto.
Inserito il 23/09/2009 alle: 22:12:52
Guardata con attenzione a Rimini,sembra veramente parte dell'arredo di un carroarmato... Parlo del lato estetico,ovviamente. Gianluca
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/09/2009 alle: 22:13:50
ciao, per puntare la giocamper non uso satbeeper e satfinder cerco il segnale dal cerca satellite del decoder, una volta trovata l'inclinazione la ruoto a sud magari orientandomi con altre parabole fisse e in 30/60 secondi riesco a puntarla
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 23/09/2009  21:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 23/09/2009 alle: 22:17:19
Qwertyz comprati quella nuova della Giocamper, a il display con i gradi. Ciao Fabio
Inserito il 23/09/2009 alle: 22:19:10
Senza offesa,ma credo che i tuoi dubbi siano una certezza. Noi in 35 giorni in Grecia abbiamo usato 35 volte l'antenna. Forse anche di più visto che la notte sono abituato ad abbassarla nei luoghi ventosi,per poi ripuntarla il giorno seguente. Non hai qualche amico camperista o meno che ti possa aiutare a capire il semplicissimo meccanismo che ti consente di puntare velocemente. Un pò di tempo in più si impiega usando il decoder Sky per l'iniziale scambio dati che questo deve realizzare con il traspnder del satellite. Gianluca
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 24/09/2009 alle: 07:55:36
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 23/09/2009  22:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
do anche io la mia impressione...ho una sat & go che e' identica alla gio...su consiglio di chi ho quotato(sport 15)ho messo anche un satbeeper e ti assicuro che anche con il decoder sky e' velocissima...la sat si apre in automatico a 38° e poi si ferma(e' l'alzata della zona emilia romagna.Per esempio qui in provincia di genova da me l'alzata e' di 36.5° quindi la chiudo di due impulsi con il telecomando e poi la comincio a fare ruotare...c'e' di bello che so gia' a quanto e' aperta in origine e quindi controllando le alzate che ci sono in dotazione all'antenna(un foglio dove sono scritte per capirci)riesco gia' ad aprirla giusta perfetta e quindi mi rimane solo il puntamento a 13° est.prima chiedevi se e' sud preciso...no e' appena spostata verso est ma con il satbeeper te ne accorgi subito!!!un consiglio...secondo me ci mancherebbe...per prima cosa punta subito l'alzata alemno sai gia' che da li non devi andare su e' giu e di conseguenza hai da vedere solo dove ruotare!!!
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 24/09/2009 alle: 10:05:33
Ciao, io sono uno dei pochi (purtroppo...) che si sono costruiti la Frengysat (se fai un cerca la trovi) ... purtroppo perchè va benissimo e ho speso pochissimo. Comunque io faccio così: ho visto che tenendo premuto il pulsante "su" per 63 secondi la parabola arriva alla giusta elevazione (zona Verona), dopodichè mi limito solamente a tenere premuto il pulsante sinistro per farla muovere e magicamente SEMPRE mi compare l'immagine a video. E' veramente molto semplice. Ti consiglio di riprovare con calma a puntarla e una volta raggiunto il risultato la chiudi li com'è e poi la riapri contando i secondi che ci mette par raggiungere la giusta elevazione. Sapendo questo dato, quando andrai a puntarla parti già con mezzo lavoro fatto. Ovviamente l'elevazione varierà leggermente in base a dove ti trovi. Io ad esempio, non ricordo bene, ma mi sembra che al sud della Sardegna ho dovuto alzarla ancora un pò rispetti ai 63 secondi... ma poi è veramente semplice. Ciao Davide
Modificato da DavideVR il 24/09/2009 alle 10:06:51
Andreadria660
Andreadria660
28/05/2008 467
Inserito il 24/09/2009 alle: 11:05:10
io ho montato una inovtech e francese della narbonne completamente automatica anche io avevo lo stesso problema ma io usavo la manuale ma d'inverno era una palla tra il filo da far entrare e il puntamento alla fine ho deciso per questa automatica ho pagato il tutto compreso di montaggio €1200 [V]
supermariokart
supermariokart
Inserito il 24/09/2009 alle: 14:42:38
Ti posso dire la mia esperienza... io ho montato una Mobilsat+ ed è fantastica, esegue il puntamento in pochi secondi e sul mio camper (Hymer argento) sta da dio. L'unica nota dolente è il peso, siamo esattamente a 15.7Kg, però preferisco avere un bel sostegno in pressofusione d'alluminio piuttosto che in plastica. Se riescono a diminuire il peso diventa un prodotto pressochè perfetto. Non sò se è buono oppure no, ho speso compreso montaggio 1100 euro. Buoni weekend a tutti
gigione
gigione
19/02/2004 1100
Inserito il 24/09/2009 alle: 15:22:38
Secondo me la Mobilsat è in vendita da troppo poco tempo, e le valutazioni non sono ancora attendibili. Fra un paio d'anni, forse, quando ce ne sarà qualcuna di più in giro, potremo sapere se vale o no...ma allora potrà esserci anche qualcosa di meglio! Saluti, Luigi (FI)
Topolone
Topolone
Inserito il 24/09/2009 alle: 16:40:16
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 24/09/2009  14:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non hai pesato bene. Con la piastra, il cavo, il modulo nero ed il telecomando sei a 22 kg ( non ho il dato sotto mano ma a casa si : comunque se mi ricordo bene 21,7 kg ). La cosa è stata segnalata alla Mobilsat in quanto sul depliant tecnico del venditore c'era scritto addirittura 12 kg. Sul sito Mobilsat tuttora viene indicato un peso di 15 kg. Ciao
Modificato da Topolone il 24/09/2009 alle 16:45:11
supermariokart
supermariokart
Inserito il 24/09/2009 alle: 17:09:32
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/09/2009  16:40:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che hai la prima versione? Ci sono 3kg. di differenza. Ho guardato sul sito Kathrein.de e la loro piccola Cap600 pesa 12,5Kg (solo unità esterna). Sicuramente in commercio ci sono prodotti anche più leggeri, personalmente non mi preoccupa 5kg. in più o meno... quando cambi il camper e svuoti tutto, non hai visto quante cose inutili abbiamo a bordo? Cordialmente Mario
gigione
gigione
19/02/2004 1100
Inserito il 24/09/2009 alle: 18:25:26
Ecco i primi problemi, nemmeno di natura tecnica, ma proprio di elementare presentazione del prodotto: è vero che si tratta solo una decina di Kg., ma se si comincia così, come si fa a ritenere affidabile un costruttore? Saluti, Luigi (FI)
supermariokart
supermariokart
Inserito il 24/09/2009 alle: 18:51:23
quote:Risposta al messaggio di gigione inserito in data 24/09/2009  18:25:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami gigione se mi permetto, noi stiamo parlando di pregi e difetti di prodotti, tu invece stati facendo discorsi a vanvera. Secondo te ogni prodotto deve essere acquistato dopo due anni dalla commercializzazione? Se ce l'hai con il mondo....rilassati[;)][;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 24/09/2009 alle: 18:55:22
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 24/09/2009  17:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mario, Non so dirti se è la prima versione oppure la seconda ma dovrebbe essere la seconda in quanto acquistata a Diembre 2008. Solo la parabola è intorno ai 17 kg. La piastra 1,9 kg e con gli accessori siamo abbondantemente sopra i 20 kg. Come già detto per il resto ottima. Provata sia a Nord Europa che in Grecia. Sempre trovato il satellite senza esitazioni e velocemente. Per me invece 10 kg in più sono un problema in quamto il VR è fuori peso e non di poco. Ciao
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
