Quanti Amper sta' caricando ?
1 20 11
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 18/06/2016 alle: 22:55:21
Buonasera a tutti
vorrei visualizzare e monitorare  quanti Amper i miei due pannelli solari stanno caricando.
 Cosa posso utilizzare?
Grazie a tutti.
Manuel
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/06/2016 alle: 23:46:26
Un amperometro.....
ce ne sono con scala solo positiva e con scala da negativa a positiva.
devi prendere il secondo tipo perche' solo cosi' capisci se la corrente entra o esce dalla batteria.
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2016 alle: 23:47:13
Ciao Manuel,
un amperometro.
Guarda che non sono i pannelli solari, o il caricabatteria, che spinge corrente nella batteria, ma è la batteria che assorbe corrente in base al suo stato di carica.
Quindi la misura dipende da quanto assorbe la batteria, e non è un indicatore di efficenza o meno del pannello solare.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 19/06/2016 alle: 10:34:03
In risposta al messaggio di alva.it del 18/06/2016 alle 23:47:13
Ciao Manuel, un amperometro. Guarda che non sono i pannelli solari, o il caricabatteria, che spinge corrente nella batteria, ma è la batteria che assorbe corrente in base al suo stato di carica. Quindi la misura dipende da quanto assorbe la batteria, e non è un indicatore di efficenza o meno del pannello solare. [;)]73 de
Complimenti Alvaro,
hai spiegato con poche parole una cosa fondamentale yes
Per cui per vedere quanto carica un pannello solare la batteria deve essere  un pò scarica
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 19/06/2016 alle: 10:42:13
Grazie  a tutti per le risposte.
L'amperometro lo metto in serie al positivo che va alla BS oppure in serie al positivo che viene dal pannello ?
Manuel
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/06/2016 alle: 10:46:15
In risposta al messaggio di FedeManuel del 19/06/2016 alle 10:42:13
Grazie  a tutti per le risposte. L'amperometro lo metto in serie al positivo che va alla BS oppure in serie al positivo che viene dal pannello ? Manuel
dipende che corrente vuoi misurare. lo metti in serie sulla corrente che vuoi misurare.
di solito si mette appena prima del positivo della batteria così puoi vedere ciò che entra e ciò che esce dalla batteria per misurare anche i consumi.
Inserito il 19/06/2016 alle: 12:55:17
In risposta al messaggio di FedeManuel del 18/06/2016 alle 22:55:21
Buonasera a tutti vorrei visualizzare e monitorare  quanti Amper i miei due pannelli solari stanno caricando.   Cosa posso utilizzare?  Grazie a tutti. Manuel
Hai scritto: 'vorrei visualizzare e monitorare  quanti Amper i miei due pannelli solari stanno caricando.'
Risposta letterale alla tua domanda: L'unico strumento che indichi quanti Ampere stanno producendo in quell'istante i tuoi due pannelli fotovoltaici è l'amperometro. Punto.
Va installato in serie al conduttore che va dal regolatore di carica alla batteria servizi che sta caricando; se l'amperometro è diretto (contatti ingresso uscita sull'apparecchio, tipo un tester digitale od analogico) allora devi interrompere il cavo (solitamente si fa sul positivo) e connettere i due capi agli ingressi dell'amperometro. Se lo strumento prevede uno shunt (praticamente una resistenza), devi inserire questo componente sempre in serie al conduttore regolatore di carica' - batteria e collegare i due cavetti all'ingresso dell'amperometro. Moltissimi regolatori di carica dispongono di un accessorio dedicato che indica perennemente, od a richiesta, gli ampere e, qualche volta, anche i volt e, qualche volta ancora, anche gli Amperora.
Ricorda che quello che leggi sullo strumento non è il massimo della potenza che il tuo impianto fotovoltaico può dare: dipende in primis dalla luminosità (sole) che lo colpisce e dallo stato della batteria che sta caricando; per esempio, con un pannello da 100w, con lo stesso sole, puoi leggere 5A (batteria scarica) ed 1 A batteria completamente carica. Gli ampere che passano sono proporzionali alla differenza di potenziale che persiste tra l'uscita del regolatore di carica e la batteria. Ma la tensione in uscita dal regolatore deve anche essere supportata dalla luminosità: con scarsa luce, per esempio, potresti avere sempre 14.4 volt (a vuoto)  ma che possono scendere anche sotto i 12 volt solo attandoci un leggerissimo carico: in questo esempio, i 14.4 volt non sono supportati da una adeguata potenza.
