Quale regolatore?
1 20 31
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 17/01/2019 alle: 21:12:46
Ho acquistato 2 pannelli fotovoltaici panasonic mod. Vbhn245sj25. Quesito: meglio 2 regolatori di carica wrm20 mppt o uno solo e collegare le 2 batterie 12v, 100ah in serie? Ciao a tutti Cucu
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/01/2019 alle: 22:35:46
Se le colleghi in serie ottieni una batteria da 100Ah a 24V. A meno che tu non abbia un camion non credo sia una buona idea.
Quindi il collegamento va fatto in parallelo. C'è chi preferisce il parallelo secco e chi invece preferisce far gestire il tutto da un apposito dispositivo. Ci sono ovviamente pro e contro. se fai una ricerca sull'argomento troverai di tutto e di più.
Visto che i 2 pannelli sono identici io li collegherei in parallelo e metterei un buon regolatore MPPT tipo questo:
https://www.victronenergy.it/up...
Inserito il 17/01/2019 alle: 22:45:02
In risposta al messaggio di cucu del 17/01/2019 alle 21:12:46
Io metterei sia batterie che pannelli in parallelo (ache mai dovrebbe servire la batteria in serie?? Mi sfugge ..)...
Con un buon regolatore che supporti le adeguate correnti...
Quello suggerito da sergione66 penso sia più che ottimo  !
Se vuoi spendere qualcosa meno dai un occhio a questa marca
https://www.epsolarpv.com/produ...
Io ce l ho da 8 mesi e sono molto contento .. Non avere pregiudizi perché é cinese! laugh
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 17/01/2019 alle: 23:29:25
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/01/2019 alle 22:35:46
Se le colleghi in serie ottieni una batteria da 100Ah a 24V. A meno che tu non abbia un camion non credo sia una buona idea. Quindi il collegamento va fatto in parallelo. C'è chi preferisce il parallelo secco e chi invece
preferisce far gestire il tutto da un apposito dispositivo. Ci sono ovviamente pro e contro. se fai una ricerca sull'argomento troverai di tutto e di più. Visto che i 2 pannelli sono identici io li collegherei in parallelo e metterei un buon regolatore MPPT tipo questo: amp;-100-50-EN.pdf
Si penso che sia una buona soluzione, naturalmente il 100/50 perché’ il 100/30 credo sia insufficiente. Domani sento il rivenditore per il prezzo. Ciao cucu
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 17/01/2019 alle: 23:44:33
In risposta al messaggio di Hunter85 del 17/01/2019 alle 22:45:02
Io metterei sia batterie che pannelli in parallelo (ache mai dovrebbe servire la batteria in serie?? Mi sfugge ..)... Con un buon regolatore che supporti le adeguate correnti...  Quello suggerito da sergione66 penso sia
più che ottimo  !  Se vuoi spendere qualcosa meno dai un occhio a questa marca ​​​ Io ce l ho da 8 mesi e sono molto contento .. Non avere pregiudizi perché é cinese!
Avevo pensato che mettendo la tensione a 24v si poteva fare con un solo regolatore di quel tipo che ho indicato. Cucù
Inserito il 18/01/2019 alle: 00:44:46
In risposta al messaggio di cucu del 17/01/2019 alle 23:44:33
Ma avendo le batterie a 12 basta lo stesso un solo regolatore... L mppt serve proprio a potersi permettere molta differenza di tensione tra pannelli e batterie !! laugh​​​​​​
Inoltre con le batterie a 24 come fai con le utenze? Devi ritrasformare... Magari prendere anche un inverter a 24v...
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 18/01/2019 alle: 12:41:01
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/01/2019 alle 00:44:46
Ma avendo le batterie a 12 basta lo stesso un solo regolatore... L mppt serve proprio a potersi permettere molta differenza di tensione tra pannelli e batterie !! ​​​​​​ Inoltre con le batterie a 24 come fai con le utenze? Devi ritrasformare... Magari prendere anche un inverter a 24v...
Hai perfettamente ragione, non si può con tutte le utenze che funzionano a 12v.. Ho detto una cavolata, penso che metterò il regolatore che ha consigliato Sergione66 è più che buono. cucu
Inserito il 18/01/2019 alle: 13:24:30
In risposta al messaggio di cucu del 18/01/2019 alle 12:41:01
Si quel regolatore è ottimo credo... Però purtroppo se vai su modelli da 40/50 amper il prezzo é una bella botta! Anche gli accessori come display, Bluetooth etc sono carissimi... Io ho pagato il cavetto ve direct-usb per collegare l inverter victronenergy al telefono quasi 40 euro!! Lo stesso cavetto del regolatore Epever  circa 3/4 euro, perché non è brevettatosurprise​​​​​​.
