quale telo copricamper?
1 20 23
gabri.
gabri.
30/01/2005 128
Inserito il 17/05/2009 alle: 16:41:45
il mio camper laika 2.1 tw da un anno circa è parcheggiato all'esterno. Vorrei comprare un telo per preservarlo dal sole e dalla pioggia. quale mi consigliate? chi lo ha già comprato? qual'è il prezzo giusto per un "buon" telo? Grazie[:D][:D]
sandro4 45
sandro4 45
02/08/2007 73
Inserito il 17/05/2009 alle: 19:50:41
Ciao io ho preso il cover premium della fiamma e devo dire che mi trovo bene. I vantaggi sono: il camper rimane protetto dai raggi solari e dalla pioggia, quindi addio alle fastidiose righe, è traspirante per cui non ci sono problemi di condensa o altro. Gli unici piccoli svantaggi che ho trovato sono: montaggio e smontaggio (attenzione alle antenne o alle sporgenze sul tetto), ma con un pò di pratica il tutto si risolve in una decina di minuti al massimo.La pioggia forma delle pozze sul tetto e sarebbe raccomandabile mettere un rialzo sul tetto per far scivolare l'acqua.Nelle giornate piu' calde la temperatura all'interno del camper aumenta ma, se possibile, si può lasciare una o piu' finestre aperte.Il prezzo è ragionevole sui 240 euri. Ciao Sandro
brunobau
brunobau
13/10/2008 110
Inserito il 17/05/2009 alle: 20:35:16
concordo in pieno con quanto afferma sandro4 45 ; aggiungo che riesco a montare/smontare il telone da solo in dieci minuti su mio semintegrale di 7 metri. ciao Bruno
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 18/05/2009 alle: 00:24:18
Gabri.. mi sembra che il laika ecovip 2 sia lungo mt.7,2 vero? guarda io ho appena cambiato il camper, e sul precedente usavo un telo della euroteli che è formidabile ed è disponibile perchè sul nuovo non mi va più bene; premesso che avevo un roller team mansardato granduca 64 di lunghezza mt. 6,60. Il telo è quasi fatto su misura, ha comunque una certa tolleranza ma penso che ai 7.2 mt non ci arriva... peccato!! Il telo euroteli è altamente traspirante per cui non ti si forma condensa. Roberto
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 18/05/2009 alle: 14:56:19
Meno di 5 minuti!! [:D][:D] Lo "attolo" dal muso verso il posteriore e quando lo devo rimettere lo "srotolo" nello stesso modo. [:D][:D]
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 19/05/2009 alle: 01:20:11
Quello di cui ne ho parlato è così: Euroteli IMG] http://i44.tinypic.com/55k0fa.jpg[/IMG]
gabri.
gabri.
30/01/2005 128
Inserito il 19/05/2009 alle: 11:09:31
su quello della Fiamma ho sentito pareri discordi: alcuni rilevano problemi (fastidiosissimi!) di condensa e di temperature elevatissime all'interno del camper. Quello Euroteli (integrale;) sembra quello che offre più garanzie. l'unico neo è il prezzo: ca. €.500. Boh! [?]
baloo1
baloo1
Inserito il 20/05/2009 alle: 19:47:16
ho visto ora una pubblicità www.spinellisrl.com ora vado a vedere quanto costa
baloo1
baloo1
Inserito il 20/05/2009 alle: 19:53:32
528,00 euro per una lunghezza del mezzo fino a 6,85 mt [xx(] siete soddisfatti di esservi organizzati un telo copricamper? io devo decidere se: 1. cambiare rimessaggio, per avvicinarmi il camper a casa e a altri interessi che ho; 2. perderei la copertura fissa 3. risparmierei 300,00 euro l'anno veramente impiegate solo 10 minuti per smontare/montare il telone?
gabri.
gabri.
30/01/2005 128
Inserito il 22/05/2009 alle: 12:54:42
sono i miei stessi interrogativi, con in più che a me il rimessaggio costava 840 euro all'anno! per di più a venti km. da casa! troppoooo!!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 22/05/2009 alle: 14:27:45
quote:Originally posted by baloo1 siete soddisfatti di esservi organizzati un telo copricamper?
Si. Io non ho quello traspirante (v foto sopra) ma probabilmente per il fatto di essere a metà altezza riesce in qualche modo a "traspirare" e non ho mai avuto problemi di condensa. Inoltre ho fatto in modo che il telo ripari completamente il paraurti anteriore: in questo modo evito che con il sole si scolorisca come nei vecchi Ducato.
quote: veramente impiegate solo 10 minuti per smontare/montare il telone?
