Qualità immagine retrocamera
1 20 22
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2012 alle: 11:03:45
Con questa benedetta retrocamera sto impazzendo [:(] I dati di targa sono 1/3 Sharp Sensor, 420 TV Linien, 628(H)×582(V) Pixel. Teoricamente il risultato dovrebbe essere accettabile. Nella prova all'interno, con i led ad infrarossi accesi, i colori risultano ovviamente falsati. Oggi faccio la prova fuori dalla finestra e il risultato è questo [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/804/img0381p.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Mentre il paesaggio è così [:D] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/696/img0382wv.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Comprendo che la risoluzione non possa essere paragonabile ad una , seppur vecchia, macchina fotografica, ma almeno i colori che si avvicinino alla realtà [:(!] Quando ho visto l'immagine ho pensato che le cicas stessero morendo [:D][:D][:D] Anche le vostre offrono questo orrendo spettacolo [?]
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 08/02/2012 alle: 11:09:07
Sinceramente a me basta che mi faccia vedere dove non andare a sbattere! [;)] Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2012 alle: 11:10:51
Ok ma vista la scarsa risoluzione, almeno i colori potrebbero aiutare a capire cosa trovi dietro il camper [;)]
Inserito il 08/02/2012 alle: 11:40:27
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/02/2012  11:03:45 Oggi faccio la prova fuori dalla finestra e il risultato è questo
Da un'analisi chiaramente approssimativa, sembra che non sia a fuoco, più che i colori. Prima conta la messa a fuoco, poi arrivano i colori reali. Due prove: prendi un oggetto, tipo una scopa, avvicinala ed allontanala dalla retrocamera e controlla se c'è un punto in cui la nitidezza migliora o peggiora. In questo modo vedi se la messa a fuoco della retrocamera è giusta o meno. Seconda prova: probabilmente, può essere che sull'obiettivo si sia formata della condensa che, solitamente, provoca proprio quell'effetto. Nel caso, scusami il modo espressivo, sputaci un po' di saliva, con un dito passala ben bene su tutta l'area dell'obiettivo per qualche secondo e, poi, asciuga ben bene il tutto e vedi se migliora. Ci sono in commercio spray antiappannante, lo so, ma per una prova senza costi e con attrezzatura a portata di mano può andare! Terzo: se non si risolve, o la lasci così, oppure la sostutuisci... in questo caso ho scoperto l'acqua calda, vero? Giovanni
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:23:19
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/02/2012  11:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma non hai l'effetto mirror (o come diavolo si chiama[:D]); l'immagine sembra essere al contrario rispetto alla foto; sara' una piccola cosa ma che mi creerebbe un disagio notevole[|)]
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:41:54
Ciao, in effetti dal immagine hai messo... Non ce nulla a fuoco, secondo effetto mirror importante perche non lo ha? I colori non puoi regolare dal monitor? Contrasto saturazione ... Ma se non va a fuoco difficile regolare il resto! Comunque come ti hanno consigliato prova a pulire bene perche si forma anche la patina di smog sale etc ... Facci sapere
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 08/02/2012 alle: 13:41:55
quando compri cinesate succedono queste cose[8D] ********************** Cordialmente Pippo5951
barone volante
barone volante
18/07/2008 59
Inserito il 08/02/2012 alle: 14:20:54
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 08/02/2012  13:41:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
c cinesate?? sharp sony panasonic philips Tutte ottime marche ma dove pensate vengono prodotti i componenti? in Cin(a)esata[:)][:)]
Inserito il 08/02/2012 alle: 14:47:43
In commercio ci sono 'cinesate' e prodotti di qualità costruiti in Cina. Ti spiego: un circuito integrato, per esempio, è prodotto principalmente in tre-quattto qualità: militare, qualità superiore, commerciale, di consumo, e forse anche di scarto. L'integrato è identico, fa la stessa funzione. Però quello militare, sempre per esempio, costa 100, quello di qualità superiore costa 10, quello commerciale costa 5, quello di consumo costa 3, quello di scarto costa 1. Non è che quello militare costa così perchè qualcuno ci fa la cresta, è perchè è testato per funzionare sempre e comunque, ad alte e basse temperature, insomma, 'non s'ha da bruciare'; quello di scarto, basta che lo colpisce un raggio di sole per lasciarci le penne. Quindi, indovina con quali circuiti vengono costruite le cinesate che costano due soldi, e con quali circuiti vengono costruiti i prodotti che devono mantenere alto il marchio commercializzato in tutto il mondo. Dalle mie parti c'era una volta (fino a pochissimi anni fa, poi un maledetto incendio ha lasciato a casa un sacco di lavoratori) una fabbrica che produceva prodotti fritti surgelati. Ci lavorava mia nipote. Quando friggevano per Findus, l'ispettore Findus era sul posto, controllava che l'olio di frittura fosse 'vergine' alla prima cottura; finita la cottura, prima di procedere ad un'altra frittura, faceva rimettere olio 'vergine' nuovamente. Quell'olio scartato, veniva utilizzato per successive fritture: il secondo passaggio era per un'altra azienza a livello mondiale, un po' meno quotata di