quanti ampere per mm2
1 20 61
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/06/2016 alle: 13:38:06
vorrei sapere quanti ampere vanno bene per mm2 (per i 18 V dei pannelli anche se il voltaggio è ininfluente) per queste due condizioni separate
1. garantire la sicurezza contro incendi o surriscaldamento del cavo o altre cosi riguardanti la sicurezza
2. per non perdere eccessivamente voltaggio di mondo che non si perde energia prodotta dai pannelli
vorrei due risposte, cioè una risposta per il punto 1 e una risposta per il punto 2.
mi interessa per il filo da 4 mm2 che dalla scatola sul tetto scende al regolatore, forse sono 3-4 metri.
il filo sul tetto tra scatola e pannelli potrei metterlo da 6 mm2 ma il filo che scende dal tetto non so cambiarlo e necessariamente rimane da 4 mm2.
Modificato da sergiozh il 17/06/2016 alle 13:39:09
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 17/06/2016 alle: 14:14:31
Ciao Sergio,
il punto 1, al di là del fatto che un cavo da 4mmq avrà una sua portata massima (che ignoro), devi considerare che la corrente massima che passerà è superiormente limitata dal pannello stesso. Contrariamente al caso in cui si mette in corto una batteria che ha energia da erogare, nel caso del pannello questi valori sono molto più bassi e soprattutto noti: ti basta leggere i valori di targa del pannello.
Fra l'altro, proprio per il punto 2, di solito il cavo è sovradimensionato per ridurre le perdite, dunque di sicuro non si incendierà in caso di corto.
A mio parere per darti una risposta sul punto 2 dovrai anche dire la lunghezza perché la resistenza che opporrà il cavo non è solo funzione della sezione ma anche della sua lunghezza.
ciao,
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/06/2016 alle: 14:19:12
credo che il cavo di 4 mm2 sia 3-4 metri mentre il cavo totale sarà di 8 (?) metri ma i metri sul tetto li posso mettere con un cavo da 6 mm2.
purtroppo non ho misurato il cavo sul tetto. lo farò quando torno al camper.
renzo07
renzo07
Inserito il 17/06/2016 alle: 14:27:28
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/06/2016 alle 14:19:12
credo che il cavo di 4 mm2 sia 3-4 metri mentre il cavo totale sarà di 8 (?) metri ma i metri sul tetto li posso mettere con un cavo da 6 mm2. purtroppo non ho misurato il cavo sul tetto. lo farò quando torno al camper.
Per ogni metro (2 metri coppia) di 4 mm2  a 10A cadono 0,09V e dissipa una potenza di 0,86W.
Secondo la formula messa da Franco in un altro post, la corrente max in sicurezza di un 4mm e' 32*0,6=19,2A (4,8A/mm2)
Renzo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/06/2016 alle: 14:35:40
"Per ogni metro (2 metri coppia) di 4 mm2  a 10A cadono 0,09V e dissipa una potenza di 0,86W."
se capisco giusto: per 4 metri di filo doppio a 4 mm2 (8 metri di fili totali) dissipo 0.86W  x 4 = 3.44 W
a 18V una corrente di 10 A trasporta 180 W, dunque 3.44/180 = 0.019 cioè perdo l'1.9 % della potenza.
corretto ?
col cavo doppio da 6 mm2 quanto si perde per metro in wattaggio ?
nella formula sopra se perdo 0.09 V a 18V fanno 0.09V x 10 A = 0.9W (arrotondamento del 0.86 sopra ?)
Modificato da sergiozh il 17/06/2016 alle 14:40:29
renzo07
renzo07
Inserito il 17/06/2016 alle: 14:40:16
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/06/2016 alle 14:35:40
Per ogni metro (2 metri coppia) di 4 mm2  a 10A cadono 0,09V e dissipa una potenza di 0,86W. se capisco giusto: per 4 metri di filo doppio a 4 mm2 (8 metri di fili totali) dissipo 0.86W  x 4 = 3.44 W a 18V una corrente
di 10 A trasporta 180 W, dunque 3.44/180 = 0.019 cioè perdo l'1.9 % della potenza. corretto ? col cavo doppio da 6 mm2 quanto si perde per metro in wattaggio ? nella formula sopra se perdo 0.09 V a 18V fanno 0.09V x 10 A = 0.9W (arrotondamento del 0.86 sopra ?)
