Quale regolatore?
2 20 31
cucu
cucu
24/09/2017 43
Inserito il 29/01/2019 alle: 16:54:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 29/01/2019 alle 00:59:53
Cmq 490 watt sarebbe stato meglio, ma anche con 370 avrai un autonomia invidiabile
Sono d'accordo, solo che come ti ho detto in precedenza due non ci stavano, oltretutto i due Panasonic mi venivano a costare come il sunpower da 370w. Ciao
Pierangelo 51
Pierangelo 51
10/01/2010 62
Inserito il 09/02/2019 alle: 22:02:02
In risposta al messaggio di cucu del 17/01/2019 alle 23:29:25
Si penso che sia una buona soluzione, naturalmente il 100/50 perché’ il 100/30 credo sia insufficiente. Domani sento il rivenditore per il prezzo. Ciao cucu
Scusate ma come posso calcolare gli A del regolatore(centralina) io ho 100watt ma vorrei aggiungere altri 160 w, che centralina dovrei prendere, 20.30.40.50 o 60 Ampere ?
Inserito il 09/02/2019 alle: 22:32:48
In risposta al messaggio di Pierangelo 51 del 09/02/2019 alle 22:02:02
Scusate ma come posso calcolare gli A del regolatore(centralina) io ho 100watt ma vorrei aggiungere altri 160 w, che centralina dovrei prendere, 20.30.40.50 o 60 Ampere ? Grazie
260 /12=21.6 amper... Prendi un regolatore da 30A
Pierangelo 51
Pierangelo 51
10/01/2010 62
Inserito il 09/02/2019 alle: 22:41:07
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/02/2019 alle 22:32:48
Perfetto, almeno ho capito come calcolare la questione, ma toglimi una curiosità questi 30 A sono quelli che dovrebbero ricaricare le batterie o sono quelli prodotti dai pannelli, nel senso che se metto un valore più grande carico meglio le bs oppure non cambia nulla perchè tanto i pannelli più di 21,6 non danno?
Inserito il 09/02/2019 alle: 23:31:42
In risposta al messaggio di Pierangelo 51 del 09/02/2019 alle 22:41:07
260 watt di l pannelli non possono produrre più di 21.6 amper di corrente a 12 v... Se i tuoi pannelli sono come il mio civile, farebbero ancora meno amper, poiché i 260watt(teorici), verrebbero erogati a 24  volt con una corrente di 10.8 amper... Che il regolatore MPPT ritrasformerebbe in 260 watt a 12v con 21.6 amper.
Per cui il valore che devi tenere in considerazione sono gli amper alla tensione del tuo sistema di accumulo (batterie).
Presumo (dal wattaggio) che tu hai pannelli non "da casa a 24v" (34 in realtà), bensì "da camper a 12v(18), per cui erogheranno la potenza a massimo 21 amper teorici (meno in realtà) .
In poche parole grossomodo con quei pannelli, gli amper prodotti sono gli stessi che vanno in batteria... Con pannelli ad alto voltaggio gli amper che vanno in batteria sono di più di quelli che fa il pannello, ma i watt sono sempre quelli in quanto watt=volt*amper.
Quindi no, non è che se prendi un regolatore da un milione di amper carichi di più la batteria wink​​​​​​. Il regolatore gestisce la carica della batteria, ma la quantità di energia che ha a disposizione (watt) è quella del pannello ...
