Quali batterie LifePo4 acquistare?
Berger Camping
3 20 43
Inserito il 15/10/2025 alle: 11:05:11
In risposta al messaggio di The Illusionist del 15/10/2025 alle 10:18:50
Gli altri, in questo forum, guardano in continuazione i consumi, si preoccupano di non far scendere le loro AGM sotto il 50%, calcolano i consumi all' Ah, si preoccupano di quanto consuma il frigo a compressore e mettono due AGM per paura di restare a piedi di notte quando piove.
Nel mio caso è proprio il contrario....non so per altri.
Se ho l'impianto ben fatto, ben proporzionato ai miei consumi dormo sonni tranquilli in qualunque situazione.
Da più di 30 anni ho il camper e da due, cioè da quando ho la Lifepo4 da 300Ah, mi sono dimenticato di cosa sia preoccuparsi dei consumi.
Dopo le prime uscite mi sono fatto l'idea di quello che rende l'impianto e, visto il margine, sono rilassato in ogni situazione.
Se fai l'impianto a vanvera, non riesci a farti un idea di quanto consumi, quanto entra e quanto esce, non sarai mai tranquillo e a quel punto starai a controllare di continuo lo stato delle BS.
Anche il fatto di conoscere il proprio impianto è un vantaggio che riduce l'ansia, ho modificato personalmente l'impianto e questo mi permette di sapere dove mettere mano in caso di guasto.
Tiziano
Inserito il 15/10/2025 alle: 11:14:47
credo tu abbia avuto cattive esperienze in passato, ma non posso pensare che per gli altri sia così, o almeno non per tutti.
Non mi preoccupo dello stato delle mie batterie se non quando il mezzo è in rimessaggio, nonostante io abbia il mezzo pieno di accessori e li utilizzi quando ne ho bisogno senza il benchè minimo bisogno di preoccupazioni/analisi dei consumi.
Certo come tutti, ho fatto le opportune verifiche iniziali per capirne la gestione, ma ora il tutto si limita ad attivare uno staccabatterie, all'accensione/spegnimento di un inverter e nulla più.
Inserito il 15/10/2025 alle: 11:23:04
In risposta al messaggio di banoyo del 15/10/2025 alle 11:05:11
Nel mio caso è proprio il contrario....non so per altri. Se ho l'impianto ben fatto, ben proporzionato ai miei consumi dormo sonni tranquilli in qualunque situazione. Da più di 30 anni ho il camper e da due, cioè da quando
ho la Lifepo4 da 300Ah, mi sono dimenticato di cosa sia preoccuparsi dei consumi. Dopo le prime uscite mi sono fatto l'idea di quello che rende l'impianto e, visto il margine, sono rilassato in ogni situazione.  Se fai l'impianto a vanvera, non riesci a farti un idea di quanto consumi, quanto entra e quanto esce, non sarai mai tranquillo e a quel punto starai a controllare di continuo lo stato delle BS. Anche il fatto di conoscere il proprio impianto è un vantaggio che riduce l'ansia, ho modificato personalmente l'impianto e questo mi permette di sapere dove mettere mano in caso di guasto.
ma credo sia così un po' per tutti, il contrario è frutto di pura fantasia e fanatismo verso una tecnologia o l'altra.
Se analizzi i post e le richieste di aiuto scoprirai che nel 99% dei casi ci son problemi con la realizzazione degli impianti e non con le batterie; poi c'è il fatto di aver avuto un impianto fatto male, sottodimensionato, con cavi esigui e alternatori da 70A, dove con l'occasione del passaggio a litio si è rivoluzionato per forza di cose l'impianto e taaac son spariti i problemi e si denigra la tal batteria, quando sono montate a migliaiai da anni su tanti mezzi di primo impianto senza alcun problema...
