Quanto durano i neon da 16 Watt
1 20 8
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/10/2008 alle: 08:10:07
Ciao a tutti, ho un quesito da porre a tutti coloro che hanno installato dentro il proprio camper i neon da 16 Watts. L'anno scorso (premetto che il camper ce l'ho da 1 anno e 4 mesi)...forse un caso sfortunato...non saprei, si sono consumati entrambi i neon e contemporaneamente...quest'anno, quindi a distanza di 1 anno, si è ripetuta la stessa storia, nuovamente fulminati entrambi. Adesso volevo sapere se anche a voi durano un anno e se non è così perchè mi si bruciano così presto e tutti e due contemporaneamente? Ringrazio chiunque mi dia una risposta. P.S. I neon sono quelli quadrati con un torciglione a U e con attacco a 4 pin, per intenderci.
Modificato da gimar il 14/10/2008 alle 17:13:04
Inserito il 14/10/2008 alle: 08:42:00
I neon da 16 Watt (senza la "S" finale [;)]) vengono alimentati da un circuito elevatore di tensione che trasforma il 12 Volt in una tensione abbastanza elevata. Questo viene fatto con un circuito oscillatore opportuno. Esistono moltissimi tipi di circuiti e ti assicuro che il loro costo non è per niente uguale. 12 Volt va da 11 a 14,5 e probabilmente quelli che avevi te non gradivano questa escursione di tensione. I led che vengono commercializzati ora per esempio hanno dichiarato in maniera esplicita che funzionano senza danni fino a 16 Volt mentre a 11 fanno ancora luce al 100% Ovviamente c'è un circuito elettronico che realizza tutto questo il cui costo è sicuramente diverso da zero. Alcuni circuiti supereconomici provocano anche l'annerimento da una sola parte dei tubi al neon che ovviamente si bruciano in breve tempo. Cambia tipologia di luci al neon se vuoi che il problema non si ripresenti. Cordialmente, Marco.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 14/10/2008 alle: 16:41:57
Scusa, mi sfugge un particolare, dovrei cambiare tipo di neon? O tutta la plafoniera per altro tipo di neon o lampada? Grazie anche per il chiarimento watts / watt...eccesso di inglesismo[:D] Ciao e grazie.
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 14/10/2008 alle: 17:20:49
anche io ho problemi con la plafoniera! Domenica pensavo di avere bruciato nuovamente il neon e così oggi sono andato dal rivenditore a comprare quello nuovo (ne ho presi due per avere anche quello di scorta)....mi sono accorto poi a casa che anche quello nuovo non funziona!! Secondo voi è il circuito stampato?? Il concessionario me lo aveva già sostituito un anno fa circa......mica ne dovrò cambiare uno all'anno?? Da cosa può dipendere? Sapete dove posso trovarne uno che duri un pò di più? ciao e grazie.
Inserito il 14/10/2008 alle: 18:56:16
E' la scarsa qualità dell'elettronica a causare il problema. Lì tutto scalda e il transistor finale non è neanche dotato di un pezzettino di alluminio per dissipare meglio il calore. Ora ho sostituito quello bruciato in bagno con un neon elettronico, quello con la lampada fatta ad U e i contatti tutti da una parte. Il circuito che ha dentro è fatto male il che è molto meglio di quello che avevo prima e che era fatto malissimo.[:D] Comunque l'illuminazione nella mia cellula abitativa è fatta in maniera abbastanza particolare [;)]
http://www.m48.it/lucecamper.htm
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 14/10/2008 alle: 19:26:07
dopo aver inserito il post ho chiamato il mio concessionario che mi ha confermato che hanno avuto parecchi problemi con questo tipo di plafoniere (quindi come dice emme48 di scarsa qualità)....adesso le modificano tutte togliendo una resistenza che da problemi. Gianni.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 14/10/2008 alle: 22:04:55
anch'io ho avuto problemi di elettronica con i neon (se pur di marca),alla fine ho sostituto la lampada direttamente comprata alla gbc con 13e e il risultato non si è fatto attendere,mi è spiaciuto un pò perchè era una lampada molto bella(almeno per me),ma il solo pensiero che non durava mi dava fastidio.saluti luca
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/10/2008 alle: 07:52:52
Ciao ragazzi, ieri volevo acquistare i due neon però, spiegando il problema al venditore mi disse che molto probabilmente il circuito che fa funzionare la almpada è più potente e quindi mi consigliava di mettere il neon da 21 Watt che è uguale nella forma...ma non nella potenza. Chiedo ai più esperti se questo è possibile ed inoltre da dove posso vedere quanti watt supporta il circuito del mio porta lampada...perchè non è scritto da nessuna parte. Grazie e a risentirci.
Inserito il 21/10/2008 alle: 08:14:05
Lampada e circuito sono una "coppia" inscindibile. Devono essere coerenti tra loro e non si possono fare "coppie miste". Solo il venditore probabilmente sa riconoscere (o racconta di saperlo fare) quale circuito è presente. Vedi un po' anche altre tipologie di lampade e chiedi espressamente un oggetto di qualità. Per lampada io intendo TUTTO l'oggetto e non solo la parte... in vetro. Marco.
36 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