0,57W (sempre a 10A)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/06/2016 alle: 15:12:19
sai anche un cavo doppio (+ e -) da 1.5 mm2 quanti Watt perde con un pannello da 100 W ?
(un cavo da 1.5 mm2 dovrebbe sopportare al massimo senza pericolo un pannello da 130W se ho fatto il calcolo giusto con quanto dicevi sopra)
Modificato da sergiozh il 17/06/2016 alle 15:21:45
renzo07
renzo07
Inserito il 17/06/2016 alle: 15:59:51
Nel frattempo sono andato al mercato.
100W sono circa 5.5A, ho aumentato i decimali cosi' i conti sono piu' precisi.
Ciao.
PS
Se vuoi
questo
e' il programmino in excel terra-terra che uso
Modificato da renzo07 il 17/06/2016 alle 16:05:18
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/06/2016 alle: 16:10:40
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/06/2016 alle 15:59:51
Nel frattempo sono andato al mercato. 100W sono circa 5.5A, ho aumentato i decimali cosi' i conti sono piu' precisi. Ciao. PS Se vuoi questo e' il programmino in excel terra-terra che uso
grazie ma non uso e non ho excel... smiley
sono contento che sembra che potrò togliere il pannello vecchio e che la scatola credo sia anche apribile e chiudibile.....
mtravel
mtravel
Inserito il 17/06/2016 alle: 16:19:31
Ai tempi io facevo il progettista digitale quindi non specificatamente esperto.
Ma ricordo che i miei colleghi "analogici", specialmente nel progetto di alimentatori e simili, convenzionalmente adottavano una densità di 3A/mm2.
Come di dice da noi: per stare dalla parte della ragione.
Dicevano che evitava calcoli a posteriori e non essendo una produzione di massa non valeva la pena di risparmiare su così poco.
Max
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/06/2016 alle: 16:51:30
Non chiedo per risparmiare. Chiedo perche' ho un cavo di 4 mm2 che scende dal tetto e non so cambiarlo anche se volessi farlo.
la tua formula mimdice che ci passano 12A in quel cavo che sono 216W ed e' perfetto anche se mettessi due pannelli da 100W.
e inoltre mi dice anche che il cavo,da,1.5A e' ok per un pannello da 100W.
Modificato da sergiozh il 17/06/2016 alle 16:56:44
mtravel
mtravel
Inserito il 17/06/2016 alle: 17:02:14
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/06/2016 alle 16:51:30
Non chiedo per risparmiare. Chiedo perche' ho un cavo di 4 mm2 che scende dal tetto e non so cambiarlo anche se volessi farlo. la tua formula mimdice che ci passano 12A in quel cavo che sono 216W ed e' perfetto anche se mettessi due pannelli da 100W. e inoltre mi dice anche che il cavo,da,1.5A e' ok per un pannello da 100W.
Scusa, mi sono spiegato male, il risparmio non era relativo al tuo caso specifico ma ai costi di produzione.
Su migliaia o milioni di pezzi, un metro di cavo da 2.5mmq costa ovviamente molto più di uno da 1.5.
Su pochi pezzi si utilizzava la densità sicuramente abbondante di 3A/mmq. Ma che toglie ogni dubbio in fatto di sicurezza, caduta di tensione, etc.
Max
renzo07
renzo07
Inserito il 17/06/2016 alle: 17:35:10
In risposta al messaggio di mtravel del 17/06/2016 alle 16:19:31
Ai tempi io facevo il progettista digitale quindi non specificatamente esperto. Ma ricordo che i miei colleghi analogici, specialmente nel progetto di alimentatori e simili, convenzionalmente adottavano una densità di 3A/mm2.