Come dicevo, anche meno, ma il mio è basso e non ha la mansarda. Il trucco è "arrotolarlo" e "srotolarlo" sul tetto come fosse un tappeto. Bisogna poi avere alcune accortezze: una volta messo, evitare il più possibile di tirarlo dai lati. In questo modo, con il tempo, si corre il rischio di opacizzare la verniciatura della cellula e magari di "sradicare" un'eventuale antenna. Comunque, se spendi 300 euro l'anno e l'hai al coperto, secondo me non conviene.
SarettaInTour
SarettaInTour
26/05/2009 2
Inserito il 26/05/2009 alle: 15:19:53
Ciao Gabri.. che ne dici di quello della Campvancover della Confezioni Andrea?
http://www.confezioniandrea.it/...
costa molto meno, si monta in un attimo e la qualità è ottima: impermeabile, non fa condensa, è resistente ai raggi UV e in pratica si monta con delle corde è molto pratico! ti metto anche il link del montaggio!!
http://www.carboncover2t.com/pr...
fammi sapere! [;)]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 26/05/2009 alle: 17:06:28
ciao, Cover Premium Fiamma senza dubbio... pochi minuti a metterlo/toglierlo...senza aiuto di nessuno....problemi pochi... I concorrenti sono molto più costosi e di durata inferiore (telo più plasticato che delamina dopo poco...)... Quelli non traspiranti sono da sconsigliarsi...e soprattutto sono molto scomodi da fissare ..elastici dappertutto... che possono graffiare la carrozzeria oscillando e sbattendo con il vento...ce li avevo e lo ho eliminato subito... ..per la temperatura nel camper sotto al solleone tutto chiuso si arriva intorno ai 45-50°...indipendentemente dal telo....ma almeno protegge i raggi UV che sono deleteri per guarnizioni e sigillature..meglio gli infrarossi (temperatura). ..per quanto mi riguarda..un ottimo acquisto.... c[8D]iao
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 27/05/2009 alle: 21:18:32
@ gabri hai posta, ciao Luca PN
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/06/2009 alle: 23:36:26
ciao a tutti. Per il mio ecovip 2 stavo pensando a fiamma premium o quello di confezioni andrea. Diferenze Fiamma 199 euro in offerta, 295 per l'altro. Ma quallo di Fiamma non riga la carrozzeria? E' ovattato all'interno?
ragamaffo
ragamaffo
11/10/2006 185
Inserito il 22/06/2009 alle: 12:31:42
Personalmente ho una copertura della " confezioni Andrea " da 3 Anni e Ne sono STRACONTENTO . Lo acquistai ( o meglio lo prenotai ciorca € 300,00 per un 7,30) in occasione della Fiera di rimini e devo dire che è impermeabile 100% ( eterno in tessuto impermeabile ) e Traspirante 60% ( interno in contone antirigature )e Filtrante 60% ( passaggio Luce ) . Inoltre è dotato di apertura Anteriore Laterale e Posteriore Laterale ( con Cerniere ) per poter avere accesso sia sulla Cabina di Guida che Nel Vano Garage quando la copertura è " messa " sul VR. Qualche Piccola difficoltà nel caso ci siano sul tetto del camper Antenne o Pannelli solari ( è il Mio caso ) ma da SOLI ed in poco tempo la copertura viene messa ....... La protezione che offrono i Teli NON sono contro la Pioggia ( anche se proteggono dalle Intemperie ) ma bensì contro i Raggi UVA che sono quelli che deteriorano maggiormente i VR , non tanto per la decolorazione delle scritte ma bensì per l' invecchiamento dei Profili in gomma . Buoni Km
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/06/2009 alle: 15:32:59
Grazie ragamaffo, quindi come pensavo la copertura è più necessaria d'estate che d'inverno....e il camper si usa molto di + d'estate. Quello che mi preoccupa è il continuarlo a smontare/montare d'estate. Chissà se la versione ridotta (solo tetto) è più veloce da mettere? Che ne dite.
