Quali catene per Ducato ruota 225*75 R16
Berger Camping
1 20 19
lauraugo
lauraugo
27/04/2004 79
Inserito il 23/11/2020 alle: 22:53:22
Quali catene per la ruota di un van da 6 mt Fiat Ducato  225/75 R16, un mio amico mi ha consigliato la König 2004705245 Catena da Neve XG-12 PRO 245.
Grazie in anticipo per i vs . consigli.
Inserito il 23/11/2020 alle: 23:34:33
In risposta al messaggio di lauraugo del 23/11/2020 alle 22:53:22
Quali catene per la ruota di un van da 6 mt Fiat Ducato  225/75 R16, un mio amico mi ha consigliato la König 2004705245 Catena da Neve XG-12 PRO 245. Grazie in anticipo per i vs . consigli.
Per furgoni, suv e camper la catena da 12mm è troppo piccola e si rischia che si strappi, oltre a avere poco grip.
Serrve una catena da 16 o 17mm
Se vuoi ottime catene di altissima qualità, Weissenfels REX-TR , per 225/75R16 misura Gr.9
Se vuoi stare su Konig, comunque ottime catene, Konig XD-16 , per 225/75R16 misura 245
ho avuto il modello precedente T2 e mi piacevano di piu, ora hanno il tensionatore con troppa plastica
Io ultimamente ho preso due paia (ho camper 4x4) di catene MCS Melchioni da 16mm , la costruzione e il sistema di tensione sono identici a quelli delle Weissenfels, all aspetto molto solide e robuste (9kg al paio) e ben fatte, prezzo molto vantaggioso.
Potrebbe essere che il metallo delle maglie non sia esattamente come quello di quelle piu costose, ma se non si pensa a un uso continuativo e intenso, io penso che sia un ottimo rapporto qualità costo e che non si faccia comunque in tempo a consumarle.
Per la 225/75R16 la misura è la CF1641 che tra l altro ora sono anche in offerta.
Devo dire che in 5 anni non le ho mai usate e quindi non posso dare un feedback sulla durata, ma solo sulla costruzione, sul sistema di montaggio e tensione  e spessore delle maglie.
PS: la foto sul sito CSM, non sono quelle da 16mm, ma raffigura catene molto piu sottili da auto, queste sono belle toste.
Inserito il 24/11/2020 alle: 06:18:00
Hai controllato sul libretto "uso/manutenzione"" cosa dice Fiat ? Se questa misura e' catenabile ?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 24/11/2020 alle: 08:25:45
Sul libretto del Ducatone, c’è questa nota:
Personalmente non mi piaceva prendere una misura al limite blush quindi, avendo le 4 gomme invernali ho acchiappato le Konig XG-12 PRO 245
Ad oggi non le ho MAI (lo so, lo so: mai dire mai …) indossate – il fine dovrebbe essere quello di indossarle (SOLO) in casi particolari ad esempio uscita/entrata nei parcheggi/AA/Camping/and so on …
Buona analisi wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 24/11/2020 alle: 08:47:43
In risposta al messaggio di Blessyou del 24/11/2020 alle 08:25:45
Sul libretto del Ducatone, c’è questa nota: Personalmente non mi piaceva prendere una misura al limite quindi, avendo le 4 gomme invernali ho acchiappato le Konig XG-12 PRO 245   Ad oggi non le ho MAI (lo so, lo so:
mai dire mai …) indossate – il fine dovrebbe essere quello di indossarle (SOLO) in casi particolari ad esempio uscita/entrata nei parcheggi/AA/Camping/and so on …   Buona analisi
se scrivono 16mm (17 è uguale, non cambia nulla) significa che 16 ci sta con tutta la tolleranza che serve.
Quando avevo il DucatoHeavy, con le 225/75R16 , avevo le Konig da 16mm e anche usate un paio di volte senza nessun problema e tra la catena e altre componenti cì era spazio piu che sufficiente a non interferire.
Io monto 4 catene da 16mm anche sull auto 4x4, e con quelle ho girato con neve fresca non spalata alta sopra al ginocchio laugh. Abito in un posto dimenticato da Dio.....e dal Comune, che ci ricorda sempre per ultimi, e si deve essere autosufficenti wink
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 24/11/2020 alle: 09:04:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/11/2020 alle 08:47:43
se scrivono 16mm (17 è uguale, non cambia nulla) significa che 16 ci sta con tutta la tolleranza che serve. Quando avevo il DucatoHeavy, con le 225/75R16 , avevo le Konig da 16mm e anche usate un paio di volte senza nessun
problema e tra la catena e altre componenti cì era spazio piu che sufficiente a non interferire. Io monto 4 catene da 16mm anche sull auto 4x4, e con quelle ho girato con neve fresca non spalata alta sopra al ginocchio . Abito in un posto dimenticato da Dio.....e dal Comune, che ci ricorda sempre per ultimi, e si deve essere autosufficenti
Ciao Tommaso,
hai evidenziato un aspetto MOLTO importante – quello della condizione abitativa e/o utilizzo personale del mezzo ...