Come di dice da noi: per stare dalla parte della ragione. Dicevano che evitava calcoli a posteriori e non essendo una produzione di massa non valeva la pena di risparmiare su così poco. Max
Ciao Max,
a memoria da lontani tempi scolastici, il 3A/mm2  era un valore classico per gli avvolgimenti di trasformatori di bassa potenza, quelli di radio TV ecc..
@Sergio: se mi prende l'ispirazione l'utility la faccio in javascript cosi' basta un browser qualsiasi.
Renzo.
ik4yaz
ik4yaz
11/08/2012 106
Inserito il 17/06/2016 alle: 23:15:30
http://www.ari-scandiano.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=110:radioutilitario&catid=49:radioutilitario&Itemid=107
a questo link trovate un "semplice" ma utilissimo e potente programmino che vi da tutte le rispèoste che cercate e tanto ,tanto altro di piu.
equipaggio: fabrizio(64)-Teresa(67)-Giulio (08) Balù (il peloso)
ELNAGH POKER 110 SU FORD 2.5 TD TPG
FERRARA
franco1945
franco1945
Inserito il 18/06/2016 alle: 13:11:18
visto che nessuno fin qui lo fatto, vi ricordo che dimensionare una linea di trasporto elettricità utilizzando SOLAMENTE il metodo della densità di corrente è sbagliato.
Può essere una preliminare base di partenza per le prime valutazioni che poi debbono SEMPRE E NECESSARIAMENTE  essere seguite dalle ulteriori e più importanti verifiche
la verifica che La caduta di tensione non superi i limiti della buona tecnica
la verifica IMPORTANTISSIMA che le protezioni adottate o da adottare siano ben coordinate con le caratteristiche del cavo (sezione - isolante - condizioni di posa che ne limitano la portata).
soltanto in modestissime realizzazioni, di minimo sviluppo e limitata energia, dove i pericoli indotti si possono ritenere di trascurabile entità, si può tollerare di bypassare le verifiche, anche se non costano nulla e non ci vuole grande sforzo a eseguirle.
Ve lo dico perchè i vostri programmini semplificati ci passano sopra e non vorrei che a qualcuno gli venisse in mente di dimensionare la linea di trasporto per la pompa del pozzo in campagna SOLO basandosi su questi.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/06/2016 alle: 14:52:04
In risposta al messaggio di franco1945 del 18/06/2016 alle 13:11:18
visto che nessuno fin qui lo fatto, vi ricordo che dimensionare una linea di trasporto elettricità utilizzando SOLAMENTE il metodo della densità di corrente è sbagliato. Può essere una preliminare base di partenza per
le prime valutazioni che poi debbono SEMPRE E NECESSARIAMENTE  essere seguite dalle ulteriori e più importanti verifiche la verifica che La caduta di tensione non superi i limiti della buona tecnica la verifica IMPORTANTISSIMA che le protezioni adottate o da adottare siano ben coordinate con le caratteristiche del cavo (sezione - isolante - condizioni di posa che ne limitano la portata). soltanto in modestissime realizzazioni, di minimo sviluppo e limitata energia, dove i pericoli indotti si possono ritenere di trascurabile entità, si può tollerare di bypassare le verifiche, anche se non costano nulla e non ci vuole grande sforzo a eseguirle. Ve lo dico perchè i vostri programmini semplificati ci passano sopra e non vorrei che a qualcuno gli venisse in mente di dimensionare la linea di trasporto per la pompa del pozzo in campagna SOLO basandosi su questi.
A quanto affermato da Franco aggiungo che non è molto importante assicurare una bassa caduta di tensione fra pannelli e regolatore, poichè questa si traduce solo in una piccola perdita di potenza, oltretutto quando la corrente è al massimo, quindi quando si ha il massimo irraggiamento.
E' invece importantissimo assicurare una minima cauta di tensione fra regolatore e batteria, poichè questa potrebbe ingannare il regolatore, portando il complesso a non ricaricare correttamente.
Un caduta di tensione in questa zona infatti potrebbe far leggere al regolatore una tensione superiore a quella reale, inducendo il regolatore ad interrompere la carica o comunque a limitarla, quando la batteria non ha raggiunto il massimo.
