http://www.gaslow.co.uk/pages/h...
http://viseo.butagaz.fr/
quote:Originally posted by ledcityLe bombole Viseo, però, sono solo per il GPL o il Butano, non per il propano puro, necessario in inverno se si va molto al freddo. Ciao, Aldo
Ciao a tutti i Francesi che sono un pochino + avanti di noi con il plein air ci hanno pensato e questa è solo una ma ce ne sono altre fantastiche non trovate.http://viseo.butagaz.fr/
quote:Originally posted by ledcityEvidentemente abbiamo frequentato distributori diversi, sul sito, però, è indicato che per il propano non è utilizzabile. La cosa è probabilmente spiegabile con il fatto che la tensione di vapore del propano è decisamente molto più elevata di quella del butano. Ciao, Aldo P.S.: ho provato le luci a led che ho preso da te su ebay e sono piuttosto soddisfatto.
Ci sono anche con propano le ho viste questo estate in vari distributori,Saluti Luigi
quote:Originally posted by RikardoConcordo al 100% .., diciamo 90% D'inverno a -20 una bombola che produce freddo pure lei a causa del prelievo di gas (effetto fisico) alloggiata in un gavone pieno di griglie non credere che sia troppo calda con un tubicino che viene da lontano grande un pollice. Inoltre da dove parte c'è pure una valvola di regolazione per limitare l'afflusso di aria calda in quel tubo lì... (nascosta sotto un cassetto e poi sotto un legno avvitato, comodissima [:D]) Penso però che mettendo in fila tutte le cose pericolose di un camper questa sia veramente in bassissima posizione. Marco.
Forse fare passare un tubo di aria calda in modo passante magari un alluminio con delle alette (tipo radiatore o scambiatore di calore), penso che non serva portare la temp. a 20° ma solo tenerla qualche grado sopra lo zero.
quote:Originally posted by Emme48quindi ci lasceresti la bocchetta?
quote:Originally posted by ledcityAnche gli inglesi non scherzano.....
http://www.bp.com/sectiongeneri...
Ciao Mauriziohttp://www.bp.com/sectiongeneri...
quote:Originally posted by ilnicolaldoPer le viseo non saprei dirti, ma quelle della BP contengono solamente propano e non butano. Vedi link
http://www.bp.com/faq.do?catego...
in particolare cita: "What does the bottle contain? Your BP Gas Light cylinder contains propane which is stored as a liquid under moderate pressure and vaporizes to gas as you use it. The propane gas is LPG (liquefied petroleum gas). The bottle is not available with butane" Ciao Maurizioquote:Originally posted by PasteurNon ho scritto che non esistono bombole trasparenti con il propano, ma se uno va in Francia è facile procurarsi una viseo, per procurarsi una bombola trasparente BP uno come deve fare? L'Inghilterra è un poco meno dietro l'angolo. Se esistessero bombole del genere sicuramente impiegabili con il propano (che ha una tensione di vapore molto più elevata del butano e quindi necessita di bombole più robuste), facilmente reperibili uscendo appena dai confini, potrebbero essere interessanti più interessanti. Ciao, Aldo
Qualche caratteristica tecnica in piu'http://www.bp.com/sectiongeneri...
quote:Originally posted by ilnicolaldoNon ho risposto per fare polemica semplicemente mi riferivo al fatto che tecnicamente è possibile averle,nonostante il propano come giustamente hai detto ha una tensione di vapore piu' elevata del butano. In Italia si trovano e stavo per farci un pensierino anche se io possiedo già una bombola "bombolone" della wynen-gas (
http://www.wynengas.de/pages/gb...
). A chiunque interessasse ho trovato su ebay tali bombole a un costo accettabile (ps non sono io il venditore) e inserisco il link per puro spirito del forum anche se spero non possa far aumentare il prezzo di tali bombole (http://cgi.ebay.it/CAMPER-BARCA...
) Saluti Maurizioquote:Originally posted by PasteurTranquillo, neanche io avevo alcuna intenzione polemica, anche se rileggendo, effettivamente potevo farlo pensare. Visto che le hai già, puoi darmi qualche informazione in più sulle bombole ricaricabili che hai tu? Mi interesserebbe confrontarne le caratteristiche con quelle delle bombole ricaricabili Alugas. Mi sembra interessante il fatto che siano dotate di indicatore di livello, ma, non vedendolo indicato, sono preoccupato del peso. Sembrerebbe molto interessante anche la bombola in vendita su ebay, peccato che non riesca a vedere il video. So che, almeno teoricamente, è possibile far ricaricare la propria bombola presso chi esegue la ricarica delle altre, e così ho fatto, in Calabria, recentemente ricaricare la bombola che uso per il fornello esterno, a Roma, invece, non ho cercato molto, ma ho trovato praticamente solo chi è disposto a ricaricare le bombole del proprio circuito, o meglio, a riprendere la bombola sostituendola con un'altra piena. Tu hai una qualche esperienza in merito? Ciao, Aldo
) Saluti Maurizio
) Senza dubbio le alugas con questo dispositivo che ho visto in vendita da orobica camper sono preferibili perchè piu' leggere.(http://www.orobicacamper.it/asp...
) Il vantaggio di queste bombole è quello di inserirle dove metti le altre bombole normali senza fare istallazioni o modifiche particolari al camper e le puoi ricaricare come un qualunque bombolone (visto la particolare situazione del momento per la ricarica di tali dispositivi,con questa puoi sempre toglierla e farla ricaricare nei centri appositi)personalmente non ho avuto mai problemi di rifornimento dai vari distributori anche se devo ammettere che prima era molto più facile,se qualch'uno nutre dei dubbi faccio vedere il certificato di omologazione corredato da un'immagine di come è costruita la bombola e di solito questo è sufficiente. Io ho scelto questa soluzione perchè mi permette di fare il pieno sempre anche quando la bombola non è completamente vuota ed inoltre il dispositivo che indica la quantità di gas rimanente è assolutamente affidabile poichè di tipo meccanico. Affiancata ad un altra bombola che tengo d'emergenza ho sempre sotto controllo la quantità di gas disponibile senza particolari problemi o patemi. La capacità disponibile di questa bombola è di 11kg(22 litri circa). La bombola naturalmente presenta un attacco tedesco, ma con vari adattatori per il rifornimento non esiste nessun problema. La ritengo una delle spese migliori fatte. Ciao Maurizio
