quanto dura?anto tempo
1 20 18
mandibobo
mandibobo
Inserito il 12/07/2016 alle: 20:19:35
accendere un tv da 20 watt  e u n decoder da 25 w con inverter  quanto tempo dovrebbe  durare con una batteria carica da 100 ampere?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/07/2016 alle: 21:40:02
Dovrebbe essere 45/12 uguale 3.75 ah quindi circa 30 h x arrivare vicino ai 100
ronza75
Inserito il 12/07/2016 alle: 22:06:11
io direi poco più della metà delle 30 ore ipotizzate da ronza75 , considera che quei 100 A/h non li prelievi tutti e utili con quell'assorbimento ne preleverai 70/75  e la batteria deve essere ben in forma
mario
Inserito il 12/07/2016 alle: 22:24:51
Penso anch'io che quando da una batteria da 100 ne hai prelevati 50 non dico sia scarica, ma al minimo assorbimento poi va in blocco la centralina.
Inserito il 12/07/2016 alle: 22:44:50
e si Tommaso , effettivamente tutto dipende dagli assorbimenti in gioco , 3,75 A/h  poco più o poco meno non sono tanti ma non sono neanche pochi e 30 ore di autonomia bisogna scordarsele a meno che ci sia un minimo di ripristino
mario
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 12/07/2016 alle: 23:37:03
In risposta al messaggio di ecostar del 12/07/2016 alle 22:44:50
e si Tommaso , effettivamente tutto dipende dagli assorbimenti in gioco , 3,75 A/h  poco più o poco meno non sono tanti ma non sono neanche pochi e 30 ore di autonomia bisogna scordarsele a meno che ci sia un minimo di ripristino   mario
Sicuramente tenendo conto che poi si usa pure altro...
ronza75
PDR
PDR
01/12/2003 6424
Inserito il 13/07/2016 alle: 11:30:26
In risposta al messaggio di ecostar del 12/07/2016 alle 22:06:11
io direi poco più della metà delle 30 ore ipotizzate da ronza75 , considera che quei 100 A/h non li prelievi tutti e utili con quell'assorbimento ne preleverai 70/75  e la batteria deve essere ben in forma  mario
senza considerare il rendimento dell'inverter che contribuisce a peggiorare la situazione.
Inserito il 13/07/2016 alle: 12:30:35
In risposta al messaggio di ronza75 del 12/07/2016 alle 23:37:03
Sicuramente tenendo conto che poi si usa pure altro... ronza75
si ma facciamo puro riferimento a quei 3,75 A/h che secondo il mio parere con 100 A/h di batteria mai farebbe 30 ore continue anche se lo augurerei a tutti ma purtroppo una batteria non è possibile spremerla più di tanto
mario
Inserito il 13/07/2016 alle: 13:57:17
Io non sono così ottimista. 20+25 watt fan 45 watt che su 12 v fanno 3.75 A (e non Ah). Ammesso un prezzo del 20% su un inverter (parte perché acceso, parte per il carico) fan 4.5 A circa. Premesso che una batteria da 100 Ah è tale solo se super nuova, super efficiente e super carica, possiamo considerare ottimisticamente disponibili 60 Ah  (75 Ah totali per una batteria un po' usata che ha perso un po' di capacità e rendimento e lasciando, per sicurezza,  un residuo ipotetico di carica del 20% dell'effettivo). 60 Ah per 4.5 A fanno circa 13 ore di affidabilità.
Questa è la mia risposta al quesito: meno di 15 ore.
Inserito il 13/07/2016 alle: 14:58:41
In risposta al messaggio di Giovanni del 13/07/2016 alle 13:57:17
Ah è tale solo se super nuova, super efficiente e super carica, possiamo considerare ottimisticamente disponibili 60 Ah  (75 Ah totali per una batteria un po' usata che ha perso un po' di capacità e rendimento e lasciando, per sicurezza,  un residuo ipotetico di carica del 20% dell'effettivo). 60 Ah per 4.5 A fanno circa 13 ore di affidabilità. Questa è la mia risposta al quesito: meno di 15 ore. Giovanni
risposta che condivido , ti ringrazio per aver puntualizzato il mio involontario errore sugli A/h dell'assorbimento , effettivamente quella h era di troppo
mario
alva.it
alva.it
Inserito il 13/07/2016 alle: 18:32:31
se ci si basa sui dati di targa della batteria, si fanno calcoli empirici. A volte completamente sbagliati.
Se si prende come esempio una batteria da 100Ah, non sappiamo (nemmeno da nuova) se effettivamente sia una 100 Ah, e non sappiamo nemmeno il suo livello di carica. Tutto si presume, chi fa batterie lo sa bene, costruisce una batteria con le caratteristiche che si possono avvicinare ai 100 Ah... o allontanare.
Ad oggi non esiste nessun strumento che ne possa misurane l'effettiva capacità.
Calcolare quanto dura un utilizzatore collegato ad una batteria, può dare risposte diverse.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 13/07/2016 alle: 18:40:49
Non condivido il 20% dell'inverter; al massimo siamo sul 10% ., (non si somma l'assorbimento a vuoto con il rendimento del carico, prerchè non  è a vuoto)
alva.it
alva.it
Inserito il 13/07/2016 alle: 18:49:12
In risposta al messaggio di alexbio del 13/07/2016 alle 18:40:49
// non si somma l'assorbimento a vuoto con il rendimento del carico, prerchè non  è a vuoto //
Sei sicuro che l'elettronica lavori gratis?