Findus; poi una terza per altra marca, fino ad arrivare alla quattordicesima frittura per la marca sconosciutissima. Tutti i fritti uscivano dalla stessa friggitrice, ma il risultato era ben diverso. E, ovviamente, i costi. Oggi facciamo presto a dire scarpe Nike originali o contrafatte sempre in Cina son fatte. Si, ma come? Poi, ovvio, il mascalzione c'è sempre; ma questa è la regola. Mi sono permesso, però, di intervenire perchè fare di tutta l'erba un fascio è un'offesa a chi lavora e produce in modo tecnicamente onesto, facendo ottimi prodotti, ancorchè costruiti in Cina, obbligati a farlo là semplicemente per questioni di concorrenza. Ci scandalizzavamo tanto perchè i bambini malesi (o tailandesi, non ricordo bene) erano costretti a cucire i palloni da calcio, non ci scandalizziamo per quello che succede in Cina. La politica partitica acceca più che le fette di prosciutto. Giovanni
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2012 alle: 15:17:50
Pienamente d'accordo. Ma siccome non ho trovato le Philips come retrocamera, non esiste più la Nordmende, la Mivar non so se esiste più...mi sono rivolto ad un distributore tedesco, Carmedien. Visto che io conosco solo i produttori di CCD e CMOS elencati dal Barone Volante ho creduto di fare una cosa sensata. Aggiungo che, non avendola ancora installata, gradirei sapere quale hai montato tu, con che risultati, e la sua provenienza [;)]...ho aperto questo 3d apposta [:D]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2012 alle: 15:54:19
Aggiungo che ho contattato il venditore che si è dichiarato disponibile alla sostituzione.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 08/02/2012 alle: 16:05:04
Ma le Cigas l'hai innaffiate col gasolio? ... [:D][:D] Cmq prova a fare qualche prova di fino tra telecamere(pulizia e messa a fuaco) e monitor... poi tieni conto anche della luce che sembra spari un po nella telecamerina prova a fargli un paraluce... Saluti Dav
Modificato da Davnet il 08/02/2012 alle 16:06:12
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2012 alle: 20:07:48
Ma il fuoco come si regola in queste retrocamere sigillate ?
alva.it
alva.it
Inserito il 08/02/2012 alle: 20:30:15
Le telecamere a colori scindono l'immagine nei 3 colori fondamentali: rosso verde e blu (RGB). Il monitor rimette i 3 colori fondamentali nella giusta posizione, restituendo l'immagine. Questo avviene normalmente, quando tutto funziona. Per un motivo qualsiasi: un falso contatto sul sensore, l'amplificatore di un canale guasto...ecc. porta alla non trasmissione di un colore primario: nel tuo caso manca il rosso. In pratica al monitor arriva unicamente il verde e il blu, dando l'immagine che hai postato. Non è un problema di fuoco, con solo due segnali su 3 il monitor riproduce come se fosse sfocato. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:01:12
Non è che la colpa è del monitor anzicchè della telecamera?
Modificato da jerrymouse il 08/02/2012 alle 21:02:48
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:06:28
quote:Risposta al messaggio di RayBand inserito in data 08/02/2012  13:23:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'effetto mirror ce l'ha....proprio per questo l'immagine si vede al contrario rispetto alla foto! Se la immaginate come specchio retrovisore il mattone lo vedrete dallo stesso lato ed è giusto che sia così!![;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:09:25
Il monitor che vedete nella foto è quello del PC [:D] e funziona regolarmente allacciato alla svga. Per la retrocamera, abbinata allo splendido acquisto fatto direttamente dalla bistrattata cina riesce perfettamente a visualizzare nel modo giusto.
Modificato da ah pollo il 08/02/2012 alle 21:10:53
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:12:11
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/02/2012  21:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a cambiare canale sul monitor!! A me quell'effetto dei colori al contrario lo fa la tv che ho in cucina quando ci collego il lettore dvd e anzicchè metterlo su AV1, lo metto sul canale AV2.[;)]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:16:27
la prima prova l'ho fatta con lo specchietto "monitor" e mi dava lo stesso effetto [}:)] Il ragionamento fatto da alvaro non fa una piega, tanto che il venditore avendo visto le foto si è reso disponibile alla visione e eventuale sostituzione.[;)]
renzo07
renzo07
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:31:47
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/02/2012  21:16:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la diagnosi di Alva mi sembra corretta, anche se pero' il cielo mi sembra bianco. Penso si che ci sia qualcosa che non va, prova per sfizio ad inquadrare qualcosa di rosso puro ed avrai la conferma. Per la messa a fuoco occorre aprire il contenitore, con il rischio di perdere la impermeabilita' nel rimontaggio. Quelle camere usano solitamente un obiettivo a vite 12x0,5 e se non e' stato bloccato con colla, puo' girare. Sono obiettivi ultragrandangolari dal costo di 3-10 euro, per cui non aspettarti delle grosse definizioni. Renzo.
Simon722
Simon722
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:47:46
tp://i43.tinypic.com/bett8w.jpg ">ttp://i42.tinypic.com/oqwx0j.gif ">en Abbinata ai sensori funziona perfettamente Ciao Simon
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
