In risposta al messaggio di rudelli del 14/11/2026 alle 18:48:05Sai qual è, a mio avviso l'unica cosa che ti resta da fare ?
Mi sembra quindi di capire che solo di mano d'opera occorre spendere 1500 €!! Grazie.
In risposta al messaggio di PDR del 15/11/2026 alle 08:25:18Romagna
io però ancora non ho capito di dove sei, visto che da questo punto di vista il tuo profilo è muto. Inutile chiedere quanto costa un impianto siffatto a Roma (io ti ho risposto per questa zona>) se risiedi a Bolzano, ad esempio. La MO può avere costi differenti a seconda della zona geografica
In risposta al messaggio di Paolo62 del 15/11/2026 alle 08:31:23Ovviamente non pretendo la TV accesa 18 oreal giorno, mi accontento di un paio di ore la sera in inverno, in estate non la guardo. Vorrei ricaricare due e-bike ed eventualmente usare il phon 10-15 minuti.
Sai qual è, a mio avviso l'unica cosa che ti resta da fare ? Identifica 2-3 officine dove facciano questa attività e fatti fare un preventivo valutando sia i materiali che offrono loro, sia quelli che tu hai individuatocome migliori. Le informazioni che otterrai saranno sicuramente più complete e soprattutto, sicure (nel senso che se vorrai poi realizzare la cosa, non avrai sorprese di sorta). Io ti dico solo che se oggi con 200 Ah di AGM non sei autonomo per quello che vorresti fare (ricarica e-bike) probabilmente con 300 Ah di LiFePO4 dovresti cavartela alla grande. Anche la ricarica attraverso l'alternatore (quindi la scelta del DCDC) andrà calibrata sugli spostamenti che farai tra un utilizzo dell'e-bike ed il successivo. Oltre a questo dovrai anche identificare i tuoi consumi attuali, questo fino ad ora non lo hai scritto. 3-4 giorni di autonomia con la TV accesa 18 ore al giorno non sono uguali a 3-4 giorni di autonomia senza la TV (ma solo per fare un esempio). Quindi serve identificare la tua richiesta di energia per adeguare lo stoccaggio necessario (scelta della batteria), identificare la frequenza dell'evento più energivoro (ricarica e-bike) per determinare la capacità del DCDC, e fare le corrette richieste all'installatore. Non contare sul fotovoltaico perchè quello è sempre aleatorio e non certo, anche se nell'80% delle situazioni sarà lui a fare il maggior lavoro.
In risposta al messaggio di Laikone del 14/11/2026 alle 17:37:47mi aspettavo un minimo di cosa acquistare x essere certo che una volta installato i vari componenti , oltre ad avere un impianto come si deve , ANCHE una possibile spesa contenuta con componenti NON di prima fascia . logicamente quando ti informi sulla installazione presso officina edotta a tale scopo e ti dicono " candidamente " che LORO montano di primaria marca come principio e se risultasse troppo levano sulla batteria e dc dc , in ogni caso SOLO prodotti da loro scelti e NON portati da clienti , logicamente il costo che mi hanno presentato superava ABBONDANTEMENTE i 2300 € .
ma cosa ti aspettavi? Qui si permettono di stravolgere anche le info dei costruttori Poi scusami, cosa ti aspetti da gente che consiglia di crimpare cavi di importante sezione con il martello o con crimpatrici da20€ su amazon? dulcis in fundo... hai sritti di lavorare nel mondo sanitario e ti sei perso tutta la credibilità per strada... In realtà serve seguire i giusti consigli e al limite chiedere prima...