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 22/06/2009 alle: 19:40:30
possiedo uno della euroteli per un kreos 3002 10 minuti per far tutto........ uso una scala esterna per salire sul tetto mia moglie sposta la scala e me lo allunga (non ridete[:D]) lo trascino fino alla mansarda, inserendo dei cuscini che fanno da antigrandine e antipozzanghere (qualche piccola se ne forma comunque) la moglie mi ripassa la scala per scendere dal camper io da un lato, lei dall'altro lo svolgiamo completamente lo fisso con delle cordicelle passanti sotto la pancia del camper sono soddisfatto lo ricomprerei [:)]
Magoo66
Magoo66
14/06/2006 187
Inserito il 24/06/2009 alle: 08:59:37
Ma qualcuno ha qualche foto per illustrare il Cover Premium Fiamma? (non quelle del sito del produttore).
Inserito il 24/06/2009 alle: 09:36:01
Si, probabilmente avrai letto o sentito di tutte le disavventure che sono capitate a me con quel telo. Da quando ho deciso di eliminarlo completamente i problemi sono completamente spariti. Io credo che sia anche una questione ambientale e di microclima, il mio rimessaggio è immerso nel verde ma è anche molto polveroso. Il cover premium della Fiamma che ho preso io ( bada bene non voglio dire che per tutti sia uguale, so bene che la ditta è seria e che questo telo diverse persone lo usano con successo) non è minimamente impermeabile nel senso che se piove l'acqua ci passa attraverso e forma delle pozze sul tetto. Oltretutto non è neanche traspirante perchè lapolvere nel giro di pochi giorni ottura completamente i fori e quando il sole rispunta tutta l'acqua che è riuscita a penetrare tra il telo e il tetto incomincia ad evaporare e penetra nell'abitacolo ancorchè chiuso ermeticamente. Cerca i miei vecchi topic sull'argomento mi sembra che si intitolassero " telone e condensa" o qualcosa di simile e vedrai cosa ho passato. Rifletti su una cosa che mi avevano detto in moltissimi ma che io non ho voluto ascoltare:- Se il telone fosse veramente utile, come mai su migliaia e migliaia di camper scoperti ne vedi solo pochissimi con questo accessorio? Il costo è abbastanza contenuto e se veramente preservasse il mezzo lo avrebbero tutti come tutti hanno i parasole. Al mio rimessaggio c'è un altro camperista che lo usa e che diceva di non aver mai avuto problemi di condensa, un giorno gli ho chiesto se mi faceva dare una occhiata con lui che era appena arrivato dopo settimane che non veniva. Ebbene quando siamo entrati la condensa era dappertutto, è rimasto di sasso non ci aveva mai fatto caso perchè lui arrivava apriva il camper e poi si metteva a togliere il telo. Durante quel quarto d'ora intanto la condensa era evaporata e l'odore di muffa lo scambiava per odore di chiuso. Senza contare che invece in agosto l'interno del mezzo arriva a temperature talmente elevate che mi si è scollata la formica delle dinette e il sigilante ha cominciato a colare dalle giunture. Insomma in conclusione per me non è una questione di bontà del prodotto o di marca che sicuramente sono prestigiosissimi, ma di bontà del sistema. Se abiti in posti con bassissimo indice di umidità e forti insolazioni come avviene nel sud Italia con pochi giorni di pioggia l'anno e non in zone polverose allora potrebbe anche essere utile ma altrimenti sono più i danni che fa che il guadagno. Ripeto su decine di migliaia di camperisti sono veramente pochissimi quelli che usano il telone; ma vogliamo veramente pensare che gli altri siano tutti sciocchi? Io invece ho pensato che lo fossero e che non gli andasse di cacciare due soldi per comprare il telo e l'ho acquistato per 350 euro tutto fiero di essere passato dalla parte dei " furbi". Dopo un anno il telone giace di nuovo nella sua custodia inutilizzato, so io quello che ho penato per togliere la muffa che era fiorita su tutto il camper e il mio mezzo è di nuovo al sole e alla polvere ma almeno asciutto. Poi ci quei pochi che lo usano con successo e ne sono felicissimi e io non intendo smentirli assolutamente, evidentemente le condizioni climatiche presso di loro sono tali che il telo possa fare il suo dovere. E' un terno a lotto, se ti va bene hai il camper pulito e se ti va male hai il camper muffito.[;)] Tutto quello che posso fare è dirti che ti presto il mio per qualche settimana, lo provi e se ti va bene te lo vai a comperare più tranquillo.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 27/08/2009 alle: 11:21:54
Che ne dite della copertura tetto della Fiamma? Ho visto che è ul telo PVC occhiellato, quindi penso non traspirante, costa relativamente poco, sarà il caso? Potrà essere utile lo stesso se si mettono degli spessori per non farlo stare attaccato al tetto? Saluti Simone.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
