Quali tv lcd?
1 20 32
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 22/05/2008 alle: 11:17:45
Essendo la mia prima esperienza, chiedo consiglio a voi, quali tv lcd mi conviene comprare? Ho visto che certi dicono che le 12V si fulminano, però con l'inverter la batteria dura meno. Ora tutti gli schemi stabilizzatori fai da te ecc ci rinuncio in partenza, non c'è uno stabilizzatore che si compra già fatto e fine? A quel punto preferirei lcd 12V. Teoricamente ne prenderei due, uno nella zona dinette, uno nel letto matrimoniale fisso posteriore. Nella dinette un 15" per non rubare troppo spazio, nel letto fisso dietro pensavo pure a 17" ( esistono widescreen) ma devo ancora prendere bene le misure. Che abbia lettore dvd integrato non me ne può fregar di meno, basta che abbia TV e ingressi compositi e soprattutto ingresso VGA o meglio ancora DVI ( se ha HDMI tanto di guadagnato), tanto ci attaccherei o computer portatile oppure un hd multimediale. Qual'è la migliore marca di lcd 12V? Che modelli?
kuki
kuki
27/11/2007 131
Inserito il 22/05/2008 alle: 11:28:28
Personalmente uso un 10,4", sul mio mezzo di 5,45mt (quindi con abitacolo non molto grande). Un 17" per me sarebbe grande. Lcd senza dubbi. Io ho un crt (che devo cambiare), e lo monto all' occorrenza. Con ldc prendi una staffa con braccio pieghevole e quando spegni la tv lo giri verso la parete con il minimo ingombro ed è sempre pronto ad essere riutilizzato. Avevo inizialmente optato per fare tutto (tv, musica, navigatore) con il portatile ma il caricabatterie a 12v ciuccia tanto e ho ripiegato sui singoli utilizzatori da pochi watt. premetto che sto facendo in modo da non avere nessun tipo di utilizzatore da 220v a bordo.........
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 22/05/2008 alle: 19:11:57
130 visualizzazioni e nessuna risposta?[8)] Non mi dite che hanno visualizzato il thread solo le 130 persone che non hanno lcd [:D] Dai suggeritemi.. In giro trovo solo marche a me sconosciute...
adriano81
adriano81
20/07/2006 131
Inserito il 22/05/2008 alle: 19:38:40
io ho un philips 17 polli lcd 220v con inverter mi trovo benissimo
godzillone
godzillone
22/09/2007 210
Inserito il 22/05/2008 alle: 19:53:21
ho acquistato tempo fa un lcd 14 pollici con doppia alimentazione 220/12v e uno stabilizzatore per evitare problemi [:(!][xx(]: praticamente ne ho bruciato uno e poi un altro e comunque a 12v dopo un pò la tv si surriscaldava e bisognava spegnere e riaccendere; allora ho montato un inverter e oggi non ho più problemi, poi quando hai una colonnina di un AA o campeggio spegni e ti alimenti con la 220 esterna ciao paolo
Berghem59
Berghem59
19/10/2006 467
Inserito il 22/05/2008 alle: 20:35:58
15" LCD a 12VDC (INNO-HIT in offerta )qualche problema quando si scarica la batteria, a 220VAC con inverter una bellezza.....[:D]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 22/05/2008 alle: 21:13:02
Ti racconto la mia esperienza: avevo un 17" della LG 220V. + inverter e consumava 45W e mi occupava la dinette secondaria allora ho preso un Telesistem 10.4" che va a 12V. ed assorbe 1.5Ah con una staffa sospesa che mi fa dinette e letto in mansarda,si vede da tutte le angolazioni laterali è ottima (consuma una madonna e va da Dio) è in offerta all'Auchan a circa 130€ io l'ho pagata di piu ma ne sono pienamente soddisfatto ciao se hai bisogno di altre info a esposizione
dinodn
dinodn
12/04/2007 83
Inserito il 22/05/2008 alle: 22:06:15
Ho appena preso un toshiba da 19" con digitale terrestre integrato, HDMI, HDready, alimentatore separato da 12volt... l'ho testato per vedere a che voltaggio si spegne ed ha tenuto l'immagine e l'audio fino a 9,8 volt...Eccezzionale!!!.. [:D] comsuma 40 watt. Pagato in offerta 299 euro... ora sto' cercando un porta lcd scorrevole ad estrazione per fissarlo... [:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/05/2008 alle: 01:54:28
render da 15" a 12v e con trasf a 220v prezzo 159 eldo ha tutti gli ingressi
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 24/05/2008 alle: 07:33:29
Io ho un telesistem LCD da 10" e sono contentissimo. Per me è la dimensione giusta per un camper. Ciao VF66[;)]
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 24/05/2008 alle: 09:42:34
la misura ideale e' il 15" il problema che e' una misura che nel consumer non gira parecchio anche perche' ormai la richiesta verte sul 19" . Un consiglio , per non aumentare la rumenta sul camper non acquistate piu tv senza decoder digitale terrestre in quanto dal 2009 chiudono i ponti analogici ,per vedere la tv bisognera' munirsi di digitale terrestre. Ogni tv senza decoder a bordo ha la dicitura ,tale prodotto non e' munito di sistema di decodifica digitale. E logico che chi lo acquista per collegarlo al satellite non ci sono problemi di sorta. Marco1971
Inserito il 24/05/2008 alle: 10:24:37
Guardalo da acceso, non chiedere al forum. Vai dove li vendono e accendine uno. Non è per niente vero che i TV sono tutti uguali, ci sono differenze incredibili specialmente guardandoli molto di lato. E con gli spazi ristretti che ci sono dentro i camper è possibilissimo che qualcuno sia costretto a vedere la TV da una posizione molto angolata. Direi senza dubbio alimentato a 220 per evitare problemi dovuti agli sbalzi di tensione del +12 che va da 11,5 a 14,5 quando siamo attaccati alla colonnina. Cordialmente, Marco.