Fra batteria e regolatore quindi, collegamenti il più corti possibile, e sezione molto elevata, in modo da minimizzare le cadute di tensione.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/06/2016 alle: 15:01:46
E tu franco non puoi dirmi un cavo di 6 metri da 4 mm2 e uno da 6 mm2 quanti ampere possono portare al massimo a 18 V e quanti ampere possono portare senza eccessive perdite ?
Il cavo che scende dalla scatola sul tetto fino al regolatore mi hanno detto che e' di 4 mm2 ma a me sembrano 6 mm2 mentre il cavo dalla scatola sul tetto fino al pannello mi hanno detto che e' di 2.5 mm2 mentre e' di 1.5 mm2.
la protezione su quei cavo non c'e' perche' va dal pannello al regolatore,e come mi hai detto non ha senso metterla.
dal regolatore il cavo entra nella centralina e il filo che lo fa e' dapprima di 6mm2 e ooi si congiunge con un filo fine (1.5 mm2 ?? Dovrei guardare meglio...) ma il filo fine e' di pochi cm, forse 5-10 cm. Ho usato il cavo che collegava la centralina al vecchio regolatore pwm per collegare la centralina al regolatore mppt. Purtroppo quel cavo era fatto di un filino fine.....
ci posso far passare quanti ampere per 5-10 cm del filino secondo te mario ?
e' una cosa che mi scoccia abbastanza ma se collego direttamente il regolatore mppt alla batteria succede che la centralina non vede la corrente entrare e col tempo si accende una spia rossa sul display della centralina perche' crede che la batteria sia vuota. Il costruttore della centralina non fa quel cavo con fili piu' grossi.....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/06/2016 alle: 15:21:23
In una pagina tedesca scrivono che i fili sul tetto se sono direttamente i fili rossi e neri vanno messi in una guaina se scorrono assieme in un binario perche' col tempo potrebbero consumarsi per sfregamento viaggiando e fare un corto circuito.
alternativamente usare un cavo che contiene entrambi i fili, ma questimcaci diventano grossi (14 mm diametro credo) se i fili interni al cavo sono da 6 mm2. Un cavo cosi' grosso e' poi problematico da far entrare nelle scatole sul tetto.
la cosa mi sembra abbia senso ma credo che in pochi la seguono alla fine.
franco1945
franco1945
Inserito il 18/06/2016 alle: 18:47:29
cominciamo dalla fine : in campo elettrotecnico la "vulgata" o "vox populi" o quello che "gli altri" intesi per quello che passa sottocasa o parla bevendo una birra al bar, va presa per quello che vale.  E cioè NULLA !
I migliori fabbricanti di cavi per impianti fotovoltaici, tra questi PRYSMIAN già Pirelli, hanno in catalogo cavi con mescole speciali adatti alla esposizione continua agli UV, all'ozono, alle basse ed alte temperature, all'ordinaria usura per sfregamento meccanico, ecc. Il fabbricante dichiara che è utilizzabile senza protezione aggiuntiva. Certamente però una semplice guaina termoplastica flessibile o una canaletta in resina ne prolungano vita, qualità ed efficienza.
il cavo che ti consiglio è il P-SUN conforme alle norme CEI 20-91-V1 del 2010. con questi dati costruttivi
 Formazione                     mm                        1 x 1,5             1x2,5               1 x 4                1 x 6                  1 x 10
Diametro conduttore  mm                                   1,5                2,0                   2,5                  3,0                      3,9
Spessore isolante   mm                                       0,7               0,7                   0,7                  0,7                      0,7
Spessore guaina  mm                                        0,8               0,8                   0,8                    0,9                    1,0
Diametro esterno  mm                                        5,1               5,7                   6,2                    6,9                    8,2
Peso   kg/km                                                        35               46                    60                     85                    130
Resistenza elettrica in c.c. a 20 °C      ohm        13,7              8,21                 5,09                 3,39                 1,95
Portata di corrente a 60 °C        A                        30                 41                   55                      70                     98
per quanto riguarda il dimensionamento della linea che deve andare dalla cassetta al regolatore,ho capito che avresti 2 pannelli da 100 watt.e che la distanza è 3 -4 metri. siamo generosi e consideriamo 6 metri che è meglio.