Idem il Bluetooth... 20/30 euro dell Epever  50/60 del victron!
Certo se hai da spenderli probabilmente ha qualcosa in piulaugh
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 28/01/2019 alle: 19:07:14
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/01/2019 alle 13:24:30
per collegare l inverter victronenergy al telefono quasi 40 euro!! Lo stesso cavetto del regolatore Epever  circa 3/4 euro, perché non è brevettato​​​​​​. Idem il Bluetooth... 20/30 euro dell Epever  50/60 del victron!  Certo se hai da spenderli probabilmente ha qualcosa in piu
I due pannelli panasonic da 245w che dovevo installare, alla fine per pochissimo non ci stanno. Il rivenditore mi ha proposto di sostituirli con un SunPower  X22-370 . Lui dice che  è il migliore in assoluto. Voi che dite?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/01/2019 alle: 19:37:04
In risposta al messaggio di cucu del 28/01/2019 alle 19:07:14
Si, dovrebbe essere il migliore.
chiedi al rivenditore quanta garanzia da perche' dovrebbe durare a lungo e dicci quanto costa.
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 28/01/2019 alle: 23:18:32
In risposta al messaggio di sergiozh del 28/01/2019 alle 19:37:04
Si, dovrebbe essere il migliore. chiedi al rivenditore quanta garanzia da perche' dovrebbe durare a lungo e dicci quanto costa.
Garanzia 25 anni costo € 426 ivato
Inserito il 28/01/2019 alle: 23:36:10
In risposta al messaggio di cucu del 28/01/2019 alle 23:18:32
Ho letto il datasheet... È un superpannello con supercaratteristiche... Efficienza 23%,basso coefficiente di calo prestazioni per temperatura e soli 18 kg per 370 watt(il mio da 300w pesa giusto 18kgsurprise​​​​​​)
Però costa una enormità che secondo me non giustifica prestazioni, che all occhio Dell utente del camper risulteranno quasi le medesime di un pannello di pari potenza e un terzo del prezzo...
Certo, se ne avessi d avanzo lo comprerei anche io! wink
Inserito il 29/01/2019 alle: 00:27:46
Sergiozh é sparito il messaggio .surprise. Cmq il mio é costava intorno ai 160 ma é tutta un altra gamma! Ha 25 anni sulle prestazioni e "solo" 10 sui materiali ...
È questo
https://www.talesun-eu.com/prod...
Modello hipro2 660 da 300w...se vuoi la scheda.
Ha caratteristiche certamente inferiori al sunpower menzionato  ad esempio efficienza modulo 18.6%, quindi é più grande a parità di watt... Suppongo che anche il coefficiente di temperatura sia peggiore.
Ma per me é stato un ottimo compromesso qualità prezzo... I watt li fa... Non 300 di targa a penso sia normalesmiley
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/01/2019 alle: 00:41:21
In risposta al messaggio di Hunter85 del 29/01/2019 alle 00:27:46
Sergiozh é sparito il messaggio .. Cmq il mio é costava intorno ai 160 ma é tutta un altra gamma! Ha 25 anni sulle prestazioni e solo 10 sui materiali ... È questo  Modello hipro2 660 da 300w...se vuoi la scheda.
Ha caratteristiche certamente inferiori al sunpower menzionato  ad esempio efficienza modulo 18.6%, quindi é più grande a parità di watt... Suppongo che anche il coefficiente di temperatura sia peggiore.  Ma per me é stato un ottimo compromesso qualità prezzo... I watt li fa... Non 300 di targa a penso sia normale
I pannelli sunpower fanno i watt di targa garantiti e anzi, ne fanno fino al 5% di piu' proprio per garantire la targa. Li costruiscono apposta cosi'.
10 anni sui materiali per il tuo sono proprio niente male. I miei credo ne hanno 5.
il messaggio l'ho cancellato prima io....
Inserito il 29/01/2019 alle: 00:52:34
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/01/2019 alle 00:41:21
I pannelli sunpower fanno i watt di targa garantiti e anzi, ne fanno fino al 5% di piu' proprio per garantire la targa. Li costruiscono apposta cosi'. 10 anni sui materiali per il tuo sono proprio niente male. I miei credo ne hanno 5. il messaggio l'ho cancellato prima io....
Ah okyes​​​​​​
Si immagino siano molto buoni... Sul mio cé scritto 0+3% invece che +5%...
Ma penso patisca il gran caldo! Primo perché c'è l ho vicinissimo(quai attaccato) al tetto... Secondo perché è così .. Il max che ho visto è 260/270 watt.a giugno... La media 220watt,sia ad agosto sia a ottobre, poi in realtà ho provato poche volte a succhiare il max per vedere quanto riesce a produrre...
