Quante batterie con Efoy
1 20 3
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 01/11/2010 alle: 00:06:24
Un saluto a tutti, martedi mi verrà consegnato il "nuovo" camper, in realtà è un mezzo usato del 2008 su cui il precedente proprietario aveva installato un Efoy 1200 e un pannello 120 accoppiati a una sola batteria da 75AH che mi lascerà in dote. Ora vi chiedo, avendo un discreta necessità di energia soprattutto nella stagione invernale che si riassume nell'utilizzo costante della truma 6002, delle luci alogene, del phone, del pc, la tv e altre piccole utenze stavo pensando di sostituire la batteria. Il mio dubbio è il seguente: Meglio montare 2 batterie da 90/100 AH o come sostiene qualcuno l'Efoy lavora meglio con un unico accomulatore di energia magari di potenza maggiorata tipo 150 AH? Ringrazio chiunque possa erudirmi in merito al quesito che ho posto. Paolo
Inserito il 01/11/2010 alle: 01:14:30
la BS da 75 Ah se ancora in buone condizioni e non ha problemi di mantenimento carica con l'accopiata efoy 1200 + pannello FV ti assicuro che escludendo un phon a 220V non avresti alcun problema energetico , se invece la vuoi o la devi sostituire mettine una da 100 Ah che basta e avanza ma sempre escludendo il phon , quest'ultimo lo escludo perchè noi non usandolo non saprei quanto assorbirebbe l'inverter dedicato , comunque assorbirebbe parecchio e tutto dipende quanto lo utilizzerete da diversi anni sul mio Vr ho la stessa tua accoppiata e la BS da 100 Ah durante svariate soste prolungate invernali in alta montagna con o senza sole non scende mai sotto i 12V , tra l'altro noi abbiamo sempre a bordo un meno abile , quindi in inverno il VR lo viviamo molto e come minimo la tv è accesa per 4/5 ore tutti i giorni + combi 6002 , PC , luci , pompa acqua ecc. ecc. , ma non usiamo il phon che all'ocorrenza viene sostituito da un attacco che ho predisposto utilizzando una bocchetta aria calda piu vicina alla stufa ti faccio i miei personali complimenti perchè in fatto di ripristino energetico hai scelto un vr con una gran bella accoppiata , eventualmente contatta Gianfranco (soundmacine) perchè lui sul suo VR equipaggiato con l'efoy ci utilizza anche un phonn a 220V e saprà consigliarti al meglio Ciao Mario
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 01/11/2010 alle: 09:13:46
io da ormai tre anni ho un efoy 1200 ed una sola batteria da 100ah agm della fiamm, non ho mai avuto problemi anche sulla neve, considera inoltre che utilizzo anche un phon da viaggio che uso alla potenza di 500 watt, ho un inverter da 1000 watt. La differenza enorme l'ho trovata passando da una batteria da avviamento ad una agm, se vuoi spendere meno puoi trovare un buon compromesso nelle batterie "da trazione" quell usate sui muletti per intenderci, non hanno la resa delle agm ma sono senz'altro meglio di quelle da avviamento. ciao
Pavel
Pavel
03/11/2009 227
Inserito il 01/11/2010 alle: 09:47:39
Grazie a entrambi, penso che farò come consigliato e installerò una buona batteria da 100 Ah. Per il phon che comunque verrebbe utilizzato solo dalla mia compagna ogni 4/5 gg magari sfrutterò un allaccio...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
