Quando attacco il 220 V la batteria non si carica
1 20 6
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 28/06/2010 alle: 08:27:28
Ciao a tutti, la settimana scorsa ho prestato il camper ai miei genitori...sono stati praticamente una sett in campeggio e sono stati sempre collegati al 220 V. Al loro ritorno la batteria non dava segni di vita ed era esaurita del tutto inquanto durante tutto il tempo che sono stati via non si è mai caricata. Volevo chiedere una cosa... Nel mio vecchio roller quando mi attaccavo alla corrente le lampadine e tutti i servizi funzionavano con il 220 e non avevo problemi di esaurimento di batteria. A me sembra che con il camper nuovo (un CI mizar 160 del '97) quando mi attacco alla corrente ci faccio funzionare solo il frigo mentre lampade pompa ecc va tutto con la batteria. E' possibile secondo voi?? I miei genitori sono stati collegati tutto il tempo alla colonnina e hanno buttato giu' la batteria che era praticamente carichissima! E' possibile una cosa del genere...puo' essere che si sia rotto qualche relè all'interno della centralina?? Sono quasi sicuro che anche se sono collegato alla rete le luci e la pompa funzionano solo e dico solo a batteria...L'unica cosa che funziona a 220 sembra il frigo! Oggi pome provo a staccare la batteria e collegarmi alla corrente per vedere cosa va e cosa non va con la corrente a 220 v. Intanto se qualcuno ha qualche consiglio da darmi ne sarei molto grato! Tommy
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/06/2010 alle: 08:59:41
Guarda i fusibili sia del caricabatterie e la spina dove è inserita. Solitamente tutto va a 12V comprese le lampadine. Ci sono altri fusibili, nella centralina e sul separatore di carica batterie, nel cofano motore(almeno nel mio caso). Controlla dopo una lunga carica la batteria, se è efficente, potrebbe essere che non ne vuole sapere.
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 28/06/2010 alle: 09:13:53
So che tutto va a 12 volt...nel mio vecchio roller pero' avevo un riduttore da 220 a 12 volt che mi faceva andare tutto tramite la corrente e non con la batteria... Dopo controllo i fusibili...quelli del quadro sono sicuro siano tutti a posto...guardo all'interno della centralina se ce ne sono altri... Scusate ma i vostri camper quando siete a 220 usano la batteria per far andare le luci e la pompa?
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 28/06/2010 alle: 19:20:38
Ho controllato la centralina e c'era un fusibile andato! adesso funziona a dovere! Grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/06/2010 alle: 19:28:07
Bene, l'unica cosa che va a 220V diretta, è la resistenza del frigo se c'è, e il carica batterie, poi tutto va a 12 volt.
adenocromo
adenocromo
15/05/2008 213
Inserito il 30/06/2010 alle: 08:27:35
Infatti, ho chiesto in un'officina specilizzata camper e mi ha spiegato che i camper vecchi utilizzavano un riduttore che trasformava da 220 a 12v. In quelli nuovi il frigo va a corrente e le altre utenze vanno con la batteria che viene caricata da un potente caricabatterie...
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 30/06/2010 alle: 11:32:14
Si certamente è così, solo che era un Trasformatore così chiamato, aveva il compito di caricare le batterie da fermo (dal motore quando in moto), tramite circuito di carica, sia di alimentare direttamente l'impianto, ora il compito è affidato dal motore e dal caricabatterie alternativamente.
Modificato da giuliano49 il 30/06/2010 alle 11:34:25
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