Spero di essermi spiegato chiaramente laugh
Pierangelo 51
Pierangelo 51
10/01/2010 62
Inserito il 10/02/2019 alle: 00:19:40
In risposta al messaggio di Hunter85 del 09/02/2019 alle 23:31:42
una corrente di 10.8 amper... Che il regolatore MPPT ritrasformerebbe in 260 watt a 12v con 21.6 amper. Per cui il valore che devi tenere in considerazione sono gli amper alla tensione del tuo sistema di accumulo (batterie). Presumo (dal wattaggio) che tu hai pannelli non da casa a 24v (34 in realtà), bensì da camper a 12v(18), per cui erogheranno la potenza a massimo 21 amper teorici (meno in realtà) . In poche parole grossomodo con quei pannelli, gli amper prodotti sono gli stessi che vanno in batteria... Con pannelli ad alto voltaggio gli amper che vanno in batteria sono di più di quelli che fa il pannello, ma i watt sono sempre quelli in quanto watt=volt*amper.  Quindi no, non è che se prendi un regolatore da un milione di amper carichi di più la batteria ​​​​​​. Il regolatore gestisce la carica della batteria, ma la quantità di energia che ha a disposizione (watt) è quella del pannello ...  Spero di essermi spiegato chiaramente  Ciao
Sei stato più limpido di un bicchiere di acqua di montagna. Si effettivamente ho pannelli da camper (almeno credo visto che ho comprato il veicolo di 2à mano ed aveva già l'impianto con 100watt. Ora vorrei montare un secondo pannello da 160 watt, sostituire il booster magnum Helios da 25 A con uno Dometic DcCC1212-40A ed una nuova centralina,appunto da 30A visto che quella esistente è da 15A. Sto valutando tante cose e spero di non combinare guai.
Inserito il 10/02/2019 alle: 00:53:11
In risposta al messaggio di Pierangelo 51 del 10/02/2019 alle 00:19:40
Non saprei... Dipende tutto dall uso che fai...
Io personalmente rifarei tutto il solare con 300/330 wstt e 300 euro senza bisogno di booster(mi pare che costa molto).
Sto vivendo in camper con un pannello da 300 watt senza problemi sempre in libera da 8 mesi e ho le batterie sempre a 12.6 la notte... Quindi booster o 220 non mi servono...
Con molto fotovoltaico vai a usare le batterie solo alla sera e di giorno non hai alcun prelievo.
Se però fai TANTA montagna in pieno inverno le cose probabilmente cambiano ... La.resa diminuisce...
sul forum hanno scritto di caricare 10 amper con 300 watt a gennaio in Sicilia, io in estate produco 15/18 amper... In inverno (ma alle Canarie! Dove il sole è meno inclinato) 12/13, già negli ultimi giorni 14 amper...
Però me la sono cavata benissimo quando era nuvolo per giorni e giorni di fila quando chi aveva 100 watt era in grossa difficoltà ...
In una valle alpina con 2 ore di sole a gennaio fai poco. Ma fai poco pure col booster e serve la 220...
Dipende .
Ma penso che un buon fotovoltaico ti fa fare a meno Dell alternatore.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 10/02/2019 alle: 11:35:36
Una curiosità mia. Ma se si prende con più Ampere di quelli che servono c’è qualche controindicazione? (parte il costo)
Inserito il 10/02/2019 alle: 11:37:49
In risposta al messaggio di giorgioste del 10/02/2019 alle 11:35:36
Una curiosità mia. Ma se si prende con più Ampere di quelli che servono c’è qualche controindicazione? (parte il costo) grazie
No... Anzi in caso. Di upgrade futuri dei pannelli sei già a posto... Ovviamente ti porti un po di peso in più...
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5301
Inserito il 10/02/2019 alle: 11:43:33
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/02/2019 alle 11:37:49
Pensavo proprio all’upgrade
Sto progettando anche io di solarizzarmi laugh e volevo partire per gradi mettendo un pannello solo ma tenendomi la possibilità di aggiungerne un altro in un secondo tempo
Inserito il 10/02/2019 alle: 15:23:05
In risposta al messaggio di giorgioste del 10/02/2019 alle 11:43:33
Pensavo proprio all’upgrade Sto progettando anche io di solarizzarmi  e volevo partire per gradi mettendo un pannello solo ma tenendomi la possibilità di aggiungerne un altro in un secondo tempo Ciao
Ottimo allora é utile prendere già un regolatore adattoyes
39 minuti fa
51 minuti fa