In risposta al messaggio di marinox del 15/11/2026 alle 09:20:47Io credo che, in definitiva, quello che volevi non era possibile da ottenere. Non per mancanza di volontà, ma perchè ognuno di noi "pesa" le cose in maniera diversa. C'è chi considera la componentistica Victron una condizione essenziale e chi no, e che probabilmente la considera una spesa inutile. Normalmente per le cose che non conosco anch'io tendo a scegliere componenti che vengono recensiti con punteggi molto alti. Chi invece capisce quello che sta installando e comprando si "fida" di più a rivolgersi a prodotti meno "valorizzati".
mi aspettavo un minimo di cosa acquistare x essere certo che una volta installato i vari componenti , oltre ad avere un impianto come si deve , ANCHE una possibile spesa contenuta con componenti NON di prima fascia . logicamentequando ti informi sulla installazione presso officina edotta a tale scopo e ti dicono candidamente che LORO montano di primaria marca come principio e se risultasse troppo levano sulla batteria e dc dc , in ogni caso SOLO prodotti da loro scelti e NON portati da clienti , logicamente il costo che mi hanno presentato superava ABBONDANTEMENTE i 2300 € . partendo dalla batteria un fusibile da 70 A cavo da 50 mm2 lungo 2 metri ,poi dc dc e batteria , altro fusibile da 50 e poi bus bar .l'alternatore è da 150 e il dc dc da 50 victron , x la batteria molto probabilmente due da 150 e un inverter da 600 w , basta e avanza . credo che se qualcuno avesse scritto come procedere in sicurezza non mi sarei risentito verso i ... sapientoni ,pronti a descrivere i mille ah installati con batterie fai da te e via dicendo , queste finezze rivolte a 4 / 5 persone che si parlano tra loro e che troppo tecniche in fin dei conti NON servono a nulla se non a loro . credo che essere EDOTTI e aiutare con il loro sapere chi è in difficoltà sia una cosa che rende merito e NON portarsi quanto SANNO nella TOMBA . carlo
In risposta al messaggio di rudelli del 15/11/2026 alle 08:58:46Spero tu non abbia trattenuto solo questa frase dal mio messaggio. Ma giusto per darti un'idea, Per le e-bike esistono batterie da 800 Watt e batterie da 350 Watt. E ricaricare le prima richiede più del doppio di corrente necessaria per ricaricare la seconda. Inoltre dovresti mettere in bilancio quanto normalmente scarichi le batterie nei tuoi giri: 90, 70, 50% ? Questi dati dovrai raccogliere per poter determinare quanta corrente ti serve ed in quanto tempo. Con gli aggettivi si fa poco. Servono numeri. Scrivi di phon per 10-15 minuti... da quanti watt ? Io ho in camper un asciugacapelli da 350 watt che alimento con un inverter da 600 W (1200 di picco). Tu cosa vorresti usare ? Non sono risposte che devi a me, sono valori che devi conoscere per capire quanta energia ti serve stoccare e quanta produrre. Se non li conosci, scegli alla cieca.
In risposta al messaggio di Paolo62 del 15/11/2026 alle 11:33:21Ti ringrazio, ad ogni modo mi sembra di capire che un impianto che soddisfi mie esigenze possa costare dai 2500 € in su. Ovviamente fatto da un professionista.
Spero tu non abbia trattenuto solo questa frase dal mio messaggio. Ma giusto per darti un'idea, Per le e-bike esistono batterie da 800 Watt e batterie da 350 Watt. E ricaricare le prima richiede più del doppio di correntenecessaria per ricaricare la seconda. Inoltre dovresti mettere in bilancio quanto normalmente scarichi le batterie nei tuoi giri: 90, 70, 50% ? Questi dati dovrai raccogliere per poter determinare quanta corrente ti serve ed in quanto tempo. Con gli aggettivi si fa poco. Servono numeri. Scrivi di phon per 10-15 minuti... da quanti watt ? Io ho in camper un asciugacapelli da 350 watt che alimento con un inverter da 600 W (1200 di picco). Tu cosa vorresti usare ? Non sono risposte che devi a me, sono valori che devi conoscere per capire quanta energia ti serve stoccare e quanta produrre. Se non li conosci, scegli alla cieca.
In risposta al messaggio di marinox del 15/11/2026 alle 09:20:47Cito tue stesse parole scritte nel topic da te aperto: "x il montaggio vi chiederò lumi precisissimi x totale ignoranza elettrica , x la crimpatura zero problemi ma mi dovete dire in MM metrici da calibro e NON in mm2"
In risposta al messaggio di rudelli del 15/11/2026 alle 11:40:06
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/11/2026 alle 08:13:44io secondo te parlo di argomenti che non conosco, però tu parli di me come se mi conoscessi, io non sono mica uno dei tuoi amichetti.