Ho controllato ora il coefficiente di temperatura ed è - 0.39/c,mentre il sunpower sopra dice - 0.29/c...
Ripeto, per conto mio sono differenze non stratosferiche per il prezzo... Questa Talesun sembra offra una buona qualità leggendo in rete.
Poi una cosa é la. Scheda tecnica un altra la realtà forse... Però fino a ora sono più che contento per la cifra... E perché l ho comprato quasi alla cieca winke in gran fretta.
Modificato da Hunter85 il 29/01/2019 alle 00:57:02
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/01/2019 alle: 00:58:39
In risposta al messaggio di Hunter85 del 29/01/2019 alle 00:52:34
Ah ok​​​​​​ Si immagino siano molto buoni... Sul mio cé scritto 0+3% invece che +5%... Ma penso patisca il gran caldo! Primo perché c'è l ho vicinissimo(quai attaccato) al tetto... Secondo perché è così
.. Il max che ho visto è 260/270 watt.a giugno... La media 220watt,sia ad agosto sia a ottobre, poi in realtà ho provato poche volte a succhiare il max per vedere quanto riesce a produrre...  Ho controllato ora il coefficiente di temperatura ed è - 0.39/c,mentre il sunpower sopra dice - 0.29/c...  Ripeto, per conto mio sono differenze non stratosferiche per il prezzo... Questa Talesun sembra offra una buona qualità leggendo in rete.  Poi una cosa é la. Scheda tecnica un altra la realtà forse... Però fino a ora sono più che contento per la cifra... E perché l ho comprato quasi alla cieca e in gran fretta.
10 anni di garanzia con quel prezzo e' ottimo.
i sunpower snon migliori rispetto agli altri per molti motivi ma costano tanto. Pero' per me durano almeno 50 anni, ma tra 50 anni i pannelli costeranno molto meno e avranno un'efficienza migliore di oggi...
Inserito il 29/01/2019 alle: 00:59:53
Cmq 490 watt sarebbe stato meglio, ma anche con 370 avrai un autonomia invidiabile laugh
Inserito il 29/01/2019 alle: 01:11:15
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/01/2019 alle 00:58:39
10 anni di garanzia con quel prezzo e' ottimo. i sunpower snon migliori rispetto agli altri per molti motivi ma costano tanto. Pero' per me durano almeno 50 anni, ma tra 50 anni i pannelli costeranno molto meno e avranno un'efficienza migliore di oggi...
Vero ... Mi sono informato un po' per interessi e prezzi e prestazioni hanno avuto e avranno un gran miglioramento !
​​​​​​Per questo non ha molto senso svenarsi(a parte sempre se uno ne ha tanti wink​​​​​​)... Specie sui camper!
Voglio dire... Con questi prezzi dei pannelli più economici é molto probabile che fra un paio di anni o meno ne aggiunga uno o cambi il mio.
Poi il meglio resta sempre il meglio, ma io facevo un bilancio, dopo che l amico cucù mi ha informato sul prezzolaugh
A me un utente all epoca consigliò il Panasonic (forse tu non ricordo)  che é fra i migliori anche, ma costava 300 o 350 x 300 watt ed era troppo, visto anche che per me era tutto una novità .. Su un mezzo vecchio che per quanto ne sapevo allora(c'è l avevo a 1 settimana!), poteva rivelarsi un colabrodo o bruciare il motore di lì a poco! Hahaha x fortuna non è successo laugh
Vado a dormire che è meglio! Oggi abbiamo scalato un piccolo vulcano smiley
Modificato da Hunter85 il 29/01/2019 alle 01:13:41
19Andrea81
19Andrea81
11/01/2019 13
Inserito il 29/01/2019 alle: 07:58:46
Ciao cucu, sono interessato anche io a quel pannello. Riesci a darmi il contatto del tuo venditore perché le offerte che mi hanno fatto non sono così buone....
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 29/01/2019 alle: 09:28:30
In risposta al messaggio di 19Andrea81 del 29/01/2019 alle 07:58:46
Questa azienda fa solamente grossi impianti residenziali, non vendono al singolo privato , a me’ l’hanno dato in via eccezionale perché il proprietario è un amico di mio figlio.
19Andrea81
19Andrea81
11/01/2019 13
Inserito il 29/01/2019 alle: 10:12:29
In risposta al messaggio di cucu del 29/01/2019 alle 09:28:30
Grazie cucu. Peccato...
Ti hanno fatto un ottimo prezzoyes
30 minuti fa
42 minuti fa
