Salve, qualcuno di voi avrá forse notato che ho aperto un argomento x problemi che sto avendo con la stufa...
In comsiderazione di cio, volevo sapere quale potrebbe essere la miglior soluzione, economicamente favorevole, per riuscire a salvarsi in caso di blocco del riscaldatore principale...
Ministufa a gas da collegare alla bombola? Ministufa elettrica che so da 400w (quanto potrebbe durare con 2 batterie da 100w ?), oppure coperta elettrica, o, infine, riscaldatore a gasolio, magari usato di quelli che si usano sui camion...
Non devo sostituire il risc principale ma permettermi di arrivare a coprire quelle 3/4 ore se la sufa principale va in blocco.
Eberspacher o Webasto.
Scaldi con il gasolio, è l'unica alternativa lla stufa a gas.
Non pensare ad una ministufa a gas, se vuoi risveglarti il giorno dopo. L'ossido di carbonio è letale, Inoltre consuma ossigeno.
Non pensar nemmeno ad una stufa elettrica alimentata a batterie, se vuoi bene alle batterie ae al tuo camper.
_____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT
anche io concordo con Alva,
magari un Thermo Top così lo puoi usare per preriscaldare il motore in inverno,
abbinato ad un riscaldatore in dinette tipo questo
che puoi usare anche in viaggio.
Io da tempo lo vorrei installare, ma non ho la necessaria manualità per l'installazione e
non conosco nessuno che possa aiutarmi.
Una soluzione estrema in caso di blocco del riscaldamento è quella di mettere una grossa pentola sul gas e far bollire continuamente l'acqua, in meno di 20/30 minuti la temperatura interna sale di qualche grado. Naturalmente è, come detto, una soluzione estrema, però è sicuramente efficace.
Moreno B. alias MorBa
