Quale televisore...
1 20 15
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 04/12/2008 alle: 20:54:00
...mi consigliate di acquistare, lcd che vada a 12 volt??? Possibilmente da acquistare in qualche centro commerciale, essendo di Roma non dovrei aver problemi a trovare qualche consiglio! Un abbraccio Andrea RM
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 04/12/2008 alle: 21:13:36
io lo consiglio,la marca non e' importantissima,con digitale terrestre incorporato[;)]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 04/12/2008 alle: 21:15:17
Io ti sconsiglio di prenderne uno dal centro commerciale. Io l'ho acquistato da un rivenditore specializzato, 15'' circa 400 euro, ed è adatto all'uso in un camper. Molti di queste tv che trovi nella larga distribuzione con tensioni che variano al calare delle batterie non hanno rese buone. Saluti Andrea
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 04/12/2008 alle: 21:19:22
io ho acquistato questo e va benissimo, anche il prezzo
http://www.bow.it/tv/0300/flt_p...
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 04/12/2008 alle: 22:43:50
[quote]Originally posted by andylama
...mi consigliate di acquistare, lcd che vada a 12 volt??? Possibilmente da acquistare in qualche centro commerciale, essendo di Roma non dovrei aver problemi a trovare qualche consiglio! Un abbraccio Andrea RM [/quo Prendine uno in un centro commerciale con attacco a 12V, magari con decoder integrato, e se vuoi anche il dvd cosi' non ci pensi piu'. Le marche sono diverse, per es. UNITED, Shinelco, ecc.
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 04/12/2008 alle: 23:09:17
il mio, comprato in un centro commerciale inno h. non ha mai avuto problemi ,(batterie sempre ok) 199 euro ma senza il ddt[;)]
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 386
Inserito il 05/12/2008 alle: 00:47:55
Ho anch'io un Dikom da 10,4 pollici, non come questo, forse un modello precedente, e mi trovo benissimo, funziona a 12 e 220 V, quindi lo puoi usare anche con un inverter.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 05/12/2008 alle: 09:37:38
Basta che non compri un Amstrad, poi, tutto fa brodo. Saluti Luca
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/12/2008 alle: 09:50:07
Ciao, i televisori vanno tutti a 220v perche hanno un trasformatore interno o esterno con unraddrizzarore di corrente. Tu guarda lo schermo da diverse angolazioni, se si vede sempre bene quello è il migliore. Controlla che abbia l'alimentazione esterna, cioè una scatola che gli porta corrente, e che sia a 12 v. Se cosi è lo puoi usare direttamente con il cavetto in dotazione per alimentarlo a batterie, oppure lo alimenti con un inverter. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 05/12/2008 alle 09:51:38
Emme75
Emme75
25/10/2008 30
Inserito il 05/12/2008 alle: 13:50:06
Vanno bene tutti i tv con trasformatore esterno, magari facendo un giro in retr trovi qualcosa simile a quello che ho preso io con DVD e presa USB per portarsi i film da casa Un esempio
http://www.efo.it/prodotti.aspx...
alexia76
alexia76
Inserito il 05/12/2008 alle: 15:56:10
Guarda a caso io ho comperato proprio un amstrad 3 anni fa. Mai avuto un problema, anzi lo ricomprerei subito. Ottimo in tutto, consuma davvero poca corrente e va anche se la batteria e' abbastanza vicina alla soglia minima di erogazione. Poi... boh non so perche' abbiano detto no all'amstrad. Un mio amico ha comperato un LG... e non riesce proprio a vederlo in camper: sparisce il video gli rimane l'audio. Va per mezz'ora bene e poi deve ricaricare le batterie (optima 2008) del mezzo. [:)]
bruno b
bruno b
Inserito il 05/12/2008 alle: 16:37:10
Personalmente del Tv Amstrad dovrei solo parlarne MALE. In camper non funzionava . A 12volt diretti si spegneva dopo 2 minuti, Tramite l'inverter ,a volte durava un'ora a volte 30minuti. Fatto riparare in centro assistenza , nulla è cambiato. Il fatto è che in casa funziona benissimo[:D]. Ora l'ho sostituito son un altro sempre da 10.4pollici (non ricordo la marca)e questo funziona perfettamente sia con la presa accendino che con il suo trasformatore. MISTERI[:D]. Un consiglio. Leggo che molti si indirizzano su TV da 15pollici con dvd decoder ecc. Tutte queste cose aumentano i consumi. Ad es. un tv da 15 pollici assorbe all'incirca 45/50Wcontro i 12W di un 10.4pollici. In sintesi la corrente che ci si pappa in un'ora di Tv da 15, l'altro se la può godere per 4ore. A mio avviso in un camper sono dati da non trascurare. ciao: Bruno.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/12/2008 alle: 16:43:16
Esatto.. anche il mio e' un 10.4 dell'Amstrad. Lo trovo fantastico e lo utilizzo ormai da piu' di 3 anni. Solo a 12V lo utilizzo, con decoder sat pure. Una favola. Non lo cambierei.
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 05/12/2008 alle: 16:57:20
Ho appena acquistato all'ipercoop di reggio e. un lcd inno hit 15 pollici con digitale terrestre, lettore dvd e porta per smar cam costo 199 euro; l'ho collegato all'inverter e con l'antenna tleplus x2 si vede benissimo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/12/2008 alle: 17:50:17
Ciao bruno il tuo tv a solo bisogno di uno stabilizzatore di corrente. Vedrai che poi andrà bene anche nel camper. Cordialmente Pippo
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/12/2008 alle: 01:40:34
Il mia Amstrad "cessovision" 14" ha un angolo di visuale orizzontale a occhio di 10 massimo 15 gradi; è montato su supporto orientabile esattamente di fronte al tavolo in fianco alla cucina, i miei figli non riescono a vedere i loro amati cartoni seduti ognuno su un divano, stando comodi, ma devono stare appiccicati in due su un divano solo perchè l'angolo di visuale è strettissimo e vedrebbero lo schermo nero/grigio se il "cessovision fosse centrato esattamente al centro del tavolo. Saluti Luca
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
