Quale soluzione x riscaldamento di riserva ??
1 20 2
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 27/01/2014 alle: 23:10:05
Salve, qualcuno di voi avrá forse notato che ho aperto un argomento x problemi che sto avendo con la stufa... In comsiderazione di cio, volevo sapere quale potrebbe essere la miglior soluzione, economicamente favorevole, per riuscire a salvarsi in caso di blocco del riscaldatore principale... Ministufa a gas da collegare alla bombola? Ministufa elettrica che so da 400w (quanto potrebbe durare con 2 batterie da 100w ?), oppure coperta elettrica, o, infine, riscaldatore a gasolio, magari usato di quelli che si usano sui camion... Non devo sostituire il risc principale ma permettermi di arrivare a coprire quelle 3/4 ore se la sufa principale va in blocco. Grazie
Inserito il 27/01/2014 alle: 23:31:09
il migliore modo per scaldarsi sarebbe....va bè, lasciamo perdere [:D] Secondo me, se hai il riscaldamento a gas, uno alternativo dovrebbe usare una fonte diversa, perchè se metti un secondo riscaldamento sempre a Gas, in caso di blocco del regolatore o fine del gas, saresti comuunque a piedi. Io, che ho la C6000, la ho affiancata con un Webasto airtop 2000 a gasolio. Anzi, da quando ho quello uso quasi solo quello e quasi mai la C6000. Però io lo ho messo piu che altro per non dipendere dal gas all'estero, in caso di emergenza e riscaldamento in panne, secondo me la cosa migliore è mettere in moto, spostarsi lontano da altri, e tirare per quelle qualche ora con il riscaldamento della cabina. Il problema potrebbe essere se si è in campeggio e quindi la notte non ci si puo muovere, ma li c'è la 220 e quindi casomai il radiatorino a olio puo aiutare. Pensare a qualcosa di elettrico, alimentato in qualsiasi modo dalle beatterie, è improponibile per le potenze che sarebbero necessarie. Se in campeggio, un radiatorino a olio a 220 puo aiutare. Però, secondo me il problema del riscaldamento che si blocca, non è tanto per le persone, anche se viene -10 dentro al camper, ci si veste bene e si supera, io ho dormito in tenda con 21° sottozero,in cima a una montagna, nel nulla e con bufera, e si stava benino, il vero problema che mi spaventerebbe è che se il riscaldamento si blocca, dopo un po incominciano a gelare gli impianti e poi si rompono, a meno di non prendere la difficile decisione di svuotare tutto per tempo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
rapid
rapid
Inserito il 27/01/2014 alle: 23:40:59
se si hanno problemi con il gas credo che la soluzione migliore sia il riscaldatore a gasolio rapid
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