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 24/05/2008 alle: 11:38:37
Lo so che molti hanno resa diversa.. Per questo chiedevo a voi quale marca utilizzi componentistica non scadente.. Se devo farlo funzionare a 220V so già dove indirizzarmi, ma prima volevo informarmi meglio su questi lcd da 12.. Uno di quelli che fin'ora ho visto e che mi pare abbastanza decente è il 19W330D Toshiba che mi ha segnalato dinodn, come larghezza ho visto oggi che nel letto posteriore ci sta benissimo, l'unica cosa mi pare la frequenza 50hz un pochino bassa..
Modificato da ramius86 il 24/05/2008 alle 11:43:32
Inserito il 24/05/2008 alle: 14:17:16
LG Ne avevano due modelli a Mediaworld, entrambi LG da 15" Quello che dei due costava 100 euro in più faceva molto meglio. Ho preso quello (a 220) che sta o in camera mia o sul camper quando sono in vacanza (2 a che servono?). Marco.
joseph5
joseph5
25/03/2007 77
Inserito il 24/05/2008 alle: 19:59:38
http://www.tecnozoom.it/tv-lcd/...
http://www.jugo.it/modules.php?...
io ho questo e va una meraviglia....è wireless lo porti dove vuoi...funziona a 16 e 200 v..saluti
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 24/05/2008 alle: 21:19:45
joseph5 ciao un difetto che ho trovato in questo modello è che perdeva il segnale, per poco meno di un secondo, ma molto fastidioso. Il tuo no ? Lo usi vicinissimo al trasmettitore ?
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/05/2008 alle: 10:49:36
Io ho montato un trevi 12,1" con digitale terrestre predisposto per luso con la 12v dell'auto ed è perfetto. byby roberto
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 26/05/2008 alle: 21:01:46
scusate ma vorrei una informazione.non capisco cosa e' questo problema dello stabilizzatore di tensione e tutti questi tv 12v ke si bruciano.mi spiegate cosa accade.ma non si consigkiava una voltadi prendere sempre utilizzatori 12v per il plen air??cosa accade ke non sono pi' quelli i una volta??non capisco ki mi spiega?
Inserito il 26/05/2008 alle: 22:19:49
Il problema degli stabiilizzatori di tensione è questo. Una batteria arriva da scarica ad erogare 11 Volt, mente l'alternatore fornisce 14,5 Volt per cui un apparato alimentato "a 12 Volt" in realtà deve poter funzionare bene anche con queste tensioni estreme. Deve funzionare ancora a 11 Volt e non deve guastarsi a 15 Volt. Non sempre le apparecchiature cinesi ultraeconomiche sono progettate per reagire correttamente a questa variabilità di alimentazione. Purtroppo oggi (e lo capisci anche dal forum) la gente racconta "quanto ha pagato poco il coso che va benissimo" e quindi la qualità ormai non è quasi più richiesta ma viene cercato solo il prezzo basso. E' per questo che certi apparecchi (meglio sarebbe chiamarli "balocchi funzionanti") vanno protetti dalle tensioni elevate dato che l'elettronica ultra-risparmio con la quale sono costruiti non garantisce quasi mai la sicurezza. Non tutti hanno avuto la fortuna di Sport15 di beccare un apparato a 12 Volt che non da problemi e quindi sono apparsi sul mercato gli stabilizzatori di tensione. Apparecchio inutile visto che quella funzione deve già essere integrata nella circuiteria interna alle appareccchiature. I "balocchi" però non ce l'hanno e allora lo stabilizzatore è improvvisamente apparso sulla scena. Cordialmente, Marco.
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:31:41
quindi la soluzione migliore è di farli andare con un inverter???
ramius86
ramius86
11/05/2008 96
Inserito il 26/05/2008 alle: 23:41:10
Quindi da quanto ho capito, se prendessi lcd di marca, non avrei problemi di stabilizzatori ecc e potrei usarlo tranquillamente a 12 V?
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