Amiamo molto la montagna in inverno, ma stiamo anche attenti alle condizioni meteo – certo se sei in giro e ti trovi in una bufera, ti adegui wink
Ciao a tücc
ezio59
ezio59
Inserito il 24/11/2020 alle: 09:34:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/11/2020 alle 23:34:33
Per furgoni, suv e camper la catena da 12mm è troppo piccola e si rischia che si strappi, oltre a avere poco grip. Serrve una catena da 16 o 17mm Se vuoi ottime catene di altissima qualità, Weissenfels REX-TR , per 225/75R16
misura Gr.9 Se vuoi stare su Konig, comunque ottime catene, Konig XD-16 , per 225/75R16 misura 245 ho avuto il modello precedente T2 e mi piacevano di piu, ora hanno il tensionatore con troppa plastica Io ultimamente ho preso due paia (ho camper 4x4) di catene MCS Melchioni da 16mm , la costruzione e il sistema di tensione sono identici a quelli delle Weissenfels, all aspetto molto solide e robuste (9kg al paio) e ben fatte, prezzo molto vantaggioso. Potrebbe essere che il metallo delle maglie non sia esattamente come quello di quelle piu costose, ma se non si pensa a un uso continuativo e intenso, io penso che sia un ottimo rapporto qualità costo e che non si faccia comunque in tempo a consumarle. Per la 225/75R16 la misura è la CF1641 che tra l altro ora sono anche in offerta. Devo dire che in 5 anni non le ho mai usate e quindi non posso dare un feedback sulla durata, ma solo sulla costruzione, sul sistema di montaggio e tensione  e spessore delle maglie. PS: la foto sul sito CSM, non sono quelle da 16mm, ma raffigura catene molto piu sottili da auto, queste sono belle toste.
Quattro catene? Ho visto quattro pneumatici catenati solo sugli unimog spalaneve sulle Dolomiti per pulire le strade di frazioni con pendenze impressionanti.
lauraugo
lauraugo
27/04/2004 79
Inserito il 24/11/2020 alle: 13:38:20
ma nell'ultimo modello di ducato X290 tanto per intenderci le catene da 16 -17 mm passano?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 24/11/2020 alle: 16:04:54
Devo vedere da quanto sono le mie ... non mi ricordo.
Inserito il 25/11/2020 alle: 00:31:50
In risposta al messaggio di Blessyou del 24/11/2020 alle 09:04:56
Ciao Tommaso,   hai evidenziato un aspetto MOLTO importante – quello della condizione abitativa e/o utilizzo personale del mezzo ...   Amiamo molto la montagna in inverno, ma stiamo anche attenti alle condizioni meteo – certo se sei in giro e ti trovi in una bufera, ti adegui
Poi, con buone gomme invernali o anche buone 4 stagioni con 3PMS, secondo me le catene forse non capiterà mai di usarle, e si tengono solo per eventuale cataclisma wink.
Inserito il 25/11/2020 alle: 00:33:13
In risposta al messaggio di lauraugo del 24/11/2020 alle 13:38:20
X250 o X290 non cambia nulla a livello meccanico per quanto riguarda ruote, mozzi, ammortizzatori anteriori, quindi ci passa tranquillamente.
Lo dice anche il libretto uso e manutenzione Fiat che con quella misura di pneumatico ci passa bene il 16mm (ma anch 17 non cambia nulla)
se guardi poi sul sito Camping Sport Magenta, delle catene che ho linkato, è chiaramente specificato che sono quelle apposta per il Ducato con ruote da 16".
Modificato da IZ4DJI il 25/11/2020 alle 00:36:21
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 25/11/2020 alle: 09:37:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/11/2020 alle 00:31:50
Poi, con buone gomme invernali o anche buone 4 stagioni con 3PMS, secondo me le catene forse non capiterà mai di usarle, e si tengono solo per eventuale cataclisma .
yeswink
Ciao a tücc
lauraugo
lauraugo
27/04/2004 79
Inserito il 25/11/2020 alle: 18:55:33
Ma effettivamente , se si va nel sito della Konig e si opta per ducato 2015  per una catena autotensionabile il sito  riporta la XG 12 PRO 245
https://konigchain.com/it_it/gu...
Inserito il 25/11/2020 alle: 22:15:24
In risposta al messaggio di lauraugo del 25/11/2020 alle 18:55:33
Riporta ANCHE la 12mm , ma assieme ne riporta ben due modelli da 16mm
Se uno compera le catene solo per l obbligo di averle a bordo, certo che puo spendere meno e avere meno peso con una catenina sottile, ma se vuole la massima resa in caso di necessità, meglio la 16mm.
Comunque è sdoganato il fatto che nel Ducato, ci sta bene la 16mm, lo dice Konig, e si puo credere,
cappisco invece che se lo dice da un bel po tale sconosciuto Tommaso IZ4DJI, si possa anche non fidarsi laughwink
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 25/11/2020 alle: 22:19:26
Ciao ,se può interessarti ho messo in vendita le konig XB 16 perchè per il mio Ford non vanno bene. Sono nuove ,mai usate. Le trovi su subito.it.
Tanin57
Tanin57
16/12/2019 93
Inserito il 26/11/2020 alle: 23:46:06
In risposta al messaggio di memotto del 25/11/2020 alle 22:19:26
Qual'è tra i tanti annunci su subito.it?
Tanin57
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 27/11/2020 alle: 18:14:03
Ciao Tanin57 faccio prima a darti il mio n. Se interessato puoi chiamarmi. Grazie. 3485265015
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 945
Inserito il 11/12/2022 alle: 17:30:22
https://camping-life.it/antisli...
Queste vanno bene secondo voi?
mpigio
mpigio
27/02/2013 15
Inserito il 27/08/2023 alle: 17:35:41
E se uno avesse già le catene da 15mm del vecchio camper andrebbero bene per le 225/75R16? smiley
Inserito il 27/08/2023 alle: 17:40:08
si se aveva la atessa misura di gomme