O meglio... spiega il concetto...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 13/07/2016 alle: 19:25:09
Hai scritto:
Sai cosa succede là dentro? C'è una circuiteria, più meno complessa, che fa una certa attività a vuoto. E non si limita ad accendere un led sul frontale ma fa 'pulsare' la tensione da morta (continua, che non dà apparente segno di vita) a viva e vitale con un cuore che batte 50 volte al secondo. Deve controllare che siano effettivamente 50 volte al secondo e dovrà anche creare un batticuore che assomigli più o meno ad un'onda sinusoidale. Questo lavoro è il consumo interno del dispositivo, che ci sia un effettivo passaggio di corrente verso il lato alternata, sia che alla presa non ci sia collegato alcunché. Questo consumo proprio è fisso ed è in rapporto alla qualità del dispositivo ed alla sua potenza massima. Sono i costi generali di un'azienda, che produca o non produca.
Quando all'uscita viene collegato qualcosa che chiede corrente alternata a 230v, viene richiesto un lavoro effettivo. Per far fronte a questo lavoro effettivo, subentrano delle 'perdite' per la trasformazione: calore, rendimento, influenze esterne, eventuali ventoline di raffreddamento. Se l'apparecchio è di qualità, questo rendimento sarà elevato, altrimenti no. Se rende sopra l'80-85% è un ottimo prodotto, altrimenti in proporzione.  Questo è il costo d'esercizio, presente solo se l'azienda produce.
Spero di aver spiegato cosa intendevo per consumo interno a vuoto e cosa intendevo per consumo interno proprio della trasformazione. Mi pare che qua tutti consigliamo di non lasciare inutilmente acceso l'inverter perché ci sarebbe comunque un consumo interno; ma questo consumo aumenta quando l'apparecchio è sottoposto effettivamente ad un lavoro.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 13/07/2016 alle: 21:16:24
Ricordo di aver provato su una batteria da 100Ah a lasciare una lampadina h4 collegata e mi pare di ricordate che la fatidica soglia dei 11V sia arrivata dopo 25 ore ovviamente anche se la corrente assorbita è praticamente la stessa un inverter reagisce molto male quando la tensione cala sotto 12V e quindi anche io a naso direi non più di 12/15 ore.
camperlento
camperlento
Inserito il 14/07/2016 alle: 10:08:59
In risposta al messaggio di mandibobo del 12/07/2016 alle 20:19:35
io per provare ho lasciato collegato il Tv a led collegato a 12V con batteria da 100AH e non con inverter ed è rimasto acceso dal lunedì al sabato ed ancora andava, per cui mi sa che ne ho sufficienza.
camperlento
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 14/07/2016 alle: 14:04:44
Certo che non lavora gratis infatti il consumo ho detto che aumenta del 10%.  e non è poco non ho detto che è zero I dati di targa del mio (di buona qualità con soft-start) parlano di un consumo a vuoto pari a 1 Amp e di un consumo col carico attorno all' 8-9% del carico applicato. Certo se ci metto un carico molto piccolo ad esempio da 1Amp su un inverter da 3000 può darsi che il consumo aumenti del 20%.  Per questo viene consigliato di adeguare il valore dell'inverter all'effettivo carico con certo margine ma non troppo.
Modificato da alexbio il 14/07/2016 alle 14:08:09
mandibobo
mandibobo
Inserito il 16/07/2016 alle: 13:02:50
Ringrazio tutti 2 volte primo perche mi avete chiarito il tutto ,e quindi posso dedurre che la mia batteria(: dopo un'ora e mezza di tv e decoder fa spegnere l'inverter:)
è precaria una agm di quelle verdi che non mi ha mai soddisfatto.
Secondo  ringraziamento è perchè tutte le risposte finalmente e semplicemente,erano concernenti solo sull'argomento e senza inutili divagazioni e altre inutili teorie  GRAZIE
27552
23/01/2016 917
Inserito il 24/07/2016 alle: 14:32:31
devi fare delle prove, ogni uno racconta le proprie esperienze ed a volte possono anche essere diverse,
Ogni caso ha la sua diversità, ed e molto difficile calcolare in via teorica quanto dura una batteria.
Nel caso mio, una batteria da 130 ah al gel, una tv da 19 pollici e inverter, ha funzionato per 15 ore consecutive senza che l'inverter si lamentasse, dopo 15 ore il voltaggio residuo era ancora di 11.8 volt.
non so dirti per quanto tempo ancora potesse funzionare, anche perchè nel frattempo qualche luce la accendevo.
Comunque adesso mi sono messo ai ripari, ho montato una seconda batteria e cosa piu importante ho montato un pannello solare, Il pannello solare riesce a compensare quasi del tutto il consumo della tv e inverter.
però nel peggiore dei casi la tv la accendo solo per 2-3 ore al giorno e non tutti i giorni, adesso vedo che dopo una giornata, le batterie sono tutte due belle cariche.
Walter
domanda per emme48
zioferny1
39 minuti fa