Arriverà il giorno in cui smetti di dire cose inesatte su argomenti che non conosci? Penso di no, il DNA non si cambia... Hai mai provato a crimpare con una crimpatrice a percussione, musurato la resistenza di contatto e fatta una prova in trazione? Io l'ho fatto e ti assicuro che, come di dice a Firenze, hai di nuovo pi.scia.to fuori dalla ciambrlla.
In risposta al messaggio di marinox del 15/11/2026 alle 09:20:47concordo con quanto scrivi, aggiungo soltanto che tutto sta nell'impressione che questi utenti fanno. A me non fanno ne caldo ne freddo, anche perchè poi vedendo i lavori svolti, senza particolare riferimento a nessuno, ho visto delle maialate che vanno bene sul loro camper, non certo sul mio solo per poter dire di avere chissà quali batterie e far credere di saper chissà quali informazioni aggiuntive rispetto a tanti altri.
In risposta al messaggio di rudelli del 15/11/2026 alle 11:40:06Da professionista con componenti di qualità temo che il costo sarà più in su, se per esempio monti litio NDS, per ciò che chiedi, in inverno faticherai con soli 150Ah e se ne metti 2di batterie i 2500 € servono solo per le batterie, quindi ci vorrà poco arrivare a superare i 4000 €.
In risposta al messaggio di rudelli del 15/11/2026 alle 08:14:44le cose che vorresti fare non sono di poco conto quando si devono fare a batteria su un camper; ricaricare le batterie di addirittura 2 e-bike costa parecchia energia; poi è vero che dipende dal loro stato iniziale, che spero non sarà ZERO energia, e da quanti Ah sono e per quante volte le vuoi ricaricare in quei 3/4gg di autonomia che chiedi.
Adesso ho due NDS da 100 A ciascuna, non saprei dire quanti anni hanno ma con questo impianto non riesco a caricare due e-bike. Io vorrei un impianto che sia autonomo due-tre giorni che riesca ad alimentare le luci della cellula, la ricarica delle bici elettriche, due ore di TV lasera e casomai un phon per 10-15 minuti. Il frigo è trivalente a andrebbe a gas.
In risposta al messaggio di adv-box del 15/11/2026 alle 12:01:31welcome on board
E si riparte con le polemiche che non servono a capire come fare l'impianto, su quelle, le polemiche, sono bravissimi. Per evitare di continuare le polemiche nei thred degli altri, ne ho creato uno apposta, molto tecnico, ma che se uno aveva interesse leggeva, se no passava oltre. Hanno fatto di tutto, fino a farlo cancellare dalla Moderazione. .
In risposta al messaggio di adv-box del 15/11/2026 alle 11:53:27che prodotto consiglieresti da montare su un camper che stia sui classici 300Ah?
La cifra, per il lavoro fatto da un professionista potrebbe essere quella, ma ce ne sono 4/5 in Italia che lo possono fare, sulle LFP io lascerei stare i concessionari che ancora non le conoscono. Guardate il preventivo che hanno fatto a @marinox, come possono farlo senza nemmeno guardare il vano batteria? .
In risposta al messaggio di Laikone del 15/11/2026 alle 13:08:04
In risposta al messaggio di adv-box del 15/11/2026 alle 13:44:48intendevo solo la batteria, perchè di fatto è quella a fare la differenza sostanziale del prezzo.
Io monterei solo le mie visto che me le costruisco, per la componentistica Victron, sicuramente non il DC-DC 30 che considero pessimo, ma ORION XS 50, che è fantastico; se potessi, ma non lo metterò mai a causa del pesoil Multiplus II Visto che è della Romagna, che però non è così piccola, proverei a farmi fare un preventivo da New Camper, che ho conosciuto in fiera e che sono andato a trovare in ditta, monta Victron, la 300Ah costa 1.300 euro, sempre la metà di NDS. Non so realmente come lavora. l'ho solo incontrato, però se rivende Victron non penso faccia pasticci come tanti altri improvvisati. .