in queste condizioni ti necessita un cavo da 4 mmq e avresti una caduta di tensione di 0,64 V e una perdita di potenza dell'ordine del 3,5%
se distanze e tensioni sono diverse, diversi saranno i risultati   . se si tratta di soli 4 metri allora il cavo da 2,5mmq potrebbe ancora andare bene.
se si tratta di 5 metri siamo in bilico e io andrei sicuramente sul 4 mmq. Di converso oltre i sei metri si deve andare alla sezione 6 mmq.
Le portate in corrente per il cavo P-SUN (che è molto generoso) sono sempre più che ridondanti e non ci possono essere problemi con i tuoi valori. Se invece adopererai cavi marcacavallo non normati e dalle misteriose prestazioni allora rivolgiti al maneggio.
MAI E POI MAI  realizzare prolunghine e ancora peggio riduzioni di sezione.
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2016 alle: 20:11:31
In risposta al messaggio di franco1945 del 18/06/2016 alle 18:47:29
cominciamo dalla fine : in campo elettrotecnico la vulgata o vox populi o quello che gli altri intesi per quello che passa sottocasa o parla bevendo una birra al bar, va presa per quello che vale.  E cioè NULLA !  I migliori
fabbricanti di cavi per impianti fotovoltaici, tra questi PRYSMIAN già Pirelli, hanno in catalogo cavi con mescole speciali adatti alla esposizione continua agli UV, all'ozono, alle basse ed alte temperature, all'ordinaria usura per sfregamento meccanico, ecc. Il fabbricante dichiara che è utilizzabile senza protezione aggiuntiva. Certamente però una semplice guaina termoplastica flessibile o una canaletta in resina ne prolungano vita, qualità ed efficienza. il cavo che ti consiglio è il P-SUN conforme alle norme CEI 20-91-V1 del 2010. con questi dati costruttivi  Formazione                     mm                        1 x 1,5             1x2,5               1 x 4                1 x 6                  1 x 10 Diametro conduttore  mm                                   1,5                2,0                   2,5                  3,0                      3,9 Spessore isolante   mm                                       0,7               0,7                   0,7                  0,7                      0,7 Spessore guaina  mm                                        0,8               0,8                   0,8                    0,9                    1,0 Diametro esterno  mm                                        5,1               5,7                   6,2                    6,9                    8,2 Peso   kg/km                                                        35               46                    60                     85                    130 Resistenza elettrica in c.c. a 20 °C      ohm        13,7              8,21                 5,09                 3,39                 1,95 Portata di corrente a 60 °C        A                        30                 41                   55                      70                     98    per quanto riguarda il dimensionamento della linea che deve andare dalla cassetta al regolatore,ho capito che avresti 2 pannelli da 100 watt.e che la distanza è 3 -4 metri. siamo generosi e consideriamo 6 metri che è meglio. in queste condizioni ti necessita un cavo da 4 mmq e avresti una caduta di tensione di 0,64 V e una perdita di potenza dell'ordine del 3,5% se distanze e tensioni sono diverse, diversi saranno i risultati   . se si tratta di soli 4 metri allora il cavo da 2,5mmq potrebbe ancora andare bene. se si tratta di 5 metri siamo in bilico e io andrei sicuramente sul 4 mmq. Di converso oltre i sei metri si deve andare alla sezione 6 mmq. Le portate in corrente per il cavo P-SUN (che è molto generoso) sono sempre più che ridondanti e non ci possono essere problemi con i tuoi valori. Se invece adopererai cavi marcacavallo non normati e dalle misteriose prestazioni allora rivolgiti al maneggio.  MAI E POI MAI  realizzare prolunghine e ancora peggio riduzioni di sezione.
Ciao Franco,
certo che nei cavi P-SUN se fa passare di corrente.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 18/06/2016 alle: 20:37:43
Scusate se utilizzo questo spazio
Alva su altro ho aperto un posto per chiederti una informazione
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
