Quando definire una batteria scarica?
5 20 103
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:11:15
roland, ha ragione Giovanni, anche se quando sono poco scariche il vantaggio è minimo come ha scritto precedentemente
roland77
roland77
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:13:11
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 11/01/2015  19:49:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non capisco perchè su certi concetti elementari si debba "dissentire" o "dubitare". Almeno spiegatemi dove sbaglio così provvedo immediatamente a ritornare alla seconda elementare. Se prelevi 50A da una batteria da 100AH quanto impieghi a ricaricarla? Se prelevi 50A da una batteria da 200AH quanto impieghi a ricaricarla? Se prelevi 50A da una batteria da 1000AH quanto impieghi a ricaricarla? Se ti chiedo di darmi ogni minuto 1 Euro, quanti Euro mi hai dato in 50 minuti? Se ti chiedo di dare ogni minuto 0,5 Euro a me e 0,5 Euro a mio fratello, quanti Euro ci hai dato in 50 minuti? Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:18:14
dall'alternatore con una batteria che richiede 10 ne da 10, due batterie in parallelo scariche uguale l'alternatore ne da 20, questo è il massimo teorico senza perdite impossibile sul camper.
roland77
roland77
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:19:03
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 11/01/2015  20:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao camperos, non capisco il "vantaggio" riferito a cosa. FG7 ha parlato di tempo. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:31:10
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 11/01/2015  18:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Io gli ho risposto che se preleva una certa quantità di A dal o dagli accumulatori, ... Poi...se vogliamo stare a dividere l'atomo in quattro...quello è un altro discorso." se tu mischi A e Ah e poi pretendi di dare risposte corrette dicendo inoltre che chi tenta di darle corrette spacca il capello in quattro pretendi troppo.
roland77
roland77
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:36:46
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 11/01/2015  20:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non stiamo parlando di batterie scariche uguali ma di quanto si è prelevato in totale dagli accumulatori. Se in un certo tempo ho prelevato 50A da una batteria da 100Ah questa (dico a caso) sarà scesa a 11,8V. Se invece avevo due batterie da 100AH la tensione che vado a leggere sarà (dico sempre a caso) 12,4V. Ora voglio ricaricare. Ipotizzando che il mio caricabatterie al max eroga 10A costanti (no alternatore), non vedo perchè ci debba volere un tempo differente se la batteria sia una o due. Sempre 50A o preso e se è una sola ne vorrà tutte e 50, se sono due, 25 a testa. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 11/01/2015 alle: 20:42:11
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 11/01/2015  20:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse puo' chiarire la discussione questa precisazione. Io mi chiedevo, avendo avuto per 6 anni sempre una sola batteria da 100Ah prima senza e poi con un pannello da 90Ah, ed essendo sempre riuscito a gestire bene i miei consumi, in che condizioni avrei potuto ricaricare anche una seconda batteria con alternatore o con il pannello che ora è da 100Ah. Escluderei il caso di ricarica con 220 perché per questa non vedo problemi.
Modificato da fg7 il 11/01/2015 alle 20:47:33
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:03:16
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 11/01/2015  20:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Ipotizzando che il mio caricabatterie al max eroga 10A costanti (no alternatore), non vedo perchè ci debba volere un tempo differente se la batteria sia una o due." credo che tu non sai come avviene la carica in una batteria al piombo. scrivo un esempio con numeri che invento io per esplicare. una batteria al piombo è piena a metà e la si vuole ricaricare con una corrente di 25A. per 30 minuti entrano 25A. in seguito per un'ora entrano 20A in batteria. in seguito üer due ore entrano 15A in seguito per 3 ore entrano 12A in seguito per 5 ore entrano 10A in seguito per 8 ore entrano 8A in seguito per 12 ore entrano 5A in seguito per 20 ore entrano 3A in seguito per 30 ore entrano 1.5A ... come detto sono numeri inventati per darti un'idea. dovresti riflettere sul tutto per un po'.