Per finire, se lo strumento ti indica che stanno transitando tot Ampere (e, magari, uno più sofisticato, anche che sono transitati 10Ah) questo non vuol dire che la batteria si sta caricando a tot Ampere o che ha guadagnato 10Ah: gli Ampereora non sono noccioline e non si possono perciò contare; nessuno saprà mai esattamente, per esempio, quale stato di carica avranno prodotto i citati 10Ah.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/06/2016 alle: 13:02:09
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/06/2016 alle 12:55:17
Hai scritto: 'vorrei visualizzare e monitorare  quanti Amper i miei due pannelli solari stanno caricando.' Cosa posso utilizzare?  Risposta letterale alla tua domanda: L'unico strumento che indichi quanti Ampere stanno
producendo in quell'istante i tuoi due pannelli fotovoltaici è l'amperometro. Punto. Va installato in serie al conduttore che va dal regolatore di carica alla batteria servizi che sta caricando; se l'amperometro è diretto (contatti ingresso uscita sull'apparecchio, tipo un tester digitale od analogico) allora devi interrompere il cavo (solitamente si fa sul positivo) e connettere i due capi agli ingressi dell'amperometro. Se lo strumento prevede uno shunt (praticamente una resistenza), devi inserire questo componente sempre in serie al conduttore regolatore di carica' - batteria e collegare i due cavetti all'ingresso dell'amperometro. Moltissimi regolatori di carica dispongono di un accessorio dedicato che indica perennemente, od a richiesta, gli ampere e, qualche volta, anche i volt e, qualche volta ancora, anche gli Amperora. Ricorda che quello che leggi sullo strumento non è il massimo della potenza che il tuo impianto fotovoltaico può dare: dipende in primis dalla luminosità (sole) che lo colpisce e dallo stato della batteria che sta caricando; per esempio, con un pannello da 100w, con lo stesso sole, puoi leggere 5A (batteria scarica) ed 1 A batteria completamente carica. Gli ampere che passano sono proporzionali alla differenza di potenziale che persiste tra l'uscita del regolatore di carica e la batteria. Ma la tensione in uscita dal regolatore deve anche essere supportata dalla luminosità: con scarsa luce, per esempio, potresti avere sempre 14.4 volt (a vuoto)  ma che possono scendere anche sotto i 12 volt solo attandoci un leggerissimo carico: in questo esempio, i 14.4 volt non sono supportati da una adeguata potenza. Per finire, se lo strumento ti indica che stanno transitando tot Ampere (e, magari, uno più sofisticato, anche che sono transitati 10Ah) questo non vuol dire che la batteria si sta caricando a tot Ampere o che ha guadagnato 10Ah: gli Ampereora non sono noccioline e non si possono perciò contare; nessuno saprà mai esattamente, per esempio, quale stato di carica avranno prodotto i citati 10Ah. Giovanni
Se la natteria non ha caricato tutti i 10Ah ne avra' caricati 9. non mi sembra una tragedia.
Inserito il 19/06/2016 alle: 14:37:21
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/06/2016 alle 13:02:09
Hai scritto: Se la natteria non ha caricato tutti i 10Ah ne avra' caricati 9. non mi sembra una tragedia.
No, non è una tragedia. Però se uno chiede una informazione, io ritengo, per quanto possibile, sia meglio darla completa in ogni sua parte, per lo meno per quello che si presume di conoscere. Altrimenti, in questo caso, bastava rispondere 'si carica'. Però, che adesso si vada a contestare anche questo aspetto, mi sembra proprio che Madre Natura abbia dato eccessiva disponibilità di tempo a certuno, oppure che non gli abbia spiegato in modo sufficiente cos'altro si potesse fare, oppure che abbia sbagliato nell'uno e nell'altro.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/06/2016 alle: 14:52:40
Non contesto quell'aspetto ma da come tu hai scritto per me sembra che vuoi dire che uno vede entrare 10Ah in batteria quando in realta' ci sono solo 4Ah in piu'.
la misura degli Ah che entrano non sara' precisa ma da pur sempre un'idea di quanto si e' caricata la batteria e per questo io la trovo molto utile anche se e' approssimativa.
da quando ho un apparecchio che misura gli Ah mi sono accorto che le mie paure di restare senza elettricita' erano per lo piu' infomdate in quanto consumo giornalmente molto meno di quel che credevo e riesco a farmi un'idea di quel che la batteria contiene ancora mentre la sto scaricando.
prima credevo che in futuro quando cambiero' la batteria sarebbe bene che ne prendo una di capienza maggiore. Ora credo che per me sarebbe inutile una batteria di capienza maggiore.
Modificato da sergiozh il 19/06/2016 alle 14:57:41
Inserito il 19/06/2016 alle: 20:55:28
Devi usare un amperometro collegato tra il regolatore del pannello solare e la BS.
E' una misura assolutamente inutile perché in pieno sole con le BS ben cariche non vedi passare corrente, quello è il mestiere del regolatore; interrompere la ricarica quando non serve altra energia.
Sui fili che dal pannello solare vanno al regolatore la corrente potrebbe scorrere anche se la BS non viene ricaricata.
Un pannello solare scalda in base al sole che riceve MENO l'energia elettrica inviata alle batterie ed è per questo che alcuni regolatori un po' più seri consumano energia con una resistenza quando la BS non ha bisogno di ricarica.
Lo fanno per abbassare la temperatura del pannello solare consumando un po' di energia elettrica che altrimenti si trasformerebbe in calore direttamente sul pannello.
Lascia perdere la corrente di sola ricarica solare... metti eventualmente un amperometro che segni sia correnti positive che negative sulle BS come ti suggeriva Sergiozh in modo da visualizzare la somma algebrica di tutto quello che consumi e di tutto quello che ricarich (sole, caricabatterie a 220 ecc.), in pratica vedi cosa succede alla batteria.
Marco.
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 19/06/2016 alle: 21:34:42
Grazie ancora per i preziosissimi consigli.
Mi potete indica un tipo di Amperometro?
Magari un link per acquistarlo su internet.
Manuel
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
