Quanti ampere? Quale fusibile?
1 20 4
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 27/06/2011 alle: 21:08:43
Ciao, ho montato finalmente una retrocamera sul mio vr con linea dedicata posta sotto interruttore, alimentazione e massa l'ho presa "pura" direttamente dalla batteria motore all'interno della cabina (ducato 2006)ed ho interposto (a circa 10 cm dal +) un portafusibile, oggi ho provato a misurare gli ampere che assorbe la telecamerina con questo tester mettendo il puntalino nero su "COM" e quello rosso su "10ADC" con il selettore su "10A" il risultato è stato 0,09, ora vorrei sapere, non essendo una cima con gli impianti elettrici [:D], se ho misurato bene e se si da quanti ampere dovrei mettere il fusibile. Grazie in anticipo delle risposte. Ciao[:)]
Inserito il 27/06/2011 alle: 21:33:02
ho lo stesso identico tester...tra i tanti... 0,09A sono 90mA quindi per conferma e migliore precisione, se metti il puntale rosso in DCA 200m, dovresti leggere 90. Però 90mA per telecamera e monitor mi sembrano pochini. Il fusibile però va messo in base alla sezione del cavo utilizzato. Se comunque la lettura che hai fatto è corretta, basterebbe un fusibile di quelli in vetro tipo 6X30 (come quelli dei CB) da 200mA ma se hai usato un portafusibile di quelli per i minival (quelli delle auto) allora mi sa che meno di 3A o 5A non c'è....ma a meno che tu non abbia usato un cavo sottilissimo, va bene ugualmente. Però controlla la lettura, ovviamente con telecamera e monitor accesi, come ti ho detto. SE va a fondo scala (leggi.1) allora sono più di 200mA. La mia consuma 300mA a telecamera e monitor spenti, perchè ha una resistenza che serve a mantenere stabile la temperatura all'interno della telecamera, accesa non ho mai misurato.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 27/06/2011 alle: 21:44:41
Dunque, per l'alimentazione della retrocamera ho usato 12m circa di piattina rosso e nera da 0,5 ed ho messo proprio un portafusibile di quelli a "lamella", me lo immaginavo che dovevo mettere quelli in vetro[}:)], la retrocamera parte con i fili per l'alimentazione veramente piccoli, sotto il 0,5. Comunque, per testare il tutto ho messo provvisoriamente un fusibile da 3A (che ho tolto stasera per sicurezza[8][8] ). Da precisare che suddetto cavo alimenta solo ed esclusivamente la retrocamera avendo il monitor incorporato nell'autoradio a 2DIN. Domani misuro come mi hai consigliato e vediamo cosa esce fuori. Grazie per l'attenzione[:)] Ciao[:)]
Inserito il 27/06/2011 alle: 22:22:19
se l'assorbimento della telecamera è quello che dici anche cavo di 0,5 va bene. Però, io avrei collegato il cavo non direttamente alla BM ma, sfilando l'autoradio, allo stesso cavo+12v che alimenta l'autoradio. casomai sempre con un suo proprio fusibile. Almeno così, si alimenta tutto da un unico posto senza andare a disturbare la BM.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 28/06/2011 alle: 21:37:54
Misurato con puntale rosso su "V omega mA", selettore su "200m", risultato 70.1 Misurato con puntale rosso su "DCA" e selettore su "200m", risultato 00.7 Il consumo si aggirerebbe sui 70 milliampere giusto? Che faccio, metto un fusibile (e portafusibile) adeguato o lascio il 3A a lamella? Ciao[:)]
Modificato da camperistadoc il 28/06/2011 alle 21:39:23
38 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