Modificato da sergiozh il 11/01/2015 alle 21:06:05
roland77
roland77
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:04:27
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 11/01/2015  20:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, io dalle mie batterie prelevo gli A. Se tu invece dalle tue prelevi gli Ah allora devi spiegarci come fai. [:D] Poi, se vogliamo dirla tutta Giovanni ha dato torto a te, non a me. Per lui si ricaricano più velocemente due batterie invece di una. Tu hai detto esattamente il contrario. [8)] Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
roland77
roland77
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:10:17
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 11/01/2015  21:03:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, chiarissimo, la penso come te e ti do pienamente ragione su quello che hai scritto. Ora ti prego di farmi lo stesso identico esempio ma con due batterie al piombo scaricate singolarmente solo di 1/4 della loro capacità nominale. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
roland77
roland77
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:13:17
Facciamo così, ti dico quale sarebbe la mia risposta: per 30 minuti entrano 25A. in seguito per un'ora entrano 20A in batteria. in seguito üer due ore entrano 15A in seguito per 3 ore entrano 12A in seguito per 5 ore entrano 10A in seguito per 8 ore entrano 8A in seguito per 12 ore entrano 5A in seguito per 20 ore entrano 3A in seguito per 30 ore entrano 1.5A Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:14:23
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 11/01/2015  21:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Sergio, io dalle mie batterie prelevo gli A. Se tu invece dalle tue prelevi gli Ah allora devi spiegarci come fai" da una batteria prelevo corrente (ad esempio 1A) per due ore di tempo e in queste due ore in cui tolgo 1A di corrente e ho prelevato 2Ah di capacità della batteria. una batteria contiene Ah ma sul filo attaccato alla batteria scorrono gli A. non mi sembra di aver detto di caricare più velocemente una batteria al posto di due. puoi citarmi le righe dove l'ho detto ?
Modificato da sergiozh il 11/01/2015 alle 21:28:14
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:21:03
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 11/01/2015  21:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se carichi una batteria con 20A o se ne carichi due con 20A significa che nel secondo caso ogni batteria la carichi con 10A.
roland77
roland77
Inserito il 11/01/2015 alle: 21:34:11
Si, errore mio sugli A e Ah. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Inserito il 12/01/2015 alle: 09:07:17
Roland, l'errore di fondo che fai è che tratti gli Ah come fossero noccioline. Per esempio, non è detto che se prelevi 10A per un'ora tu abbia effettivamente prelevato 10Ah dalla batteria. Potresti aver ridotto facilmente la capacità di 9 o 11 Ah, difficile dirlo; dipende, per esempio, dalla capacità nominale della batteria. Infatti, se prelevassi 10A per un'ora da una batteria da 50A avrei probabilmente ridotto la capacità della batteria di 12Ah mentre se fai la stessa cosa su una batteria da 200Ah, probabilmente ne avresti ridoto la capacità di 8Ah. Come vedi, non ti parlo di quante noccioline restano nella batteria ma di quanto ne hai ridotto la capacità. Gli Ah non si possono contare, non sono noccioline Prendendo a base i numeri proposti da Sergiozh, che ha dimenticato la potenza massima della fonte e le tensioni delle batterie, posso dirti la mia, senza considerare la potenza della fonte: tempo (tempo tot) v-b1 - v-b2 - b1 - b2 situaz. iniziale, 12.0 - 12.2 30 minuti (30 '), 13.3 - 13.4 -10A -16A 30 minuti (01 h), 13.5 - 13.6 - 8A -12A 1 ora ... (02 h), 13.8 - 13.7 - 6A - 9A 2 ore ... (04 h), 14.0 - 14.1 - 4A - 5A 4 ore ... (08 h), 14.2 - 14.3 - 3A - 3A 10 ore .. (18 h), 14.3 - 14.4 - 2A - 1A 2 ore ... (20 h), 14.4 - 14.4 - 1A - mantenimento Sono numeri non reali ma ipotetici. Praticamente, per batterie eguali, si parte da una tensione superiore per il gruppo 2 batterie ma, queste, raddoppiano anche la richiesta di corrente per la tensione risultante. Se una batteria a 12 volt richiede 10A, due batterie in parallelo, stessa tensione di 12 v, richiederebbero 10A ciascuna (20A) ma la tensione, salendo più velocemente, riduce anzitempo la richiesta di energia. Giovanni
roland77
roland77
Inserito il 12/01/2015 alle: 10:14:59
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 12/01/2015  09:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giovanni, io volevo semplificare. So cosa significano i termini C10, C20 ecc. di una batteria che se la scarichi più velocemente la capacità nominale diminuisce se la scarichi lentamente aumenta. Volendo possiamo anche aggiungere la variabile temperatura ecc. Poi c'è la variabile del tipo di batteria che si usa. Era proprio per questo che non mi volevo mettere a spaccare "l'atomo in quattro" perchè le variabili sono tante. Volevo fare un ragionamento semplice. Poi per carità, nulla da obiettare sui dati in tabella (anche se secondo me le cose cambierebbero se la fonte erogasse al max 10A, ma non è quello il discorso), però come vedi dopo 8h la singola sta a 14.2 le due invece a 14.3. Non mi sembra un differenza così abissale, per chi è in giro in camper e legge 14.2 o 14.3 fa poca differenza, le batterie sono cariche. Però per capire meglio avrei voluto che la tensione di b1 fosse tipo 11.8V (che mi sembra più coerente avendo prelevato la stessa quantità di corrente), b2 va bene a 12.2V ma la max potenza disponibile della sorgente sia di 10A. A mio avviso non ci si discosta significativamente in termini di tempi di ricarica. tempo (tempo tot) v-b1 - v-b2 - b1 - b2 situaz. iniziale, 11.8 - 12.2 30 minuti (30 '), 13.1 - 13.3 -10A -10A 30 minuti (01 h), 13.4 - 13.5 -10A -10A 1 ora ... (02 h), 13.7 - 13.8 - 8A - 9A 2 ore ... (04 h), 14.1 - 14.1 - 5A - 5A 4 ore ... (08 h), 14.3 - 14.3 - 3A - 3A 10 ore .. (18 h), 14.4 - 14.4 - 1A - 1A Come vedi in questo caso b2 "rallenta" la ricarica rispetto alla tabella precedente andando quindi ad allinearsi (più o meno) a b1. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Inserito il 12/01/2015 alle: 12:40:25
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 12/01/2015  10:14:59 ...Non mi sembra un differenza così abissale, per chi è in giro in camper e legge 14.2 o 14.3 fa poca differenza, le batterie sono cariche...
Ti sfugge un particolare basilare: quelle tensioni le puoi leggere solo in fase di carica e solo se, nel frattempo, non ci sono apparecchi collegati. E da 14.3 a 14.4 volt ci vuole molto, molto, molto di più che passare, per esempio, da 12.2 a 14.v. Comunque rispetto la tua convinzione ma io resto della mia. E, anche, qui concludo l'argomento non avendo altro da esporre. Giovanni
Inserito il 12/01/2015 alle: 13:01:14
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 11/01/2015  21:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergiozh, tutto dipende dal caricabatteria. Visto che tendenzialmente si va caricare una batteria con il minimo indispensabile è ovvio che se abbiamo 2 batterie queste impiegheranno più tempo a ricaricarsi, anche se non poi più di tanto, almeno con il caricabatteria a 220V. Ora, nel caso di un pannello solare, dove le potenze sono limitate diciamo a 8A va da se che SE UNA SOLA batteria è scarica riceverà da sola questi 8A, mentre se le batterie scariche sono 2 per forza di cose dovranno dividersi quei 8A. SOLO quando le due batterie saranno cariche al punto in cui (per convenzione) richiederanno massimo 4A l'una i tempi di ricarica potranno essere uguali ad un CB a 220V, ma fino ad allora i tempi si allungheranno, per via del fatto che il pannello non riesce a stragli dietro. Il resto sono favole. www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/01/2015 alle: 13:18:59
per conto io per valutare quanto manca a caricare del tutto una batteria è piùindicativo leggere quanti ampere entrano nella batteria in quel momento (cosa che è determinata dalla batteria) che il voltaggio fittizio di 13.8V o 14.2V (scrivo fittizio perchè quel voltaggio è determinato dal caricabatteria o dal regolatore del pannello e non dalla batteria perchè lei in quel momento ha il voltaggio che il caricabatteria le passa. se si stacca il caricabatteria e si lascia la batteria a riposo per alcune ore a quel momento il voltaggio dipende dalla batteria e indica circa pure la carica della batteria, ma prima di spegnere il caricabatteria il voltaggio che si legge non è tanto importante per me, gli amoere che entrano si invece. meno ampere entrano più la batteria è carica.
roland77
roland77
Inserito il 12/01/2015 alle: 14:24:37
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 12/01/2015  12:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giovanni, se io stacco il mio caricabatterie leggendo 14.3V e tu lo stacchi leggendo 14.4V all'atto pratico hai "accumulato" rispetto a me si e no 5 min. in più di "autonomia" che, su decine di ore, per me è un dato trascurabile. Certo la mia batteria sarà carica al 99.98% rispetto alla tua che starà al 99.99% Se per te questo non significa stare a spaccare l'atomo in quattro e che tutto ciò all'atto pratico non serve a niente non so che dirti. [8)] Per me fare così serve solo a confondere le idee a chi chiede un consiglio. Nei precedenti post ho sempre scritto: "più o meno". Facendo intendere che i due casi non sono identici ma simili e quindi trascurabili. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
46 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
